Compteur de contenus
51 -
Dernière visite
Récompenses de gunsman76
Favoris
liste a commander
Projet HYPERCUBE EVOLUTION II (budget 450€♦)Il y a 9 heures, Latino a dit :Bonjour lion02, en premier lieux merci pour le partage et le temps consacré sur le forum.
Comme beaucoup ton projet ma donné envie de me lancer dans la construction d'une Hevo. Pourrais tu me donner quelques renseignement
? (si possible et si t'as le temps bien sur)
En premier je pense partir sur une dimension comme la tienne c'est à dire 500 mm pour tout les alu en 30*30, j'ai lu que t"avais une surface d’impression de moins de 300 mm sur z, avec les profilé en 500 mm tu peux pas atteindre les 300 mm en Z ?
Pour la partie du plateau quelles sont les dimensions des profilé 20*20 que t'as pris ? ( sur un post que t'as mis tu dis 2 de 500 mm ( ça ne touche pas sur la structure ? ) et 2 de 300 mm (ou plutôt tu voulais mettre 3 de 300 pour tenir le plateau au milieu )
Les équerres en L avec les fentes T pour mettre dans les profilé 30*30 tu en as bien pris 20 au total ? et pour les équerres extérieur en Alu combien en as tu utilisé ?
Pour les écroue en T tu utilise de M3 ou autre diamètre ?
Merci pour le temps consacré, j’espère avoir était assez clair .
C'est normal pour le partage, j'ai aussi profité des reseignements sur ce super forum.
Pour le 3030 tu peux effectivement partir sur du 500mm et en plus un standard chez motedis donc moins cher
Attention aux axes X 10mm il faut 530mm si structure 3030 en 500mm ( J'ai pris 600mm et j'ai recoupé 70mm a la meuleuse disque)
En hauteur si je devais refaire mon hypercube je partirai sur du 700mm après tout dépend de la hauteur d’impression que tu veux pour tes besoins, pas encore utilisé mes 270 mm de hauteur.
Si tu pars en 700 ajoute 200mm pour les vis trapézoïdales et pour les axe en 12mm
lien d'un vendeur sur ALI très bonne qualité tu trouveras toutes les longueurs et diamètres.
2020 effectivement pour le plateau
Deux de 500mm et j'ai recoupé 10mm pour éviter le frottement
Deux de 245mm avec les Bed_Bracket_15_1.0.stl
Équerre intérieure j'en ai pris 24
Équerre extérieur qté 20 mais je n'ai pas tout utilisé
Pour les écrous et pour il faut penser a prendre un peu plus pour le 3030, tu auras toujours des pièces à fixer, 20 pour 2020 et 140 pour 3030
Voilà bon courage @Latino
lion02
