zeldoi5
Tout ce qui a été posté par zeldoi5
  1. Non ça ne sera clairement pas d'une précision ultime .... (mais pour ceux qui ont des soucis, un rapide coup d'oeil et ils sauront direct si l'axe X est bien parallèle, et j'ai l'impression que ça arrive à pas mal d'utilisateurs ça....). J'ai vu que certains utilisateurs avaient printé des profilés pour remplir les "parties vides" des 40x40 et 40x20 de l'imprimante : on pourrait même modifier ces profilés pour renseigner une graduation métrique. Enfin ça reste accessoire, je vais déjà trouver un mètre en papier, ça sera mieux dans l'idée...
  2. Alléluia, je me sens moins seul pour le coup. J'avoue que cet échange (même je n'ai été que spectateur) a été fort fructueux. Perso je privilégierai un deuxième moteur sur l'autre profil Z... En attendant une telle ingénierie, je compte tout simplement imprimer deux mètres à ruban papier que je collerai sur les profilés Z. Comme ça, en un coup d'oeil je sais si mon axe X est bien parallèle....
  3. Hello, non pas du tout ! J'ai plus appris avec ces échanges qu'en mes différentes lectures sur le net concernant le BLtouch !!! Je me suis posé pas mal de questions concernant le fonctionnement et les offsets induits par l'installation d'un dispositif (le BLtouch donc) qui était décentré de la buse. Pour ma part c'est beaucoup plus clair désormais ! Merci à à toi Idealnight et à toi Minioim !
  4. Oula, comment tu "manipules" ces commandes ? Perso, j'ai pas mis le nez dans les commandes ni dans Marlin : j'utilise juste OctoPrint pour envoyer mes GCode. J'ai vu qu'on pouvait envoyer des commandes GCode via le terminal d'OctoPrint, mais je n'ai pas encore essayé : toutes les variables sont R/W ? Oui, il est sauvegardé, merci !!!! Bon sinon concernant mon problème, bah j'ai redémonté l'axe X.... et j'ai passé du temps à régler cet axe (4 vis : 2 pour chaque chariot), et c'est franchement galère.... J'ai reflashé en 1.1.6BLTouch.... j'ai refait la conf du BLTouch (c'est bon je la connais presque par coeur). Ca n'allait toujours pas : 1mm d'écart, et 1mm d'écart ça écrasait du côté droit .... j'ai redémonté une fois le truc, joué sur 2 vis et là l'écart était inférieur à 1mm. j'ai augmenté un peu l'offset et là c'est acceptable (un peu écrasé sur le côté droit, mais ça semble aller). J'essaierai d'uploader une photo plus tard..... Je lance un print test d'une visière covid pour voir....
  5. Oui, même si je ne suis pas persuadé de la pertinence de refaire ceci avec le BLTouch.... Si tu sais comment réinitialiser le BLTouch, je suis preneur , car là re-flasher à chaque fois pour être sûr de réinitialiser le Z offset me gonfle littéralement .....
  6. Si j'imagine !!! je suis un peu dans le même cas si tu veux savoir : mon cours de neuro devant moi, et la ender3 juste à côté.... Bon courage à toi en tous cas, je vais essayer ce que préconise le guero loco ! j'ai pas encore mis le nez dans marlin, je crois que je vais m'y intéresser de très près ! (mais pas tant que les examens ne sont pas passés....). Merci beaucoup pour ton support !
  7. C'est dans la vidéo de montage du Guero Loco que j'avais vu qu'il fallait être vigilent à ce que l'axe X soit correctement parallèle : à partir de la 29ième minute pour être exact...
  8. Merci beaucoup de ton retour ! Ca fait extrêmement plaisir car je ne me sens plus seul face à ce problème. à la base j'ai uniquement touché au capot de la hot head, pas à l'axe X Ceci étant, je viens de vérifier : j'ai une différnce de hauteur caractéristique entre : -le chassis et l'axe X à gauche (côté carte mère) -le chassis et l'axe X à droite (côté écran et commandes de l'imprimante). Il me semble avoir lu/vu quelque part qu'il fallait être vigilant à ce qu'il n'y ait pas de différence. Il n'y en avait pas à l'époque ou j'ai monté l'imprimante (vérifié et re vérifié!) : j'ai sûrement bougé l'axe X, mais aucune idée du comment ....
  9. Effectivement, je n'avais pas pensé au décalage en z ET en y (voir en x mais après vérification la base est quasi alignée avec le "pointeur" du BLTouch) Ceci étant, le décalage en Y doit être connu et très peu variable (puisque les trous de fixation sur le chassis/chariot de la buse sont connus et réalisés en usine), mais le décalage en Z lui est plus variable (et surtout il est très important puisqu'il continue la planéité du plateau de l'imprimante!). Donc je pense que c'est pris en compte lors de l'auto-leveling.... SI j'ai bien compris, le Z offset constitue la différence de hauteur entre la buse et le BL Touch.... comme tu le marques : comment peut on le faire "recalculer" pour ajuster au mieux sont offset ? Par ailleurs, je pense m'y être pris correctement lors du paramétrage du BLTouch (la preuve ça marchait du tonnerre avant que je ne décide de démonter pour nettoyer!) que faire maintenant pour réinitaliser ce BLTouch et ne pas avoir l'impression que la partie gauche du plateau est correctement auto-levelée et que la partie droite ne l'est pas ?
