LIPFI
    Flsun v400, hypercube ngen,mono x,m3 max
Récompenses de LIPFI
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Oui c'est vrai c'est le genre de manipulation que je faisais avant d'avoir une imprimante multicouleurs.
  2. Après c'est dommage d'avoir un ams et de ne pas s'en servir. D'autant plus que le résultat est nickel alors qu'avec la peinture il te faudra peut-être 2 couches et t'es pas à l'abri de déborder un peu.
  3. LIPFI
    Plateaux H2D VS H2C
    Ok merci pour les infos je vais garder mes € pour des buses ou un autre AMS.
  4. LIPFI
    Plateaux H2D VS H2C
    T'as vu une différence avec l'utilisation du vision encoder et sans parce que je me demande si c'est vraiment utile et comment la h2c pourrait encore mieux imprimer.
  5. Peut être que la buse est bouchée.
  6. Après 2 ou 3 heures de déballage et de configuration j'ai enfin pu mettre mes bobines dans un de mes deux AMS j'ai pas eu le courage de configurer le deuxième donc j'ai mis une bobine sur le porte bobine extérieur et enfin pu lancer ma première impression. J'ai choisi le et le résultat est nikel avec très peu de déchets de purge mais une tour de purge assez importante (je sais qu'il y a un mode plus économique,il faut que je le trouve).Du coup j'ai relancé direct une paire de finger skis pour le fiston, qui est toujours en cours d'impression. En parlant d'impression je suis bluffé par la qualité du matériel bambulab (à voir dans le temps) ça me change de ma evo ngen et de ma fl sun v400(dont j'étais satisfait). Pour l'instant je me familiarise avec l'imprimante et son écosystème, mais ça me plaît bien.
  7. 12 jours d'impression c'est pas beaucoup. Après je trouve le prix trop élevé surtout si c'est une core one + qui coûte 1049€ en kit et 1349 assemblée.
  8. J'ai enfin reçu la bestiole (obligé d'aller la chercher direct chez le transporteur sinon ça reportait la livraison d'une semaine). Ça à l'air d'être du bon matos mais j'ai pas eu le temps de tout déballer ni même de l'allumer du coup j'espère pouvoir vous montrer mes premières impressions ce weekend.... Une petite vidéo instructive https://youtu.be/Lvr6-_GgorA?si=tT961IUwtT7HjraD
  9. Hâte de recevoir la mienne dans la semaine
  10. Alors ça dit quoi cette S1
  11. Mon plateau fait 45*45, du coup même en tubant le 10/8 avec du 8/6 et 6/4 j'avais des problèmes de vibrations et ce avec la config traditionnelle de hypercube ngen du coup j'ai testé avec la config de Lion2 et la même sentence. Du coup pour un petit plateau je pense que ça peux le faire ou sinon peut être avec trois tiges montées en triangle pour faire l'axe X pour le Y je pense qu'il faut mieux mettre 2 rails linéaire en appuis sur la structure.
  12. Suite à de nombreux tests je me décide à contre cœur à abandonner les tubes en carbone et passe en rails linéaire pour gagner en rigidité
  13. Moi j'ai mis un Orbiter 2, il marche bien.
  14. Du coup j'ai pesé tous ce que j'ai retiré soit 817.2g et tous ce que j'ai mis soit 85g du coup 732g de moins. Au vue des test je vais faire pareil pour l'axe y et devrait encore gagné 80g sur l'axe X.
  15. Du coup j'ai reçu et monté les tubes et les paliers Igus. Premières constations ça frotte un peu en fonction des différents paliers igus et je constate au touché une ou deux micro aspérités sur les tubes du coup j'ai rectifié au 1500 jusqu'à obtenir une bonne glisse puis j'ai lancé une impression pas trop vite 100mm/s pour roder l'ensemble. La rigidité à l'air suffisante à cette vitesse. On verra en augmentant progressivement la vitesse si c'est bon, au pire j'ai les sections 10/6 et 10/4 qui arrivent bientôt.
