Gugus
Membres-
Compteur de contenus
16 -
Dernière visite
Genre
Lieu
Lille
Imprimantes
Dagoma Discovery 200
Récompenses de Gugus
si tu as mis à jour le firmware de ta Discovery, il faut choisir DiscoEasy comme imprimante dans Cura by Dagoma. pour moi, ca marche... j'ai dit au SAV de Dagoma que ce n'était pas évident de le deviner!
après plusieurs essais, lors du réglage du offset, la buse descend trop bas et vient forcer sur le plateau. par ailleurs, avec la nouvelle version de cura, le ventilateur se met en marche au maximum (ligne M106 S255 dans le start gcode) dès le début et ensuite la buse s'arrête après 1 ou 2 points de palpage... ou certaines fois l'impression démarre (toujours à 1cm de hauteur) mais avec le filament qui ne sort pas de la tête puisque le ventilateur marche à fond! A chaque lancement, un nouveau problème... par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi quand je fais restaurer les paramètres d'usine sur dagomapp, le problème de hauteur est toujours présent... alors que je n'ai jamais eu aucun problème pendant 2 ans... est-ce que quelqu'un aurait le marlin de la discovery200 d'origine de mars 2016 ? merci
j'ai téléchargé le nouveau cura by dagoma disponible sur dagoma.fr. et le problème est là.
Bonjour, j'ai une Discovery200 depuis mars 2016, avec la tête d'origine et un palpeur gris. hier, pour la première fois, j'ai mis à jour le firmware. j'ai donc téléchargé le firmware sur dist.dagoma.fr et le nouveau cura by dagoma. Maintenant, à chaque impression, l'imprimante fait bien les 5 points de palpage mais après le dernier point, la tête remonte d'environ 1cm avant d'aller se positionner au milieu du plateau au fond et démarre ensuite l'impression à 1cm de hauteur du plateau... Vous avez une idée du problème ? merci!!
Bonjour, j'ai une discovery200 depuis mars 2016. J'ai toujours utilisé Cura by Dagoma pour discovery 200. Je ne me suis pas encore lancé dans l'utilisation de Cura parce que les résultats avec CbD me satisfaisaient... J'ai déjà réalisé des impressions multicolores en modifiant le xml comme indiqué dans le tuto sur dagoma.fr (ou sur révolution-3d). Dagoma vient de mettre à jour CbD pour DiscoEasy200 avec la possibilité d'intégrer des pauses pour changer de filament. Par ailleurs, CbD pour DiscoEasy200 propose également deux types de support : parties touchant le plateau et partout (intérieur pièce inclus). Sur CbD pour DiscoVery200, seul le support avec parties touchant le plateau est possible par défaut. D'où ma question, à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum : est-il possible d'utiliser la version Cura by Dagoma pour DiscoEasy200 avec une DiscoVery200 non modifiée ? et si oui, y a-t-il des précautions à prendre ? merci!
la mode en ce moment... ou peut-être déjà démodé... quelques hand spinners, trouvés sur thingiverse ou cults3d et des créations perso. faits avec du filament chromatik, avec des écrous et des roulements achetés sur internet. et un petit squelette en Oktofiber phosphorescent.
Matière : chromatik rouge pompier, bleu électrique, jaune, blanc. filo3d noir et gris fournisseur : dagoma temp : 205 mode fin lego (échelle 0.5) : http://www.thingiverse.com/thing:2040636 vaisseaux star wars tie fighter (échelle 0.6) : http://www.thingiverse.com/thing:1150625 vaisseau impérial lambda échelle 0.25 : pas retrouvé le lien...
