eiscorp
Tout ce qui a été posté par eiscorp
  1. effectivement, je passe pour un c*n. j'avais pas tout lu. mais bizarrement avec la cm creality quand je faisais la mise a niveau dans la pièce a 10°. cela me donnait jamais le même résultat alors que la pièce chauffé presque tout le temps la même chose. Après c'est un 3dtouch chinois, peut être que autre chose jouait. Maintenant je suis en skr mini e3 v1.2, plus aucun bug du genre, par contre j'ai le bug de l'impression dans l'air qui est connu et qui est traiter dans un autre sujet.
  2. non un 3dtouch. Et finalement faut marquer quoi dans le fichier gcode pour que çà imprime bien ? sur github un utilisateur met : that is how i do it, RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 enabled home all G29 Save to eeprom then at start of every print M420 S1 home all Mais comme je suis un noob, je comprend pas bien, merci de me renseigné !
  3. Moi je viens d'installer la btt skr mini e3 v1.2 , jme suis taper la lecture de config et config adv en entier, je suis un noob ! J'ai reussie à tout regler et effectivement je comprenai pas pour quoi cela imprimait dans le vide apres le reglage z-offset. Maintenant je comprend que je vais devoir apprendre les gcodes (c'est pas gagné) ! sauf que j'utilisait cura, et le soft ne reconnait pas la board.j'ai dl pronterface. Pas si facile que çà l'impression 3d
  4. Dans le documents inductive proximity sensors https://www.antclabs.com/bltouch-v3
  5. salut il te faut soit un arduino soit un usb-isp, moi j'utilise pas l'arduino pour uploader car c bordélique ( il y a plein de fils partout). Je compile le firmware via le soft ide-arduino puis, j'utilise un usb isp et le progisp. effectivement je crois que je vais changer la cm, car c pas très pratique.
  6. Saviez vous que le Bltouch ou 3dtouch était fait pour fonctionner à une température supérieur a 20°c et jusqu'à 50°c ? comme indiqué sur le site de antclabs.
  7. salut tout le monde ! je me suis inscrit sur ce forum afin de partager mes connaissances et d'en apprendre un peu plus ! je suis nouveau dans le monde des makers. j'ai acheté une Creality Ender 3 Pro il y a 2 mois et demi. Je lui ai ajouté pas mal de modif à imprimer sois même, ainsi qu'un 3dtouch, des ressorts plus puissant et un lit en verre (Un mirroir 4mm 235x235). Je tâte déjà un peu car j'ai imprimer la fusée de tintin avec le support genre fumé j'utilise cura et je suis en firmware marlin bug fix 2.0.1 voila à la prochaine sur le forum !
