CARRERA
Tout ce qui a été posté par CARRERA
  1. Bonjour à tous J'ai une Ender 3 Pro, je voudrais imprimer du filament flexible 82A , je dois donc monter un Extrudeur direct Lequel ? celui de Créality ou le Microswiss , il y a une différence de prix et de réglages ou un autres ? Le filament envisagé est du Filaflex black en 82A ( de chez 3dj..) Concernant le message de Guizboy Si j'ai bien compris la problématique très bien évoquée , il semble que ce soit la petite liaison entre l'extrudeur et la tête qui pose problème. Je n'ai pas d'expérience sur le fil flexible donc mon avis est purement théorique, mais j'ai souvent régler des problèmes similaires et j'utilise ce dispositif sur un Laser. Une solution serait de raccorder un petit compresseur d'air comprimé via une durite silicone ( pour la souplesse) et une sorte d'aiguille et de souffler sur la liaison en Teflon, voire , pour éviter de refroidir la tête, faire traverser la petite liaison dans la durite d'une section adaptée. La "durite" peut être du tube souple de matériel médical. Bonne chance Merci pour vos informations
  2. Bonjour Superpat Je viens juste de m'inscrire sur ce site, un GRAND MERCI pour cette traduction. Je vais acheter ce soir la Ender3 Pro chez Créality. Après l'avoir monté, vous l'avez essayé, vous êtes content des impressions? J'hésitais entre la Ender 3 pro et la Ender 5 à 289,99 , car si on rajoute une carte mère silencieuse + un tube teflon capricorne inclus dans la 5 on est à 20€ de différence... j'ai donc choisi de ne pas changer la carte et conserver le bruit qui semble, sur les vidéos, être des sifflements et chuintements. Encore un merci et bonne soirée. Jean Philippe
