Iro
Membres-
Compteur de contenus
55 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Iro
Bonjour, Je rate mes impressions, j'ai l'impression (ah ah), quasiment toujours au même endroit. Aprés des tonnes de tests, J'ai un éclair de lucidité : je fais un test de l'écran avec la fonction pour nettoyer le VAT. Et j'ai cette tache : Et voici où mon dernier test à planté. Curieux hasard .... Ce qui est d'autant curieux, c'est que les rafts sont imprimés correctement mais pas les supports Ici un autre topic où je demandais l'aide avec un foirage qui semble au même endroit Aurais je trouvé mon problème ? Ecran ou panneau leds HS ? Merci
Plateau qui fait remonter le bac par succion.
Iro en réponse au topic de Iro dans Les imprimantes 3D SLA
Merci mais j'ai déjà testé pleins de choses. Mais je crois que j'ai trouvé le problème .... J'ouvre un autre sujet pour m'expliquer , merci -
OK merci, comme je foire 98% de mes impressions (j'en suis à une bouteille de 1kg résine sans avoir quasi rien sortie) Je me pose toutes les questions existantes pour trouver le problème -
Bonjour à tous. Lorsque l'imprimante fait la rétraction , j'entend un ploc. Je comprends bien que le plateau tire sur le FEP à un endroit et il se relâche quand trop de tensions. Autre constatation, Lors d'une impression j'ai oublié de serrer le bac, le plateau a soulevé le bac par la force de cette succion. Cette forte succion est normal ou j'ai un mauvais réglage quelque part ? Ou mon FEP n'est pas assez tendu ? Merci
Meme objet : Impressions loupés -> Trous dans l''objet
Ma préoccupation n'est pas du tout la perte de résine mais le fait d'en accumuler qui pourrait potentiellement faire rater l'impression. Et je pensais que même avec un trou , il en restera surement un peu dans le coin arrondi, et par son poids percer la couche. Et après cette réflexion, je me demande si ma pièce n'a pas un problème de conception. Je n'ai pas fait attention mais le chanfrein appliqué sur les bords à correctement réduit l'épaisseur du mur. Et c'est justement là où semble partir le problème et où il pourrait y avoir une rétention. Je tente comme cela avec les trous de drainage ou je corrige directement le problème ? Parce qu'au final, la piéce reste assez solide pour son utilisation. J'ai oublié une question avec les trous de drainage. J'ai fait ces trous avec la fonction hole de Lychee. Mais sur le rendu , cela crée des pastilles et non des trous. Il va bien crée rdes trous à l'impression ? Celui du milieu est un trou créé lors de la conception. Merci -
En effet , j'ay ai pensé mais en inclinant la piéce , je vais créer une rétention de résine dans le coin non ? Je vais regarder tes liens, Merci pour ton aide -
En effet, le probléme se trouve dans les deux cas , sur la partie la plus broche du FEP en fin d'impression (la pointe on va dire). Bien que je ne comprenne pas pourquoi le phénomène se trouve aussi au dessus, pile dans l'axe. Pourtant , j'avais un poil réfléchi au positionnement pour ne pas créer de cavité à un moment ... Lychee Pro à en effet des outils bien pratique mais le modèle économique d'abonnement ne me convient pas , faisant 3-4 impressions dans l'année. Et c'est exactement pareil pour Fusion360. Il existe des solutions gratuites , ou même abordable pour détecter ces effets "cup" ? Et vous auriez une idée sur un positionnement avec des trous d'évacuations? J'ai pensé à plat comme ceci , étant donné que le fond ne sera pas visible Merci Une pièce injectée ? non je l'ai modélisé moi-même. Je ne me suis inspiré de rien, j'ai juste créer des murs et un support autour du haut parleur. -
Iro a posté un sujet dans Les imprimantes 3D SLA
Bonjour, Voila j'essaye d'imprimer cet objet : C'est une Elegoo Saturn avec de la Sunlu Standard et ces paramètres d'impression dans Lychee Voici un 1er résultat imprimé comme cela : Des trous se sont formés avec une déformation sur le bas J'ai lu que les cavités pouvaient créer un effet de succion et perforer chaque couches à cause de la finesse. J'ai donc tourner la piéce pour avoir la cavité vers le lit mais même résultat : Avez vous une idée du probléme ? Peut être l'orientation ? Comment l'orienteriez vous ? Merci -
