Bayou Tèche
Tout ce qui a été posté par Bayou Tèche
  1. Je suis comme toi, j'ai une liste de fournisseur et de matériaux que j'ai éprouvés et qui me conviennent. Ce PLA (Overture) pas cher me convenait bien mais là sur ces pièces très précises, il ne va pas. Mon PETG vient de chez Fiberlogy et le TPU de chez Recreus. Bon matos, je crois. Le PLA étant très populaire, les fabricants se concentrent plus sur l'aspect que sur les caractéristiques techniques, hélas.... J'irai vous 3DJake, ce qu'ils ont en ASA, jamais essayé.
  2. Merci! La solidité doit être bonne car il y a des chocs. Quant à l'ASA, imprimante ouverte dans la pièce à vivre, c'est pas top. J'ai un bon PETG, mais les pièces seront beaucoup moins "nettes" qu' avec le PLA. Je vais néanmoins regarder l'ASA, je peux peut être faire une exception sur une petite série?
  3. Bonjour, J'ai à imprimer une pièce qui doit être précise en terme de dimensions (boîte de vitesses pour véhicule radio commandé) car elle reçoit divers roulements encastrés, et l'assemblage se fait avec des vis M2x0.4. Le filament PLA dont je dispose me pose problèmes car je n'arrive pas a obtenir une précision suffisante. Par exemple, les trous demandés à D=11 sortent à 10.55 (environ). Avec une expansion horizontale des trous de 0.27, j'obtiens 11 (les roulements rentrent en forçant juste assez). Par contre les parties recevant les vis M2 sont beaucoup trop grandes. Il me faudrait pouvoir entrer un pourcentage au lieu d'une valeur, mais je ne trouve pas cette possibilité dans les menus. D'autant qu'il faudrait que ce pourcentage d'agrandissement des trous s'applique aussi sur les tous horizontaux (axe // au plateau). Existe-t-il une solution? (L'agrandissement du modèle dans Cura ne va pas car ça me sort une pièce beaucoup trop grosse). A défaut connaissez vous un PLA très précis à l'impression? Merci pour vos lumières! Bien cordialement
  4. Bonjour, @Funboard29: je te remercie, mais je suis sous Linux, donc pas possible. Je garde néanmoins l'adresse sous le coude . Je viens de restaurer une sauvegarde de ma cartes SD, et l'IP du RPi apparaît enfin. Cura a pu communiquer avec l'imprimante pour envoyer un gcode. Le problème semble donc résolu! Je remercie toutes les personnes qui ont investi de leur temps pour m'aider. Je vous souhaite une bonne journée
  5. Merci beaucoup, je reviens dès que j'en sais plus!
  6. J'arrête le pi via l'écran tactile, puis quand il n'y a plus que les ventilos qui tournent, je coupe l'alim. Je ne peux pas me connecter en filaire, pas de rallonge assez longue Je vais peut être tenter de restaurer une sauvegarde de ma carte SD et voir le résultat, mais ça risque d'être demain.
  7. No, il n'a pas d'IP, comme montré sur l'image ci-dessus.
  8. Non, pas de dongle. C'est le wi-fi du Pi.
  9. - Oui, tout fonctionne bien. J'ai même mis en route un RPi 4 qui me sert de media center: il a une IP. - Je me connecte en wi-fi (trop compliqué vu les lieux de le faire en filaire. - L' IP a été affectée automatiquement, par je ne sais quoi!
  10. Je viens de faire la manip , en laissant la box "refroidir" 10 minutes (et en la débranchant du secteur, de plus): le problème reste le même. Il s'est passé quelques jours entre la dernière impression et la tentative d'hier, je ne sais pas ce qui a pu arriver. Corruption d'un fichier Moonraker?
  11. Bonjour, Depuis hier, Cura ne communique plus avec mon imprimante. Après recherches et manipulations, il est possible que j'aie trouvé le problème, mais je ne sais pas y remédier. Dans la liste des équipements connectés à la LiveBox Orange, le Raspberry Pi 3 est détecté, mais ne possède aucune IP (devrait être 192.168.1.39). Est-ce normal? Sinon que dois-je faire pour corriger? Merci pour votre aide.