je vous fais part de ma petite expérience... tout d'abord merci à tous ceux qui font vivre ce forum, c'est grâce à vous que je me suis lancé dans l'achat d'une imprimante 3D. Après avoir découvert la discovery200 en démonstration dans un magasin, j'ai passé beaucoup de temps à lire ce forum pour me faire une idée et savoir si cela valait vraiment le coup... J'ai acheté une discovery200 en mars dernier. Après avoir lu beaucoup de posts sur les problèmes de réglage, j'ai préféré l'acheter déjà montée... Pour bien la recevoir, j'ai fabriqué un caisson mais qui sert simplement à la "ranger". Lorsqu'elle marche, elle est sur la table de mon salon (où il fait 18 degrés l'hiver!), j'ai juste fixé un tapis antivibration sur une plaque pour les impressions. Donc après avoir découvert la "bête", première impression du porte clé Dagoma sans aucun réglage (via cura by dagoma), avec un peu d'angoisse en ayant lu beaucoup de choses sur les premiers réglages, la première couche... je règle juste la première couche en tournant les deux tiges filetées et là quelle joie de voir une impression quasi parfaite! Depuis, je n'ai fait aucune évolution dessus, j'ai juste ajouté un ventilateur au niveau de la buse (box de dagoma), je la nettoie régulièrement (buse, courroies, graissage,...). j'utilise uniquement Cura by dagoma. J'ai utilisé le scotch blue tape au tout début puis j'ai mis un buildtak, c'est toujours le même aujourd'hui... pour améliorer les impressions, j'utilise un produit de nettoyage et une laque achetés sur Makershop. Et je pense que je fais des impressions plus qu'acceptables (cf post exemples d'impressions) Depuis mars, elle a tourné plus de 600 heures pour imprimer plus de 4kg de PLA, sans montrer aucun signe de fatigue. Alors oui j'ai déjà eu des petits soucis d'impressions (manque de matière, warping,...) mais cela reste négligeable. Je ne sais pas si je suis une exception mais en tout cas, ma discovery200, je n'en suis pas déçu du tout et j'espère encore faire plein de choses avec elle...
Matière : Filo3D banc et chromatik jaune soleil Fournisseur : Dagoma Température : 205 °C Vitesse (ou mode si vous n'utilisez que Cura By Dagoma) : fin Lien du fichier (s'il n'est pas de vous) : https://cults3d.com/fr/jeu/bb8-droid-star-wars-the-force-awakens
Matière : Chromatik Blanc et chromatik bleu électrique Fournisseur : Dagoma Température : 205 °C Vitesse (ou mode si vous n'utilisez que Cura By Dagoma) : fin Lien du fichier (s'il n'est pas de vous) : https://cults3d.com/fr/jeu/low-poly-r2d2-and-c3po-dual-extrusion-version j'ai imprimé les pièces blanches et bleues à part, et j'ai ensuite assemblé le tout.
Matière : Chromatik jaune soleil Fournisseur : Dagoma Température : 205 °C Vitesse (ou mode si vous n'utilisez que Cura By Dagoma) : fin Lien du fichier (s'il n'est pas de vous) : https://cults3d.com/fr/jeu/low-poly-r2d2-and-c3po
Matière : Filo3D blanc Fournisseur : Dagoma Température : 203 °C Vitesse (ou mode si vous n'utilisez que Cura By Dagoma) : fin Lien du fichier (s'il n'est pas de vous) : https://cults3d.com/fr/jeu/jour-21-le-bonhomme-de-neige
quelques impressions avec ma discovery200 non modifiée. filaments utilisés : octofiber rouge, chromatik crème, bleu électrique et or, filo3D blanc. pêle mêle : bouclier captain america, cube casse tête, fusée tintin (H. 22cm), lithophanie reine des neiges, noeud papillon, porte clé Union jack.
personnellement, j'ai déjà fait beaucoup de tests pour réaliser des litho concluantes... pour les paramètres sur le site, voici ceux que j'ai utilisés : thickness : 1,8 thinnest layer 0,6 vector per pixel : 6 après vérifier, dans "image settings", le paramètres positive ou negative image afin que les visages ne soient pas noirs. et sinon j'ai essayé d'imprimer à plat au début, mais cela laisse beaucoup de filament non voulu sur les trajets de la buse... pour remédier à ca, j'insère un socle à l'image et je l'imprime "debout". les résultats sont plutôt concluants. et pour les paramètres d'impression, sous CbD en réglage "fin".
allez je me lance... pour info, j'ai acheté une discovery200 il y a 2 mois déjà montée. Presque aucun réglage depuis et aucune modification apportée à la machine, les premiers essais étaient déjà de bonne qualité. Côté filament, j'ai utilisé du filo3D orange, filo3D blanc, PolyWood, octofiber rouge, chromatik crème et or. pèle-mêle : un aérateur de vin, des petits bonhommes, une petite caisse, un stormtrooper, une toupie, deux vases...
