maevalexandre
Tout ce qui a été posté par maevalexandre
  1. super ! merci pour l'aide
  2. ah mince je pensais que ça pouvait se faire plus "simplement" . sinon comment faites vous pour que ça ne donne pas un dépôt de filament tous les 16 points justement ?
  3. Bonjour à tous, question très simple, j'ai eu beau chercher je n'ai pas trouvé ... comment faire pour éviter l'auto levelling avant chaque impression ? ça me contrôle les 16 points et forcément à chaque point, un peu de filament ... Merci
  4. tu sais quoi? je vais la renvoyer, elle me pose trop de problèmes, maintenant j'ai des impressions qui s'arrêtent en plein milieu et puis ce boucan pfff.... je viens de recevoir mon nouveau bloc extruder pour ma Sidewinder X1, franchement la Artillery est une formidable imprimante, un peu fragile mais je suis déçu de la CR10S pro, pourtant j'ai eu une Ender 3 pro et pas eu autant de soucis ...
  5. merci pour le lien, je vais sûrement en apprendre beaucoup et non non c'est bien un sillon dans le bed fait par la buse je ne savais pas qu'elle faisait aussi graveur
  6. j'ai affaire à des experts sur ce forum, bravo franchement . Il va falloir que je m'intéresse de près à la construction et compréhension d'un gcode, j'en aurai besoin si je reçois un jour la Wedoo X40 . voilà mon cube, pas trop mal mais pas parfait, après rien à voir avec la photo du haut et cette distorsion bizarre ... en tout cas l'ajout au gcode fonctionne, merci @fran6p , je vous laisse aussi admirer le superbe sillon fait sur le bed lors du leveling ce matin , d'ailleurs ça se retrouve un peu sous le cube .... à ceux possédant la CR10S pro, avez vous remplacé le bed et si oui par quoi ? je trouve qu'il accroche très (trop?) fort .
  7. si je mettais tout ça serait mieux
  8. ça me donne ça, ça te parle ?
  9. merci, pour pronterface j'essaie depuis 1/2 heure, ça me me met juste "connecting" et rien et pourtant bon port et bon bitrate j'utlise octoprint, par contre je ne fais que transferer des fichier gcode de mon pc vers l'imprimante et là elle se connecte sans problème . j'envoie juste un gcode avec ligne M503 ? merci pour vos réponses en tout cas
  10. oulala alors là je n'y connais rien niveau configuration de Marlin il faut éditer le fichier pour changer les paramètres? et après accéder au port usb à l'intérieur de l'imprimante pour changer les données ?
  11. Bonjour à tous, Nouveau propriétaire de cette imprimante, je suis confronté à différents problèmes, première chose le nivèlement du plateau avec le capteur, une vraie galère avec le capteur... Le vrai problème est au niveau du paramétrage des steps/mm, j'ai fait la même méthode qu'avec mon Ender 3 pro , mesure à 120mm, extrusion de 100mm de filament... le problème c'est qu'elle m'avale beaucoup plus de filament bien au delà de la marque . Est ce du au double engrenage? et dernier point, j'ai commencé un cube de test, je vous laisse voir les dimensions, slicé avec Cura avec les spécifications de la CR10s pro ... qu'en pensez vous ? Merci d'avance pour votre aide edit: je mets une autre photo aussi, ça ressemble à de la sous extrusion non ? print testé hier et interrompu à cause de ça
  12. merci pour vos réponses. Alors non, rien de changé au niveau firmware, plusieurs slicers (cura, ideamaker, prusa slicer) essayés et aucun ne résout le problème, nappes déjà changées. franchement je sèche. Contact avec SAV Artillery, ils m'envoient un nouveau hotend, au moins ils sont très réactifs comme d'habitude en ce qui me concerne ! au fait, quelqu'un pourrait me filer le fichier original du cube? je l'ai effacé
  13. tu l'as installé sans ouvrir la machine ou tu as quand même du le faire ?
  14. mince, ça n'a pas l'air d'inspirer grand monde ...