Impression poisseuse aprés nettoyage et curage
Merci pour votre aide. La piéce est à 15 degrés, c'est dans le garage. J'ai fait cette fois un lavage de 5 minutes et c'est toujours poisseux. J'ai été acheté un durcisseur de vernis à ongle chez action (5 x 1 minutes) et c'est toujours poisseux. Quel nettoyant je pourrais me procurer rapidement autrement que de l'IPA pour voir si c'est mon bain de Mr Propre qui ne fonctionne pas ? Le durcisseur de vernis à ongle devrait fonctionner non ? Merci -
Merci pour vos réponses. Ce sont mes toutes 1eres impressions, mon 1er bidon alors je n'ai aucuns reculs. C'est de la Sunlu Standard : https://www.amazon.fr/gp/product/B08Y6YF6YS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Après recherches, elle semblait correct alors je suis parti sur cette résine. Pour la longueur d'onde, c'étais aussi les valeurs qui ressortaient pour le curage. Je vais essayer avec de la 405nm Un lavage tropg long pourrait avoir une incidence ? Merci -
Bonjour, Suite à quelques recherches sur des méthodes pour le lavage et curage DIY, J'utilises un bac à ultrason avec du Mr Propre pur pour le lavage et un bac de curage avec des leds UV en 390nm-400nm. J'ai posé les bandeaux sur toutes les parois, y compris sur le font et le capot. Ce sont ces leds : https://www.amazon.fr/gp/product/B08LZ7CTRJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Malgré tous cela (25 minute de lavages et 15 minutes de curage, mon impression est toujours poisseuse. Quelle(s) étape(s) pourraient poser probléme ? Le MrPropre ne fonctionne pas ? Si oui, j'ai quoi d'autre comme alternative à l'IPA dans un bac à ultrason ? Mes leds UV ne sont pas correctes ? Merci :)
Bonjour, J'ai acheté du PFA transparent pour remplacer mon PTFE opaque mais je n'ai que des problèmes : Le tube se bouche constamment. Auriez vous une adresse pour du PTFE Transparent de qualité ? Merci
L'imprimante est mise hors tension , les paramètres ne sont plus sauvegardés donc cela ne servirait à rien. Et que de toutes façons, l'imprimante aura déjà fait un home avant cette impression. Mais c'est peut être là la piste, un enregistrement des paramètres dans la rom. Je vais tester.
Hello Désolé pour le retard de réponse C'est exactement çà, avant la 1ére impression l'imprimante n'a pas été chercher les endstops. Donc quand je veux enlever le le fil de purge oublié sur le plateau ou passer un coups de chiffon dessus avant ma 1ére impression, si j'avance le plateau sans faire gaffe (genre un double clique en 100 dans octoprint) , la machine fait avancer autant qu'on lui demande sans faire gaffe aux limites. Je voudrais éviter cela. Mais ces limites doivent être réglées dans marlin, je suppose ? @fran6p , merci c'est parfait Par contre, je ne vois pas pourquoi un home au démarrage la ferait prendre feu Merci
Hello, Parce que sans le home, l'imprimante ne connais pas ces limites au démarrage et je n'ai donc pas de max logiciel sur le déplacement des axes. Donc si je fais pas gaffe et que j'y vais trop fort, çà fait sauter la courroie. C'est un garde fou. En même temps , je trouve étonnant de ne pas avoir ce réglage par défaut. Comment je peux régler ce problème ? J'ai une carte SKR 1.3 , je ne devrait pas avoir de probléme de place. Ce qui me fait penser qu'il faudrait que je mette à jour ma signature avec mon matos, çà serait plus clair Merci
Bonjour, Je voudrais ajouter un home au démarrage de l'imprimante dans Marlin. Où pourrais-je ajouter la commande ? Merci
Elle à été changée justement pour tester çà. Et elle était pas vieille, j'ai l'imprimante depuis 3 mois . Avec le hotend néttoyé\débouché pour supprimer cette hypothèse. J'ai aussi augmenté le multiplier l'extrusion pour augmenter la charge en fil : rien La seule chose où j'ai eu une réelle amélioration, c'est quand j'ai refait le niveau du lit. Ou peut être la laque. Peut être car cela n'a pas collé sur les 1eres impressions. Merci
