Thyamate
    Alfawise U30 Pro
Récompenses de Thyamate
  1. @Lenacus merci pour ta réponse et tes photos en fait je pensais plus côté carte mère j'ai pris un Sunon 24v ( données 27dB) et ça fait toujours un bruit d'enfer mon alim est silencieux à côté. Remplacer le mosfet et virer carrément le ventilateur comme sur une u 30.
  2. Salut je serai intéressé par ton radiateur passif je présume que c'est pour la carte mère ?
  3. J'ai eu le même problème, je pense que quand tu envoies les données aux moteurs l'écran de contrôle ne suit pas forcément. C'est pour ça que je rentre à tâtons l'offset Z par pas de 0.01 directement par ma commande M851 je refais un G28 puis un G1 Z0 pour vérifier à chaque changement de valeurs. Pour l'instant ça fonctionne chez moi.
  4. @Argonaute merci pour tes infos j'ai modifier sur marlin la taille de mon plateau à 235×235 au lieu de 220×220 et ça palpé mieux.
  5. Essaies de faire un M851 Z-3.45 dans se cas la. Tu ajustes au fur et à mesure.
  6. Bonsoir, Merci pour ce tuto, pour ma part ça c'est plus ou moin bien passer. J'utilise le fang de Deamoncrack en suivant sa notice, mais impossible de mettre des chiffres décimaux dans config.h (erreur lors de la compilation) j'ai du arrondir pour les X et Y. Donc le BLTouch n'est pas exactement au milieu du plateau. De plus quand je fais mon G29 sur 49 points une large bande de 1.5 Cm n'est pas palper sur mon plateau côté droit. Si quelqu'un a une idée. Merci
  7. Salut pas mal de monde prend le profil de la ender 3 qui marche beaucoup mieux que celui de la u30. Après calibre les steps de tes moteurs plein de tuto existe.
  8. Salut, Merci de ton attention, donc j'utilise du PLA (Chromatick), les 3 axes on l'air ok, j'imprime en 0.2. Pour le PID je n'ai pas octoprint pour verifier. Si quelqu'un aurait les valeurs des drivers des moteurs pour que je puisse vérifier merci
  9. Bonjour tout le monde, En regardant les problèmes et solution sur les mauvaise impression je n'arrive pas a trouver mon bonheur. J’espère que quelqu'un a une solution Merci C'est sensé être lisse Edit : j'ai une U30 Pro pas de point dur sur les 3 axes
  10. Salut essai de flasher celui là https://mega.nz/#!o40gmCyA!z_KQDlO8DvtwpbpmoWCcAj8FENNogQL7l0j2RW-Ha84 Merci a Epoke au passage je suis en train de le tester le temps écouler, la progression et le suivi des couches ont l'aire de fonctionner en utilisant la microSD.
  11. Bonsoir j'ai eu ce message plusieurs fois vérifié le câble qui va a l'extrudeur et aussi ceux qui vont sur tes moteurs peut-être mal connecté. Au passage si quelqu'un sait ou a marlin 2.0 pour U30 pro je suis preneur
