Tcl2
    Nice
Récompenses de Tcl2
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Ok, merci pour les détails... Je testerai à l'occasion pour me faire une idée.
  2. Est-ce que les fonctions de ce slicer valent le coup au point de remplacer Simplify3d ?
  3. Tcl2
    Support de bobine(s)
    Merci Octo...
  4. Tcl2
    Bonsoir, Si j'avais lu le message d'Octo avant, je ne me serais pas lancé dans la conception d'un support de bobines !!! Mais bon, au moins on a le choix et sur le mien on peut mettre 2 voire 3 bobines... L'origine de cette modif, c'est la galère des filaments qui cassent ou qui s'embrouillent. J'ai donc pensé qu'en alimentant la tête d'impression par le dessus, le filament subissait moins de contrainte ou de torsion (notamment les filaments bois)... Et finalement ça marche plutôt bien, il suffit de rajouter des serre-bobine (si on veut mettre plusieurs bobines, sinon on réutilise ceux d'origine pour un seule) et des écrous moletés (1 à chaque extrémité) (fichiers déjà présents sur thingiverse, on ne va pas réinventer la roue...) Il faut rajouter également une tige filetée de 8 qu l'on découpera à la bonne longueur, des écrous de 8, des boulons et écrous de 5 (pour fixer les rallonges (les rallonges c'est pour cause d'impression limitée en hauteur) , 2 roulements Abec7 par serre-bobine) Il faudra également percer un trou sur les côtés des cornières en alu pour fixer les deux bases avec écrou et boulon. Je craignais un peu pour la rigidité de l'ensemble, mais finalement tout est solidement fixé et ça tient bien... Je joins 2 photos pour montrer à quoi ça ressemble...
  5. Tcl2
    Réparation express
    Je me connais, je vais finir par m'y atteler, ne serait-ce que pour essayer les impressions à plusieurs couleurs...
  6. Tcl2
    Réparation express
    Merci à tous pour vos retours... Ok je vais le faire, mais il est vrai que je n'ai fait aucun des upgrades proposés depuis 2 ans... Tout fonctionne très bien (sauf quand c'est de ma faute) , les impressions sont quasi parfaites, ci-joint une de mes dernières, j'ai peur qu'en modifiant quelque chose (firmware ou autre) l'alchimie soit compromise...
  7. Tcl2
    Réparation express
    Bonjour... En essayant de fixer le guide fil de Biostrike sur sa corniche en alu, les coins en PLA soutenant cette dernière ont pété net... J'aurais pu demander à Biostrike les 2 pièces cassées, mais lorsque je me suis rendu compte qu'il fallait presque tout démonter, je me suis dit... là ça va pas être possible... J'ai donc donc créé sous Openscad 4 petites pattes en PLA qui servent de soutien à la corniche en alu et fixées par les boulons déjà présents... et ça tient très bien...
  8. Tcl2
    Moteur extrudeur hs ?
    Ok ma faute... comme je n'avais pas utilisé l'imprimante depuis quelques mois, j'avais oublié qu'il fallait monter la température à 180° pour piloter le moteur...
  9. Tcl2
    Bonjour, Suite à un "bourrage" de filament au niveau de la buse , et après remplacement de cette dernière par une neuve, le moteur de l'extrudeur n'entraîne plus le filament, bref il ne tourne plus par pilotage logiciel. Est-il possible qu'il soit fichu ou ai-je raté quelque chose ? Merci
  10. Tcl2
    moteur extruder hs ?
    ok merci je vais tester ça et je recontacte éventuellemnt
  11. Tcl2
    Bonjour, Durant une impression le filament s'est cassé (il s'est probablement coincé quelque part...), mais en voulant remettre celui-ci je me suis rendu compte que le moteur de l'extrudeur ne fonctionnait plus. A mon avis le filament a dû forcer sur le moteur avant de rompre, ce qui a peut-être provoqué une surchauffe. Les connections sont ok, les 3 autres moteurs tournent normalement. Y a-t-il un moyen de tester ce moteur pour savoir s'il est vraiment hs ou la panne pourrait-elle avoir une autre origine ? Merci PS: super le nouveau site...
  12. Tcl2
    Problème de palpage
    Merci Biostrike mais j'ai trouvé où se situait le problème. En fait j'ai voulu essayer autre chose que la colle en bâton pour l'adhérence au plateau. J'ai voulu tester du Bluetape, mais j'ai bêtement oublié de laisser les 4 coins nécessaires au palpage libres de tout revêtement, et bien sûr ça a fait isolant ! Maintenant tout est bon. Merci en tout cas pour ta disponibilité.
  13. Tcl2
    Problème de palpage
    Bonjour à tous, Après quelques impressions bien réussies, je me heurte aujourd'hui à un problème auquel j'arrive pas à trouver de solution... Lors de la phase "palpage en cours", le plateau force sur la buse et bien sûr je n'ai pas d'autre choix que de tout arrêter. Le z_min est bien triggered, j'ai aussi vérifié les connections, le couplage du moteur z... Que puis-je vérifier d'autre ? Merci pour vos réponses
  14. Tcl2
    Problème de décalage
    Bonjour, Les faisceaux ne semblent pas gêner les déplacements, je vais faire un nouveau test tout de même pour voir si le problème se manifeste à nouveau (j'imprime en USB) . Merci en tout cas.
  15. Bonjour à tous, Je viens d'imprimer un crâne (200 microns). L'ensemble est particulièrement réussi, sauf que j'ai eu un décalage (1 seule fois) sur l'axe x. Cela fait la deuxième fois que cela arrive, à peu près à la même hauteur. Aurais-je mal configuré quelque chose, pourtant au début je n'avais aucun problème. Je joins 2 photos pour illustrer le problème. Merci de vos réponses. Glisser ici les fichiers à joindre, ou choisir les fichiers… Taille maximale totale 1,46MB Insérer un autre média Images envoyées face crane.jpg 156 kb · Terminé
