Pollos
Récompenses de Pollos
  1. Pollos
    bonjour à tous
    Salut dd64 Perso, j'ai créer de nouveaux types de Pla dans le fichier XML de cura by dagoma avec pour chaqu'un une température différente et il est possible de changer l'offset également . De cette manière pas besoin de rentrer dans le gcode à chaque fois. A plus et bonnes impressions
  2. Bonjour à tous , Voilà, je lance un sujet suite à cette constatation : mes pièces ce décollent toujours plus facilement au dessus de la carte melzi. J'ai fai un relevé de température entre le côté carte et l'autre côté et je trouve une différence de plus de 12˚ en fonctionnement Je me demandais donc si je suis le seul à avoir constaté ce phénomène et ce que la communauté en pense. Pour précision ma date est en état d'origine à part le buildtak. Merci d'avance pour vos commentaires. A plus.
  3. Pollos
    bonjour à tous
    Bienvenu dd24 Je suis un newbie aussi quelques semaines d'expérience avec ma dago et j'ai constaté le même problème dès mes premières impressions essentiellement sur les premières couches. A force de chercher j'ai quelques pistes que j'explore; Sous Cura by dagoma dans le fichier XML on trouve 1- chaque type de fil a une vitesse d'avance et une température d' extrusion différente. 2- selon la vitesse choisi la temperature est automatiquement corrigée +20˚ en rapide, +5˚ en standard, 0˚ en fin. 3- le retrait (le fil recul lorsque la tête se déplace entre 2 points sans dépose ) pourrai être insuffisant. 4- le point le plus important et le plus facile à tester,la hauteur de la tête si elle est trop basse le fil à du mal à sortir,et trop haute la pièce ce décolle. Bref, pas de solution toute faite mais un peu d'expérience. Je vais ouvrir un sujet car je crois que les pièces ce décolles souvent au dessus de la melzi A+
  4. Pollos
    Kit plateau chaud dispo !
    Bonjour à tous Impossible de les rajouter directement sous cura by dagoma, j'utilise FreeCad qui ouvre les stl puis je vais dans l'atelier "part" je rajoute un cylindre que je dimensionne et déplace au coin dans la vue 3D; idem pour les autres coins. Une fois les 4 pastilles modélisées je sélectionne l'ensemble des élements puis fichier/exporter stl. Et voila un fichier stl pour Cura. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Freecad.org, c'est un super logiciel de modélisation gratuit et on trouve plein de vidéos pour s'en servir sur youtube. J'en profite pour remercier tous ceux qui partage des tutos et des vidéos qui me permette de garder quelques cheveux. A+
  5. Pollos
    Salut à tous Je rebondis sur ton message Falcom, Pour les impressions avec supports je dirai pour ma part:" aucune idée, j'ai jamais essayé" Par contre je glisse 2 images d'une de mes dernières impressions plus parlante que moi. Sur la photo à gauche on voit un un porte savon (téléchargé sur thingiverse) et imprimé (sans warping) après avoir ajouté des pastilles (dimensions13x8 cm) , et à sa droite un embryon du même porte savon lancé sans pastilles dont j'ai arrêté l'impression. Pour ceux qui ne verrai pas de quoi je parle avec mes pastilles j'ai mis la deuxième image. NB: j'ai constaté que plus la pièce est longue plus les pastilles doivent être étendues; je prend comme base d=20% environ A+
  6. Pollos
    Salut à tous J'ai pas de box à proposer mais pour ceux qui ont des problèmes de warping j'ai 2 astuces qui fonctionnent pour moi humble novice 1- rajouter à vos modèles des "pastilles" aux 4 coins de la pièce avec freecad par exemple 0.5mm épaisseur et 20 à 30 mm de diamètre 2- imprimer la pièces en diagonale sur le plateau J'ai lu également que la température de tête joue un rôle également et que Cuba by dagoma augmente automatiquement la température de 20℃ en mode rapide. Perso actuellement je teste du pla grossiste 3D noname à 200℃ et j'ai imprimé une règle de 140x40x6 (Lxlxh) sans problème. Ces astuces ne sont pas de moi mais je m'en sers tous les jours et je remercie ceux qui les ont partager en les partageant. A plus.
  7. Pollos
    Délais de livraison
    Salut à tous. Pour ceux qui attendent encore leur dagoma, une nouvelle sur leur blog indique qu'ils viennent de terminer l'impression de près de 5000 porte clefs qui ont monopoliser 15 imprimantes depuis 1 mois je crois. Donc... Ils vont certainement les remettre à imprimer des dago et avec de la chance réduire votre attente. Bon allez j'admet; ce n'est qu'un peut d'espoir. Mais ça fais pas de mal.
  8. Pollos
    Délais de livraison
    Désolé pour toi thomas66 qu'un vendeur t'ai induit en erreur, moi j'ai commandé la mienne il y a quasi 5 semaines sur le net et je savai déjà qu'il y avait 3 à 4 semaines de délai. Ils sont victime de leur succès , mais pour une fois qu'une startup française propose un produit d'un bon rapport qualité, j'ai pas hésité à signer, surtout qu'apparemment, en cas de problème ils répondent present. A+
  9. Pollos
    Délais de livraison
    Salut tous le monde J'ai reçu la mienne également, ça valait le coup d 'attendre. C'est ma tendre et chère qui a réceptionné le colis et quand je lui ai demandé par sms si elle avait vérifié le contenu et qu'elle m'a répondu "il y a un carambar dans la boîte" en omettant le reste j'ai eu un doute !! Un carambar !! Carambaaaa. Sympa quand même le petit cadeau.
  10. Pollos
    Délais de livraison
    Ca y est la mienne est dans le camion. 5 semaines d'attente. Et en plus il faut qu'elle parte juste avant un long week-end et elle va arrivé une semaine ou je vais être débordé. Quand le sors s'acharne...
  11. Pollos
    Délais de livraison
    ARGH... Moi aussi j'ai reçu le mail.
  12. Bonjour à tous. Merci à tous ceux qui ont déjà répondu à ce topic et à tous ceux qui le feront. J'attend encore un peu et j'essairai de condenser toutes les réponses afin de lister autant que possible les différents sites de vente a distance et les avis sur les produits et le service. @+
  13. Pollos
    Délais de livraison
    100 commandes en 2 jours c'est pas mal, si 50% sont des kits et qu'ils en impriment toujours 120/semaine , ta commande devrait partir 2 à 3 jours après la mienne. Je te préviendrai dès que j'aurai des nouvelles. @+
  14. Pollos
    Bonjour a tous
    Salut tous le monde Pour te répondre La Bidouille; non j'ai pas encore essayé 123d design mais c'est dans mes intensions . J'ai testé opencad mais je ne le trouve pas aussi facile que freecad et thinkercad après 2 h de test me paraît léger (suffisant pour des formes simple).
  15. Pollos
    Délais de livraison
    Bonjour, Moi je ne les appelerai que si la 4ème semaine est bouclée. Quelque part c'est pénible d'attendre mais c'est que leurs affaires marchent, pour une fois qu'une petite startup située en France propose des produits ayant un bon rapport qualité/prix. Mais ce qui serait cool pour nous ce serait un petit compteur sur le site dagoma indiquant la dernière commande expédiée. Désolé pour toi Feyd mais cela ne m'étonne pas, ça m'est déjà arrivé auprès de plusieurs vendeurs d'autres boites. Barratin, incompétence, ou foutage de gue..., tel est la question En attendant, je me perfectionne sur freecad...... @+