  10. Salut @minioim Merci de ta réponse. C'est exactement ce que j'ai essayé, à de multiples reprises. Mais sans succès : c'est pour ça que j'ai décidé de reflasher le firmware D'ailleurs quand je commande le moteur de l'axe Z par pas de 0,1mm : il descendait/montait à plus que 0,1mm, ce qui mettait directement la buse en conflit avec le plateau (et ça c'est pas cool) J'avoue ne pas saisir .... Je suis la même chose que creality (à partir de 4'56 dans la vidéo ci dessous) :
  11. Hello tout le monde, sauriez vous comment réinitialiser les paramètrages du bltouch ? En effet, suite au démontage (mour nettoyage des ventilo), j'ai dû démonter le BLtouch sur ma ender 3. Au remontage/redémarrage, il était évident que rien ne fonctionnait : le côté gauche était trop écrasé, et le côté droit pas assez.... J'ai dû reflasher avec le 1.1.6bltouch de creality pour réinitialiser les valeurs !!! Donc y a t'il un moyen de réinitialiser les valeurs de leeprom sans reflasher tout ? Par ailleurs, j'ai pas trouvé de doc sur les paramètres du menu Motion>BLtouch, vous auriez pas ça sous la main ? Pour info : j'ai relfashé, mais je ne suis plu satisfait comme avant de démonter/nettoyer : reflasher m'a permis d'avoir de nouveau une valeur de calculée de ce Z Offset... Mais autant mes print étaient très bien avant (PLA Ender en 200 et 50° de bed) autant là, c'est pu du tout parfait : j'ai du warping sur la partie de droite (comme si elle n'était plus assez haute désormais). Je suis passé sur 210°/60°, ma pièce ne se décolle plus, mais j'ai toujours du warping (sur la partie droite).
  12. Merci !!!!!!!
  13. Super, merci pour ton retour ! Je vais essayer déjà sans utiliser marlin. Tu as un tuto accessible pour Marlin au cas ou ?
  14. Hello, je viens vers vous car j'ai reçu mon BLTouch pour ma Ender3X (j'ai pas pris le creality, j'ai pris le kit de Sovol, peut être une erreur....). Bref, dans la procédure il est dît de mettre à jour le firmware (BL) depuis le site de creality.... Hors je ne trouve aucun firmware BL pour la Ender3X.... Est-ce le même que pour la 3Pro ? J'avoue être un peu paumé... et je me demande si je n'aurai pas dû prendre le BLTouch de Creality pour le coup.... Si vous avez un retour d'expérience d'install car j'ai l'impression que je vais être paumé, je trouve un peu de tout quand je regarde les tuto d'install de BLTouch....
  15. zeldoi5
    Hello, bienvenue, je suis également avec une Ender 3, et j'imprime, enfin pas tout (car je dois faire mon apprentissage avec mes erreurs) mais j'apprends quoi ! Bienvenue en tous cas !
  16. Hello, l'une de ces imprimantes gère nativement la détection de fin de filament ? (la ender 3 le gèrerait via une flash si j'ai bien compris) ?
  17. Merci pour vos réponses, @Wooliv : effectivement le vendeur existe mais je n'ai pas trouvé la Ender3, les prix sont un peu plus haut par ailleurs @BoKevHDF : j'ai regardé rapidement la Artillery Genius, mais elle est au dessus de mon budget pour le moment. Je vais quand même surveiller les prix et essayer de trouver un test de la machine, ça serait cool de voir ce qu'elle a dans le ventre dans mes recherches je sais un peu plus la différence entre Ender 3, Ender 3 Pro et Ender 3X ( https://all3dp.com/fr/1/creality-ender-3-ender-3-pro-imprimante-3d-printer-face-a-face/ ). J'ai trouvé une Ender3X sur AliExpress en livraison 7J depuis l'allemagne à 200€. L'un d'entre vous peut il me dire quelles sont les communautées les plus actives sur les modèles ci dessus ? LK4 Pro Ender 3 Pro Anycubic Mega S Artillery Genius Stronxy XY2 Pro
  18. Argggg, des modèles supplémentaires !!!! Je vais regarder un peu encore
  19. SI tu as un lien à me fournir, je suis intéressé (si c'est autorisé de mettre un lien bien sûr) Quelqu'un connait-il la différence entre la Ender 3, la Ender Ender 3X et la Ender 3 Pro ?
  20. Hello, petit futur nouveau dans le monde de l'impression 3D, je m'y intéresse au point de vouloir acquérir une première imprimante 3D. J'ai commencé à regarder du côté des machines suivantes : Creality Ender 3 (ou la pro, mais j'avoue ne pas voir trop la différence) Tronxy XY-2 Pro concernant les alfawise je n'ai pas trop regardé. Concernant mes besoins, réparations de petites pièces, créations de petites pièces pour ma domotique/modélisme, et surtout création pour mon proto de fin d'étude (ce qui motive essentiellement ma recherche, surtout aux yeux de ma Dame .). Voilà, en espérant que vous aurez des conseils ! Belle journée
  21. Hello tout le monde, moi c'est Ben, je suis de nouveau étudiant et je m'intéresse fortement à l'impression 3D Merci d'avance de votre accueil !
