Laurent57
À propos de Laurent57
  • Date de naissance 23/05/1971
    57412 KALHAUSEN
    Longer LK4 PRO
    Tronxy X5SA PRO
Récompenses de Laurent57
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Laurent57
    Firmware X5SA pro
    Bonjour @Yellow T-potet merci pour la réponse
  2. Laurent57
    Firmware X5SA pro
    Bonjour Je teste Marlin sur ma X5SA pro, j'ai tous les fichiers d'origine de l'imprimante au cas où Marlin n'est pas à mon goût. Pour remettre la version d'origine, suffit de copier les 9 fichiers sur carte SD et lancer?
  3. Laurent57
    Calibration X5SA pro
    Merci, je vais lire tout ça
  4. Laurent57
    Bonjour Nouveau propriétaire d'une tronxy X5sa pro, j'ai découvert après coup que le gcode à envoyer à la machine est bien différent des autres imprimantes. Comment vérifier et modifier les steps ? En dehors du changement vers marlin Merci
  5. Bonjour Je possède une LK4 pro, sous marlin 2 et je voudrais la modifier en core XY en prenant un cadre hypercube, pensez vous que l'adaptation est possible? Merci
  6. Bonjour Au + simple, juste les fichiers utiles, le televersement (logiciel et guide) Merci
  7. J'ai utilisé le point du pavé numérique, je tente le point classique, merci
  8. Bonjour Je n'arrive pas entrer les valeurs x et y de Deamoncrack avec les décimales, uniquement en valeurs entières...comment verifier ou les entrer sans compiler?
  9. C'est le ventilateur que j'avais pour le PID, donc possible la raison des résultats aussi bas
  10. Rectificatif... Après un souci de ventilateur, c'est vrai que j'ai modifié pour des SUNON dont un 40*40*20 en 12 volts pour la buse
  11. Salut Pas de variation de température, j'utilise marlin d'origine 1.1.9
  12. salut @3Dim Pour le matériel, j'ai buse d'origine et tout, jamais changé. J'ai fait l'autotune avec 8 cycles. J'ai juste mis une chaussette silicone Avant l'autotune, mes valeurs étaient : M301 P22.20 I1.08 D114.00 Après : M301 P12.54 I0.54 D72.66. J'ai tenté de remettre les valeurs d'origine et relancer....échec, température trop élévée
  13. Euhhhh Au départ je voulais juste un avis sur le PID diminué de quasiment 50% rapport aux valeurs d'origine et pourquoi le plateau n'apparaît pas pour ajuster. Je pensais pas que ça allait partir en guerre de marques ...
  14. J'ai également une chaussette silicone sur la buse, ce qui pourrait expliquer les "50%"
  15. Bonjour Je possède une lk4 pro depuis janvier et me suis dit je vais voir mon PID pour ajuster. Déjà pas de ligne concernant le plateau mais juste la buse. J'ai donc lancé l'autotune PID et les résultats sont quasi 50% plus bas...normal ou faut laisser les valeurs originales ?
