GarfieldMiaou
Tout ce qui a été posté par GarfieldMiaou
  1. Prusa slicer que j utilise a la place de cura
  2. U30 pro…. C’est voilé, lol, allez poubelle, 400€ que j’aurai mieux fait de garder, vraiment de la camelote longer,alfawise
  3. Un petit up, si quelqu’un a une idée
  4. Hello, petit retour 1ans apres avoir reçu la SKR 1.4, le BLTOuch 3.1 officiel, le BMG extruder et de nouvelles roues axe X, je refais mon Z avec le coupleur, je me décide enfin a rallumer la U30. Je me prend la tête sur le câblage, a rallonger les fils, a ne pas inverser les fils du bltouch comme indiqué en premiere page, sinon la SKR ne boot pas... Et j'apprend a compiler Marlin 2.0.9.1 Puis je passe beaucoup de temps a comprendre pourquoi les moteurs vont dans le mauvais sens et enfin j'obtiens l'imprimante fonctionnelle a 100%. Je calibre les PID, l'extruder, je fais un Bed visualiser c'est top, je ressors mon PLA vieux de 1ans et j'envoi un print sous PrusaSlicer pour tester justement ce nivelage de fou qui doit enfin marcher. Et alors que je m'attend a la perfection, avec mon Z-Offset a -3.2, je n'ai aucune accroche sur le plateau, juste ma buse qui crache et fais sa boule.... soit, baissons le z-offset.... Et la j'ai une accroche pour nettoyer la buse, hourra, mais derrière, exactement le meme probleme qu'avec la CM d'origine et son Marlin 1, impression foiré des le départ, ca accroche pas, ca enfonce de trop, de la merde (désolé y a pas d'autre mot), j'en peux plus, je veux juste une imprimante qui fasse son Taff, pas perdre de l'argent Mon GCode que j'ai placé dans Prusa ; — START GCODE — G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off M280 P0 S160; BL-Touch Alarm realease G4 P100; Delay for BL-Touch G28; home G92 E0 M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release G4 P100 ; delay for BLTouch G29; Auto leveling M420 Z5 ; LEVELING_FADE_HEIGHT Real activation and set parameters (if not set here, Z-Compensation failed) M500; Write data carto G29 G92 E0 ;zero the extruded length G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;zero the extruded length again ;G1 F4200 M117 Printing… ; — end of START GCODE — Merci a ceux qui pourront m'aider, car la je ne sais pas quoi faire, comme l'an passé... Configuration.h Configuration_adv.h prueba_nivelacion_cama.STL prueba_nivelacion_cama2.gcode
  5. J'ai pris tout pareil que le tuto, pour être compatible aussi avec les fichier thingiverse mis a disposition
  6. ayé j'ai enfin reçu après 2 mois d'attente le matos ^^
  7. Pour régler les problèmes y'a deja 17pages sur mon lien précédent et nous sommes nombreux a avoir le problème, maintenant j'attend la carte mère SKR1.4 turbo, et on verra pour sa configuration Marlin 2, ou je serai plus que ravi d'un coup de main
  8. Sauf que dans la réalité https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/26376-tuto-installer-un-3d-touch-sur-u30-pro-ou-lk4-pro/page/17/#comments 17pages et ca marche avec une imprécision de malade, le genre d imprecision qui défonce le plateau, d ou le passage a ce tuto qui doit régler justement les pb qu’une grosse partie de possesseurs de u30pro ont.... ca marche pas.... la c’est bon, les flash firmware les reglages raz le bol, je veux une imprimante fonctionnelle et pas entendre 36solutions non fonctionnelles déjà testé. Et si le 8bits c’est trop bien pk marlin 2 l esquive royalement . bref actuellement en manuelle va imprime très bien sur tout le plateau, mtn je veux de la precision, donc soit le tuto ne sert a rien et on peut le supprimer soit on commence a parler sérieusement des avantages du 32bits
  9. Si ça ne resoud pas les pb de bltouch et compagnie c’est une imprimante de merde et c’est tout. car a la base mon pb c’est un souci de bltouch, qu’une carte 8bit a du mal. pour du terminal je peux le faire avc octoprint ou arduino
  10. Jamais fais gaffe que le M503 me donné cette information, par défaut j'ai pas touché ce réglage, pensant (peut être a tord) que Alfawise me la bien réglé par défaut. En regardant des videos sur des Marlin sans surcouche graphique (comme la U30 pro) il est simple d'avoir cette information et procéder a son réglage directement sur l'imprimante, sans connexion en terminal. J'ai aussi la sensation que ma première couche plus épaisse que le reste de la structure, serai aussi du a ce réglage (en gros si je print un cube de 20x20, la base en contact avec mon plateau sera plus large que 20), un défaut que je souhaite aussi corriger avec le changement de carte mère et la remise en place du bltouch
  11. Dans la u30pro le menu fait par longer ne donne pas cette information... donc en passant a une nouvelle carte mère sous marlin 2, il y a de fortes chance que la valeur ne soit pas la même. de faite oui je ferai la calibration sous marlin2,
