nathan_wurtz
Tout ce qui a été posté par nathan_wurtz
  1. Bonjour, Finalement concernant les "plots" j'ai trouvé la cause : le cable usb reliant octoprint et l'imprimante était gravement endommagé et l'imprimante beuggait de plus en plus (même avec Cura). En parlant de Cura, je suis finalement retourné chez eux car plus simple pour moi et le rendu me convient bien.
  2. Bonjour à tous, Depuis maintenant 3 semaines, j'ai appris à utiliser S3D tant bien que de mal et j'arrive à peut près à faire des prints propres. J'ai installé une vieille webcam associée à mon serveur octoprint pour faire des timelapses avec octolapse. Le problème étant que le filament se remet à couler bien avant d'arriver à la pièce ce qui laisse place à beaucoup trop de filament en trop et ça me ruine des pièces. J'ai touché à tous les paramètres concernant la rétractation sur s3d mais rien toujours pareil. J'ai essayé avec cura également mais éxactement le même problème. Ce problème provient de la configuration d'octolapse mais je ne sais pas quel paramètre modifier. Pouvez-vous m'aider ? PS : je possède une anycubic i3 mega Merci
  3. J'ai réussi à réparer ce problème solidité mais un autre problème est apparu, mon imprimante s'arrête en cours d'impression à trois reprises laissant des sortes de "bouses" qui font vraiment pas propre et du coup j'ai l'impression que ma tête d'impression s'est décalée et du coup j'ai des lignes sans plastiques.
  4. Re bonjour, alors j'ai imprimé 2 petites pièces avec à peut près le même réglage donc imprimé en 0.2mm et 50 mm/s mais là le problème principal c'est la résistance de ces pièces : les couches tiennent très mal entres elles. Pourtant une avec un remplissage de 30% et l'autre de 50%. S3D me marque aussi que les paramètre d'hauteur de couche et de largeur d'extrusion sont inférieurs à 1.2 et apparemment c'est pas conseillé. Ca viendrait de là ? A quoi c'est dû ?
  5. Ahh ça fait plaisir de voir quelqu'un dans la même situation que moi !! Encore merci pour ton fichier. J'ai pas eu le temps de le tester hier donc je vais aller le tester aujourd'hui
  6. ok ça marche là j'ai lancé un print test de stringing parce que c'est ça qui foirait. Je teste de l'imprimer en 0.1 et ainsi de suite... On verra bien
  7. Je ne doute pas de la performance de S3D et j'ai préféré passer sur S3D plutôt que Cura car je trouve que S3D est bien plus complet et puissant que Cura. Sur Cura j'ai réussi à faire des prints propres mais c'est le temps que je prenne en mains S3D. C'est pour cela que je vous demande vos conseils sur la couleur de la chemise. Je vais donc essayer de modifier dans un premier temps mes paramètres de rétraction, je vais voir aussi pour ajuster au mieux la finesse et en faire des process différents pour chaque qualité. Merci à vous deux et je vous tiens au courant pour vous dire au final quelle chemise j'ai pris.
  8. ah oui effectivement j'ai du mal configurer mon logiciel car ce matin j'ai refais un print. J'ai imprimé un rectangle de 10cm de haut et je l'ai découpé en 3 parties : la base en 0,3mm, le milieu en 0,2mm et le haut en 0,1mm pour justement voir la différence de finesse sur une même pièce mais rien de flagrant comme toi. Toute ma pièce est totalement identique ; aucune différence de finesse... tu peux me montrer où exactement tu gères la qualité de ton impression car là je galère... J'ai aussi configuré octolapse donc ma buse se cale à l'arrière à droite avec le plateau en avant mais j'ai l'impression que c'est du stringing qu'on voit là non ? comme la buse à chaque couche va dans l'angle. Il faut augmenter la distance et vitesse de rétraction ? Et dernière question, est-ce que tu pense utile de faire un profil pour chaque qualité d'impression, genre HIGH (0,1mm) ; MEDIUM (0,2mm) et DRAFT (0,3mm) si oui comment tu fais ? Merci beaucoup !
  9. ah oui oui je te jure. l'imprimante va jusqu'a 0.04mm
  10. j'ai réimprimé une autre pièce avec : - couche 0.04mm - vitesse : 30mm/s - sans support Je trouve cette nouvelle pièce bien plus propre que l'ancienne mais il y a des défauts comme un problème au niveau du remplissage.
  11. ok d'accord mais où je peux modifier ces paramètres ?
  12. Bonjour, J'ai eu pour noël une imprimante 3D la Anycubic I3 Mega et jusqu'à présent j'utilisais Cura mais étant donné que nous sommes confinés, je me suis dis que tant qu'à faire, en profiter pour apprendre à utiliser Simplify 3D. J'ai du coup imprimé un tuto pour configurer ce logiciel et j'ai suivi plusieurs vidéos et forum pour apprendre à l'utiliser car il change beaucoup de Cura quand même. J'ai donc décidé de tester mes paramètres avec un test overhang et les résultats sont pas probants. J'ai des problèmes de stringing j'ai l'impression et une qualité plus que médiocre (pourtant imprimé en 0.25mm d'hauteur de couche). Pouvez-vous m'aider à améliorer au mieux ces paramètres svp ? Merci beaucoup. lien vers les photos : https://drive.google.com/open?id=1i1NFGUgl-4-qrFsAZx99wRKVA_lR6Oum
  13. Bonjour à tous, Désolé pour cette réponse plus que tardive. Merci bcp pour toutes ces réponses. Concernant la vidéo d'Héliox, je l'avais déjà vu mais je n'ai pas réussi à avoir ce que je voulais. Merci beaucoup fran6p pour ce conseil, je ne pensais pas que ça aurait un impact sur l'imprimante le fait de la couper aussi tôt l'impression finie. Je vais la laisser 5 ou 10min pour qu'elle puisse refroidir avant de la couper. merci beaucoup jmgolf pour cette réponse, je pense que je vais plus me tourner vers ça. Merci à tous pour vos réponses !
  14. Bonjour à tous, C'est mon tout premier post sur ce forum ! J'apprécie bcp l'ambiance et l'entraide qu'il y a. Cependant, j'ai un souci. Je me suis fais un boitier de commande avec un serveur tournant sous octoprint sur un rpi, un autre rpi qui est sur raspbian et qui va se connecter à l'adresse web de mon serveur et un module wifi qui me permet d'éteindre et d'allumer mon boitier et donc mon imprimante. Le module wifi est configurable avec Ewelink et ifttt. Cependant j'aimerais que lorsqu'une impression se termine, octoprint envoie au module l'ordre de s'éteindre et ca serait cool que le serveur puisse m'envoyer aussi une notification. Quelqu'un pourrait m'aider ? Merci
