Flashlinker
Tout ce qui a été posté par Flashlinker
  1. Flashlinker
    Voron V1.5 de Yamh
    Salut ,bon après discussion avec mon collègue je vais l’orienter vers une machine du commerce plus récente ,ça sera sa première machine et j’avoue que je sent les ennuis arriver à grand pas si je lui fait prendre ta machine bonne vente
  2. Flashlinker
    Voron V1.5 de Yamh
    Je bosse à cournon,j’ai un collègue qui cherche une imprimante je lui en parle demain au taf.
  3. Flashlinker
    Voron V1.5 de Yamh
    Salut tu est de Clermont fd ?
  4. Flashlinker
    La ch'tite Voron 2.4
    Beau travail , je me joint à ce topic et le Discord qui est incontournable je fini l'impression des pièces en abs , j'attend la frame de chez myaluprofil et quelques colis de Ali et de certains membres du chan
  5. apres ca change pas grand chose , surtout si t'es en prime
  6. moi chere sur le lien que t'ai donné 5,24 le litre , livraison offerte
  7. je comprend c'est rageant des fois , enfin bon tarif pour quelqu'un proche de chez toi
  8. ok bon perso avec le montage waggster moi aussi ça n'a pas fonctionné , du coup j'ai tiré les cables comme le guerro loco et firmware molise et du premier coup c'etait reglé , j'ai pas cherché plus loin
  9. tu a changé le firmware pour activer le bltouch ? dommage de baisser les bras c'est un tres bonne machine
  10. l'abs assez dur a gerer sans caisson fermé mais tu a du pla 3d870 qui repond a des contraintes mecanique importante et qui beaucoup plus facile a imprimer que l'abs
  11. moi l'ipa je le prend ici https://hoefer-shop.fr/alcool-isopropylique/99/1-litre pour le pla depend de ton utilisation mais le sakata est tres bien mais chere , l'amolen aussi est tres bien, le pla + de chez esun egalement a 20€ le kilo est tres bien aussi , sinon pour l'abs j'utilise de l'abs + de chez esun et du petg egalement
  12. alors les prints semblait effectivement un peu mieux , surtout dans les angles , bon je suis passé sur le firmware fulament car avec klipper trop de chose qui ne fonctionne pas ( plus rien ne repond sur le tactile , plus moyen de controler la machine avce octoprint une fois un print annulé ) dommage
  13. installation de klipper sur ma X1 avec octoprint , ça marche vraiment bien , quel silence dans les deplacements c'est juste incroyable
  14. un peu pareil chez moi du coup j'ai mis de la graisse silicone et c'est bien mieux
  15. retour au firmware d'origine pour tester et plus de bruit
  16. bon j'ai serrer un peu mieux les roulettes sur le chariot des X ça semble attenué ,
  17. oui il me plait bien aussi ,j'ai vu une autre personne sur facebook avoir le meme souci
  18. bonjour bon je reviens j'ai testé plusieurs firmware pour m'arreter sur le firmware ASWX1-FW-MOD , je rencontre un petit souci avec tous les firmware que j'ai pu mettre , j'ai l'axe X qui est devenu bruyant sur des deplacement en G0 , y'a t il un moyen de corriger ça ? ca le fait exclusivement sur le X merci
  19. salut alors j'ai scruter un peu plus les posts des 2 topics du forum et je me suis aperçu que certain utilisé le support de teaching tech , j'ai imprimé du coup ce support et j'ai mis le firmware du guerro loco avec les modifs des offset pour le support de teaching tech , ça semble fonctionner , quelques reglages a faire ( j'ai un plateau en mirroir avec des pinces et le G29 me palpe des points sur le plateau mais a tendance a m'accrocher les pinces donc a modifier ) en tout cas merci a vous tous de faire vivre ces topics c'est de vraies mine d'or
  20. bon ca c'est resolu , devait y avoir un peu de restant de colle chaude qui gener , c'etait juste le connecteur , bon je rencontre un autre petit souci , j'avais imprimé et monté un cache moteur qui serre aussi la nappe seule souci le support de guerro loco du coup n'est pas adapté a ce cache , vous avez ce genre de cache et de serre nappe ? si oui quel support pour le bltouch vous avez monté ? merci
  21. Bonjour ,me revoilà , bon j’ai fait mes branchement pour mon Bl touch,flashage de la carte mère (nappe écran débranché et 220v débranché ) le flashage se passe bien avec le hex et prusaslicer ,je rebranche l’écran Et j’allume et la c’est le drame !! plus d’ecran qui s’allume ,merde je le dit j’ai flingué ma cm ,bon je rebranche tout les fils sans le bl touch ,pareil nada sur l’écran je connecte mon raspberry à la cm et via octopy ça fonctionne ,je peux faire les home et lancer un print mais toujours pas d’écran , :( quelqu’un aurait une idée ? J’ai peut être touché à un fil mais tout semble bien branché si quelqu’un a une photo de ses branchements pour l’écran merci
  22. super merci je vais tester ça alors
  23. hello je suis proprio d'un X1 depuis 2 ou 3 mois en remplacement d'une geetech a 20M et je regrette pas du tout le changement , c'est le jour et la nuit je me joint a ce topic pour voir un peu les ameliorations , j'ai juste imprimer les serres cables pour le cable de l'extrudeur , le support plus large pour les bobines , j'ai rajouté un miroir pour une meilleur planeité , et j'ai un petit bl touch qui traine dans un placard et j'etais en train de regarder les differents tuto pour brancher ce bl touch ,j'ai une rallonge de 1m50 j'ai peur que ça soit un peu juste pour ceux qui ont mis le bl touch il vous a fallut 2m ?
  24. Flashlinker
    A20m à LOLO710
    on voit plusieurs chose sur la X1 240 max et j'ai vu 270 , moi je suis a 250 tout de suite et ca passe nickel
  25. Flashlinker
    A20m à LOLO710
    merci a lolo pour toutes ses infos precieuses , bon perso j'ai revendu la A20M sans regret ,je suis passé sur une artillery X1 c'est le jour et la nuit juste extra cette X1 , et la du coup j'attaque la construction d'une voron 2.4 en complement