  15. Bonjour à tous, Alors nième problème, après les nappes, le bloc extrudeur changé, j'ai maintenant un problème de démarrage d'impression . J'explique, tout se passe bien, fichier sur clé usb envoyé à l'imprimante, montée en température normale et quand le print doit démarrer... plus rien ... mais des images valent mieux qu'un grand discours : donc bed à 60° et buse à 200° et étonnement lors du plantage, la température redescend à 184° et 58° et ne bouge plus ... j'ai bien sûr testé plusieurs slicers et clés usb différents, pas de changement . Je précise que lors de mes dernières impressions, elles s'arrêtaient en cours de route, est ce la suite de ce problème, je ne sais pas. c'est dommage d'avoir autant de soucis avec cette imprimante qui fait de somptueuses impressions ... lorsqu'elle fonctionne .... edit: je signale en plus que je ne peux plus rien bouger au niveau des axes ou même extruder du filament lorsque le problème intervient, tout semble bloqué
  16. justement, est ce que ça ne viendrait pas directement de chez studiolab? entrepôt français, qu'est ce que ça pourrait être à part ça?
  17. Merci pour toutes vos réponses. Je comprends bien que passer par un importateur en France permet d'avoir un SAV de qualité, malheureusement, notre gentil gouvernement nous taxant au max, on a quand même 130€ de différence en ce moment sur le coup d'achat donc je pense quand même passer par le site de Tenlog, qu'en pensez vous ? je fais vraiment une erreur ? sinon aucun avis sur la Hands 2 ?
  18. Bonjour à tous, je vais peut être enfin me décider à commander une imprimante chez Tenlog. J'aurais quand même quelques questions . Les deux modèles cités dans le sujet sont ils exactement les mêmes à part les dimensions ? la D3 pro risque d'être un peu grande... vous auriez les dimensions exactes en longueur largeur et profondeur ? pour l'instant, ma plus grande est ma Sidewinder X1 que je vais du coup peut être revendre sinon ça vient directement de Chine en passant par le site Tenlog ou par le nouvel importateur dont j'ai vu apparaitre le nom sur un des topics? parce que les frais de douane gratuits, j'ai comme un doute ... Merci pour vos réponses
  19. bon j'ai commandé la même webcam que toi elle a l'air réputée chez les imprimeurs 3D
  20. ok mais si je prends une caméra usb, est ce que ça ne va pas me faire pareil... franchement incompréhensible
  21. oui mais les picam sont beaucoup beaucoup plus petites, c'est ça l'avantage oui le côté bleu est toujours visible quand on insert la nappe en regardant le petit rectangle blanc de la caméra donc c'est le bon côté , en plus les leds infrarouges s'allument donc c'est bon de ce côté. je regarde mais je crois déjà avoir fait l'upgrade . tu peux faire des timelapse vec la c270?
  22. j'ai deux modèles : celui là qui fonctionnait et puis un jour le fameux message : https://www.amazon.fr/gp/product/B07TS89SZL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 et celui là qui me donne aussi ce message "webcam stream loading" https://www.amazon.fr/gp/product/B07RQ3Y668/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 ça ne serait vraiment pas de bol si les deux avaient un problème . J'ai tenté tous les upgrades possibles d'octoprint, j'essaie en ce moment une ancienne version
  23. le truc, c'est que j'ai absolument tout changé ! de la nappe au raspberry lui même et c'est toujours pareil ... j'ai même essayé 4 navigateurs différents, changé de pc, essayé sur Ipad, rien... c'est désespérant
  24. Bonjour à tous, J'ai acheté il y a quelques semaines un raspberry PI4B pour le connecter à mon imprimante. Pas de problème, installation parfaite avec octoprint, j(y ai ajouté une petiite caméra PI qui fonctionnait parfaitement bien et puis patatra un jour je me connecte de nouveau sur mon pc pour lancer une impression par octoprint et je me retrouve avec un beau message "webcam stream loading..." et .... rien ! le reste fonctionne parfaitement hormis la caméra Bon je me dis que ça doit être la nappe mais non. Ok je change de caméra, toujours rien ... réinstallation plusieurs fois de octoprint, toujours rien . Donc à ce jour j'ai absolument TOUT changé même le raspberry pour un PI4b V1.2 et toujours le même souci. J'ai fait toutes les mises à jour possibles et bien sûr vérifié si la caméra était bien sur Enable . C'est à s'arracher les derniers cheveux que j'ai ! quand je fais http://octopi.local:8080/ ça me donne : Snapshot Refresh the page to refresh the snapshot Stream et ça continue de tourner .... un petit coup de main? merci