Hello, Oui oui, réglé à chaud pour les deux Mais c'est là que : soit j'ai pas bien compris l’intérêt du bltouch, soit il est mal réglé. Admettons que j'ai fait le réglage du lit à froid, en chauffant pour l'impression il se déforme. Le rôle du BLtouch c'est justement de rattraper ces éventuelles différences non ? Surtout qu'il probe à chaud avant l'impression donc la machine connait le niveau de mon lit. Donc même un lit réglé à froid , cela ne devrait pas être un problême ? Merci
Hello , Merci pour ta réponse. J'ai oublié de précisé que j'avais un plateau en verre de l'ender3x. Etant donné que ma demande passionne les foules, j'ai eu le temps de tester et le réglage du plateau au poil aurait corrigé quelques problèmes. Pourtant il était déjà réglé. Donc je pense que j'ai un soucis avec mon bltouch qui soit ne fait pas son travail , soit il ne sert a rien. C'est un bltouch officiel. Je vais tenter repartir de zero sur son réglage. Merci @lorrain14
Bonjour à tous, j'ai une ender3 avec une SKR1.3 ,bltouch et un marlin Bugfix2.0. J'utilise du geeetch gris. Et j'ai des gros soucis d'accroche au bout d'un moment. J'ai commencé par imprimer sur la plaque en verre creality (avec un revêtement particulier pour l'accroche) , çà a tenu impeccable les 1eres quinzaine d'impressions de tests (flow cube, cube de calibration , jetons de 20mm de diamétre bref des petites piéces) et ensuite impossible de faire tenir quoique ce soit. J'ai essayé des dizaines de tests en changeant le z offset, l'extrusion multiplier pour avoir plus de plastique, les températures. J'ai refait un bed leveling. J'ai nettoyé avec un dégraissant pour pièces mécanique de l'essence F , nada. Mais bien sur avec le brim , çà tient impeccable. J'ai eu avec la machine aussi un buildtack. Même scénario impec les quinzes 1éres impressions et ensuite cela ne veut plus tenir. Je refais les mêmes essais que ci-dessus : toujours nada. Par contre là, je me rend compte le builtack est bien plus lisses où j'ai fait mes impressions. Est ce que j'ai déjà usé les supports ou ils ne sont pas nettoyés correctement et du plastique a bouché les pores ? Comment les nettoyer correctement dans ce cas ? Est-ce un autre probléme ? Je deviens fou, j'ai imprimé plus de tests que de piéces. Merci
BIGTREETECH SKR 1.3 32bit et MARLIN 2.0
Iro en réponse au topic de lion02 dans Discussions sur les imprimantes 3D
J'ai bien compris (bien que ce soit balot) Je veux dire, une fois le nouveau firmware sur la SKR, je peux brancher l'imprimante sur la SKR sans soucis ? Et lancer une impression ? -
Je parlais pour piloter l'imprimante Pour l'écran c'est ok -
Justement, j'ai branché l'écran avec les câbles en sortie de boite (la photo a été faite ensuite) et cela ne fonctionnait pas. Je ré-essaye une fois le firmware modifié et prétendument installé, il fonctionne. Donc soit c'est un hasard, soit le firmware est bien installé Je peux donc brancher sans que rien n'explose ? -
Hello, Voila j'ai donc une Ender 3x et j'ai commandé cette carte avec des TMC2208 V3 (donc pas besoin de souder) et un écran TFT35-E3 V3.0 J'ai branché tous ce petit monde à blanc , çà à l'air de démarrer , je peux naviguer dans les menus tactiles. Par contre , je n'ai pas accés à l'émulation 12864. Je supposes que je devrait le configurer dans Marlin ? Ma question est toute simple : Si je suis le paramétrage de la video, est ce que je n'ai plus qu'à brancher pour que cela fonctionne ? La video est-elle compléte pour imprimer et manipuler l'ender 3? Sachant que j'ai réussi à compiler (en zappant la partie bltouch pour le moment, un probléme à la fois :D) J'ai copié le firmware.bin à la racine de la carte, redémarré la carte mais pas signe de chargement de FW. Ou alors c'est trés trés rapide. Comment savoir si ma carte est à jour ? (il m'a quand même remplacer le firmware.bin par un firmware.cur) Merci -
Disons que c'est déjà un bon début qu'elle ne se déclenche pas rien qu'à l'allumage de l'imprimante J'ai donc installé cette nouvelle alim , donc moins bruyante à l'allumage . Je la trouve moins bruyante en action aussi. Maintenant , j'ai l'impression de plus entendre les ventilo de la tête. Elle est donc équipée d'un ventilo en 12v donc un possible upgrade silencieux plus tard ! Merci à tous pour votre aide
