Nospon
Récompenses de Nospon
  1. J'ai exactement le même problème que vous @GarfieldMiaou @yecine06. J'ai essayé avec 2 réglages différents, à savoir : _ Z Offset de la buse réglé à l'endroit où le BLTouch fait sa palpation lors du G28 Z. _ Z Offset de la buse réglé sans repositionner la buse à l'endroit où le BLTouch a fait la palpation. Certains repositionnent la buse à l'endroit du BLTouch pour le réglage du Z et d'autres non, mais qui a raison ? Etant donné que l'on renseigne la position relative du BLTouch par rapport à la buse dans Marlin, ce dernier ne procède-t-il pas lui même à la compensation du décalage ? Dans les 2 cas, il y a des endroits où ma première couche n'accroche pas, pourtant avant d'imprimer je fais dans l'ordre : M190 S60; Mise à température du bed M109 S205; Mise à température de la buse G28; Homing G29; ABL (sur 64 points) M500; Save M420 S1 ; Prise en compte de l'ABL (qui normalement est inutile puisqu'il n'y a pas de homing après l'ABL) Donc je ne comprends pas, c'est pire maintenant avec le BLTouch qu'avant en manuel. Pour info, j'ai essayé avec le Buildtak d'origine et aussi avec mon plateau en verre, ça ne change rien (PLA à 205°C et bed à 60°C).
  2. Bonjour à tous, En installant mes nouveaux ventilos, lors du montage provisoire pour voir si tout fonctionnait bien, j'ai créé un court circuit, les deux pinces croco se sont touchées, il y a eu une étincelle et le ventilateur de la buse s'est arrêté. J'ai testé la tension sur les soudures de la borne du ventilateur sur la carte mère mais il n'y a aucune tension. Je me suis rendu compte qu'un composant - dénommé "Q2" - avait grillé (entouré en jaune sur la photo et le schéma). Mes connaissances en CMS et plus généralement en électronique étant limitées, je ne sais pas s'il est possible de remplacer ce composant (si toutefois j'arrive à l'identifier). Sinon la CM marche bien il y a juste cette partie du circuit qui est morte. Alors je me demandais s'il était possible de brancher le ventilo sur le pin D11 et de réaffecter le pin D9 au D11 (en violet sur le schéma)
  3. Juste un message pour remercier @deamoncrack pour le travail colossal et de le partager gracieusement et @jipee pour la version monobloc. Ca m'a pris une plombe de lire les 52 pages mais c'est une vraie mine d'or pour un débutant comme moi, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Alors un grand merci !
  4. J'ai 35 ans et cela fait quelques semaines que je possède une Longer LK4 Pro, ma première imprimante que je compte upgrader petit à petit. Je reçois mon BLTouch et mes ventilos "silencieux" aujourd'hui donc montage avec passage sous Marlin cet après-midi si tout se passe bien (j'ai regardé des tutos mais entre voir comment faire et faire soi-même... on verra bien hein !) En tout cas, j'ai appris énormément grâce au forum, donc un grand merci !