  12. Très clair, merci @Savate Je me demande pourquoi les gens de chez Mosaic ne sont pas foutus d'apporter ces infos....
  13. Merci @Savate. Et pour [palette2] serial: # Le port série à connecter à la Palette 2. #baud: 115200 # Le débit en bauds à utiliser. La valeur par défaut est 115200. #feedrate_splice: 0.8 # La vitesse d'avance à utiliser lors de l'épissage, la valeur par défaut est 0,8 #feedrate_normal: 1.0 # La vitesse d'avance à utiliser après le raccordement, la valeur par défaut est 1.0 #auto_load_speed: 2 # Vitesse d'avance d'extrusion lors du chargement automatique, la valeur par défaut est 2 (mm/s) #auto_cancel_variation: 0.1 # Annulation automatique de l'impression lorsque la variation du ping est supérieure à ce seuil est-il utile de l'intégrer à printer.cfg et le décommenter? La liaison Raspberry / Palette se fait par le micro USB du Pi et USB de Palette, je suppose. Elle ne semble pas pourvue du wi-fi
  14. Bonjour, Je suis toujours en train de bricoler pour tenter d'utiliser Palette2S Pro, avec très peu de succès. Je communique avec le service d'aide du fabricant: ils sont gentils, très gentils mais à part renvoyer vers des pages web il n'y a pas grand chose. J'ai fini par leur faire dire que avec Raspberry et Klipper, le Canvas Hub n'était pas utile. Un bordel gadget en moins dans la chaîne donc. Pour la suite, je voudrais qu'un(e) habitué(e) de github décrypte les deux pages suivantes: ici et là, je ne comprends pas trop. Faut il modifier le printer.cfg ou bien autre chose? Si oui, en ajoutant quoi? J'attends une réponse de la part du service d'aide mais j'ai peu d'illusions! En plus ils sont à Toronto donc il y a de la latence..... Si une bonne âme veut bien m'éclairer, qu'il (elle) en soit remercié(e) d'avance
  15. Oui, effectivement j'ai pensé à cette solution, mais pas eu "le temps" de me pencher dessus. En fait, j'aurais eu le temps mais ai fait autre chose. Je voudrais solutionner ça pour fermer (enfin) ce fichu boîtier et ne plus y penser . Quitte à raccorder la caméra plus tard.
  16. Voui, mais ma caméra n'a pas assez à manger avec 3 Ampères semble-t-il...
  17. Merci @Savate. Pour la connexion, je passe par le GPIO, et de toute façon, j'ai des adaptateurs micro usb / usb C et inversement. Donc il y a bien un système d'adaptation à la demande de l'accessoire à alimenter? Le 5.1V me permettrait d'alimenter ma caméra trop gourmande pour le 3A de l'alim standard....
  18. Bonjour! Petite interrogation du matin: Pourquoi ces 4 valeurs de courant de sortie? Le transfo se calibre en fonction de la demande de l'accessoire? On peut l'utiliser sur un Pi3 B+? Ou pas??
  19. Bonjour, J'aurais voulu savoir comment ces personnes ont configuré ces accessoires avec Klipper et un Raspberry. J'ai fait un essai rapide à la suite duquel je ne pouvais plus me connecter au Pi en SSH, pas cherché plus loin par manque d'infos cohérentes et complètes.... Je crains de fiche la m*rde dans mon système et de passer des jours à faire fonctionner le truc . Je suis preneur de toute info! Merci
  20. Bonjour, Avec KIAUH, j'ai installé Octoprint (je pense en avoir besoin dans quelques temps(?)). Comment y accéder? L'installation ne mentionne ni ne demande aucun port..... Merci par avance
  21. Merci bien, je teste! Je viens de regarder, c'est comme chez toi sauf que j' ai "pi" au lieu de "mks" J'ai d'ailleurs dans le gestionnaire de mise à jour:
  22. Bonjour, Mon avis perso, c'est que mécaniquement ça ne tiendra pas. Tu devrais en effet utiliser une section de n millimètres d'une clé Allen, qui rentrerait dans un trou de taille convenable. Eventuellement concevoir et imprimer un système qui te permettra d'avoir un centrage et une perpendicularité correctes (par rapport à la roue) pour l'usage pendant que durcit la colle (Loctite 406 ou autre Crocodile, c'est du kif kif...). Bien mettre à nu le métal en contact avec la colle (virer chrome ou brunissage et dégraissage)
  23. Bonjour, N'ayant pas eu de réponse à mon précédent post, je renouvelle mon appel à l'aide. Etapes effectuées: Suppression de Klipper Suppression de Moonraker Ré install de Klipper Ré install de Moonraker Re flash firmware Et Klipper n'est toujours pas connecté Message de Mainsail: Comment être sur que l'adresse klippy_uds est correcte???? Comment sortir de là? Je vous remercie par avance
