mulot35
Tout ce qui a été posté par mulot35
  1. @Bosco2509 Salut, je me pose une question au sujet des divers logiciel, il y a t'il une quantité de cliché maximum? Pourquoi? Je fais un peut d'astrophoto (caméra spécifique (120fps), objectif interchangeable) et certains logiciels découpe les films en images, donc a partir d'une video sur 360° on pourrait obtenir une quantité importante de cliché afin d'augmenté le rendu final (via une vitesse de rotation du plateau assez lente). Qu'en pense tu?
  2. Salut, Config: Ender 3 + 2 noctua 12 v en serie sur 24v (alim et carte mère) + SKR mini e3 v1.2 (marlin 2.0.5.4) J'aimerai passer le ventilateur de refroidissement d'impression en 12v sans utiliser d'abaisseurs de tension et garder la fonction de réglage de la tension sur mon slicer (fonctionnel actuellement pour le 24v). Donc je souhaite que marlin passe la sortie PA8 de 255 (24v) a 128 (12v) ainsi 100% de mon slicer correspondrai a 12v et 80% a 9.6v... Mais j'aimerai confirmation. fichier: pins_BTT_SKR_MINI_E3.h // Heaters / Fans // #define HEATER_0_PIN PC8 // EXTRUDER #define HEATER_BED_PIN PC9 // BED #define FAN_PIN PA8 Fan_pin bien sur PA8 fichier configuration_adv.h: * PWM Fan Scaling * * Define the min/max speeds for PWM fans (as set with M106). * * With these options the M106 0-255 value range is scaled to a subset * to ensure that the fan has enough power to spin, or to run lower * current fans with higher current. (e.g., 5V/12V fans with 12V/24V) * Value 0 always turns off the fan. * * Define one or both of these to override the default 0-255 range. */ //#define FAN_MIN_PWM 50 //#define FAN_MAX_PWM 128 1-Es ce bien ici qu'il faut modifier ( dé-commenter) pour passer en 12v le ventilo d'impression (donc 128) et toujours avoir la variation via le slicer? 2-Es ce bien la valeur "maitre" de toute la config ? (Aucun autre paramètre ne peut l'obliger a passer au dessus des 128 (12v))
  3. Salut, Ca fait quelques semaines que je fait le tour de ce qui existe, et le systeme avec les lasers a l'air de donner des scans inexploitables ou de mauvaise qualité. La lumière structuré a l'air quand meme hyper efficace. en commercial il y a : einscan-s qui donne ca : video (creer après kickerstarter) après quelques recherche ca ressemble etrangement au david laserscanner version lumière structuré. Je pense partir sur ta config en replacent les lasers par un mini projecteur pour me rapproché du einscan-s (pour moi un copie du system david lasercan) Bref après mon bla bla je te propose cette lecture david 3d gratuit qui pourrez donné a t'es scan une autre dimension sans alourdir la facture. (et eventuellement me faire changer d'avis sur les laser ...)