  12. L interet que bcp de maker parlent de justement calibrer son extruder pour avoir le bon débit de plastique...
  13. Vous avez fait la recalibration de l extruder une fois passé sur cette carte mère ?
  14. ca m'inquiète mtn que j'ai acheté la carte mère de lire que c'est pas au point le réglage marlin
  15. Hello il faut reprendre le firmware longer Officiel sur leur git https://github.com/LONGER3D/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro
  16. Pareil j'ai commandé avec un pack de connecteur JST
  17. G29 qui foire, ca ressemble sur tout a la sonde qui tape la pince
  18. Merci a vous, bah le cout 70 boules, ca va encore, c'est pas le tarif d'une Prusa officielle (1Ke) Mettre les mains dedans ca me gêne pas, tant que je suis aidé, car comme j'ai précisé je n'ai pas ton extruder et je ne saurai pas aujourd'hui le remettre dans le firmware @ElectricWaster désolé j'ai rien bité, je suis débutant , mode UART kesako ? En gros j'ai vu sur le web des videos faites avec la Tornado et des Prusa, les mecs impriment par exemple un objet contenant des engrenages, à la fin de l'impression c'est directement fonctionnelle Je sais qu'aujourd'hui je fais ca avec ma U30 PRO de base, les engrenages seront soudé les uns aux autres.... et du coup avec cette carte mère, je pourrai aussi faire ce genre d'impression complexe ? Exemple en video d'impression complexe https://youtu.be/1FnqPD91B1I?t=95 et celle la aussi https://youtu.be/bgHoQ_5dT2M?t=122
  19. Bon j'ai mis dans mon panier le matos, vais réfléchir a tout ca. Quelles sont les avantages par rapport a la carte mère officielle ? Pas la réponse bateau 8 à 32bits qui veut rien dire tel quel Ca améliore grandement la qualité d'impression ? je ne parle pas de vitesse 60mm/sec me va bien et mon PLA aussi Mon BlTouch 3.1 va enfin fonctionner comme il devrait ? car c'est surtout pour lui que je fais la modification carte mère. Par contre je precise que la mienne est tout d'origine, sauf le fang daemoncrak, extruder et buse d'origine
  20. Hello, du coup j'hésite, car si enfin mon bltouch fonctionne ^^ Du coup qu'en est t-il pour les trancheurs CURA et SIMPLIFY ? perso j'utilise le profil ENDER 3 qui offre le meilleur rendu, et surtout des supports plus simple a retirer que le profil U30?
  21. Hello oui tu aura les paremetres du positionnement du bltouch a changer dans le firmware
  22. Voilà ce que j imprime en manuel... franchement deg que le bltouch ne veuille pas sur la mienne ... car le rendu est top j’ai fini l impression a l’instant, 13h de print
  23. Merci, je testerai, je vais modifier mon imprimante pour switch facilement entre le bltouch et le capteur manuel, avec un système de connecteur sur le fil du capteur Z. Sinon c’est chiant d’accès la carte mere
