Vincent Cama
Récompenses de Vincent Cama
  1. Vincent Cama
    Ender 3 pro Axe Z
    C'était exactement mon problème ! en desserrant les vis pour voir si je n'avais pas un problème, la tige filetée est descendue d'un coup (5mm je pense). Je ne comprenais pas pourquoi aussi j'étais obligé de mettre un Z a 430 au lieu de 400 pour avoir une hauteur correcte ... hum hum Problème résolu ! Merci ! J'espère que tu vas trouver la solution
  2. Vincent Cama
    Ender 3 pro Axe Z
    yep cura aussi. Je pense vraiment que c'est un problème d'accroche de la première couche. Je vais refaire des tests
  3. Vincent Cama
    Ender 3 pro Axe Z
    Je pense avoir une piste, je pensais que ma première couche était nickel, mais en regardant bien, j'ai certaines parties de remplissage qui ne sont pas complètement collées. Résultat sur la deuxième couche, la buse emporte un peu de matière et la ré-étale un peu partout ce qui fait de magnifiques bouloches. Après les 4 couches de la coque ça fait un terrain vague et la buse frotte de partout. Ensuite avec le remplissage en quadrillage ou autre, la buse monte suffisamment pour ne plus accrocher et tout rentre dans l'ordre.
  4. Vincent Cama
    Ender 3 pro Axe Z
    Bonjour, As-tu résolu ton problème ? J'ai exactement le même souci que toi sur Alfawise U30 pro. Plateau en verre à 60, PLA GEEETECH ou SUNLU à 200 ou 210, idem avec PETG Makeasy. Première couche nickel, les suivantes de la bouillie sur 5 mm et après tout ok. Après la bouillie, c'est propre !
