FredAix
Récompenses de FredAix
  1. Bonjour à tous, J'ai changé les micro-switch de limite x et y. Malheureusement, cela n'a pas corrigé mon problème. J'avoue que je suis un peu sec. Peut-etre que je vais tenter de régler la tension des courroies. A voir. Si vous avez une idée...
  2. Bonsoir à toutes et tous, Que pensez-vous de mettre à jour le firmware (actuellement en v2.16a) de mon imprimante avec une version 2.19 disponible sur le site Longer LK1 ? Ma motivation est de tenter de corriger un problème de décalage lors de la reprise d'une impression après coupure d'électricité. Dans la note de version 2.18, il est noté que Longer a apporté un correctif donc .... Merci d'avance pour vos recommandations Frédéric
  3. Re, Je ne sais pas non plus. Cela me semble logique qu'au démarre, l'imprimante réinitialise les positions x et y à 0 mais en même temps, elle ne le fait pas sur l'axe z donc ...? J'ai oublié de dire que j'ai également testé une mise à jour du firmware avec la version 2.19 disponible sur le site Longer LK1. La mise à jour a bien fonctionné mais cela n'a pas corrigé mon pb malgré l'espoir que j'ai eu en lisant la note de version : //***********************************************************************// // Firmware Update Log // //*********************************************************************// V2.19 1. Improve the stability of LCD touch screen V2.18 1. compatible with new flash(32) 2. fixed some UI issue 3. fixed pause and resume function V2.17 1. Fix some bugs. V2.16 1. Fix printer wrong buildable size in "About" menu. 2. Fix some bugs.
  4. Salut à tous, Voici un petit update sur mes tests et mon soucis de décalage lors de la reprise d'une impression. Faire une pause avec Cura @PPAC : Bonne nouvelle !!! En suivant les conseils postés sur ce forum, j'ai réussi à faire une pause "logicielle" lors mon impression. Dans cura, j'ai ajouté un postTraitement et saisi la commande M25 dans le champ GCode before Pause Concernant mon pb de décalage, j'ai bien réussi à isoler le problème. Il se produit uniquement lorsque la tête d'impression se positionne en x=0 et y=0. Si vous avez une idée ... J'ai commandé des limit switch pour tester au cas où.
  5. Salut PPAC, Lorsque je parle d'arrêt de la machine, je parle bien de couper l'alimentation électrique par le bouton marche arrêt de l'imprimante. La version 2.16a du firmware est la version affichée sur l'écran de l'imprimante. Le fichier téléchargé se nomme bien 2.16. Il existe une version 2.17 mais d'après les post sur ce forum, elle est déconseillée. Je vais regarder pour le gcode de la pause. En parallèle, sais-tu m'expliquer à quoi correspond le Y min = -10mm dans la zone de configuration de la tête d'impression ? Bien à vous, Frédéric
  6. Bonjour à tous, Comme prévu, voici plus de précisions sur ma configuration ainsi que les résultats de mes tests. La configuration La version du firmware est la 2.16a. Je l'ai téléchargé sur cette adresse : https://www.dropbox.com/sh/y6vyenl23ki70lk/AAD5CKJrbmI1drgqfMy4kMNra?dl=0 La version de Cura est la 4.9.0 La configuration de mon imprimante est celle par défaut proposée par Cura j'ai seulement ajouté la ligne G0 Z50 dans le G-Code de fin pour déplacer la tête d'impression afin de rendre plus facile la récupération de l'impression. Les tests Pause via le bouton sans arrêter la machine : avec le fichier test DNA.gcode fournit avec l'imprimante : la reprise fonctionne correctement avec deux fichiers tests que j'ai créé : la reprise fonctionne correctement Pause via le bouton avec arrêt de la machine quelques secondes : avec le fichier test DNA.gcode fournit avec l'imprimante : la reprise fonctionne correctement avec deux fichiers tests que j'ai créé : la reprise fonctionne correctement Pause via le bouton avec arrêt de la machine de plusieurs minutes : avec le fichier test DNA.gcode fournit avec l'imprimante : test à refaire car reprise en échec. pièce décollée avec deux fichiers tests que j'ai créé : décalage d'un à deux millimètres Pause via le code postTraitement : l'impression n'est pas restée en pause. J'ai certainement mal configuré la pause. Merci d'avance pour vos remarques et conseils. Très bon weekend. Frédéric
  7. Bonjour à tous, J'ai le même problème depuis quelques jours et je certifie qu'avant je n'avais pas ce problème. Je vais me renseigner sur le micro switch. En attendant, j'ai un doute sur la nouvelle version de Cura. Je ne trouve pas que cela apporte une amélioration sur mes impressions. Au contraire,... Avez-vous mis à jour le firmware et si oui dans quelle version êtes vous ? Merci à tous pour votre aide. Frédéric
