Argonaute
Membres-
Compteur de contenus
73 -
Dernière visite
Genre
Non renseigné
Lieu
Ile de France
Imprimantes
LONGER3D LK4 PRO
Récompenses de Argonaute
Longer LK4 Pro - Passer sous marlin 2.X
Argonaute en réponse au topic de yecine06 dans Alfawise / Longer3D
Salut, Je dirais qu'il faut plutôt laisser le baudrate à 250000, dans le configuration.h et dans octoprint dans le cas de la version de DGR70 -
Fang modulable MK8/E3D/AiO - BL-Touch/Touch-Mi
Argonaute en réponse au topic de deamoncrack dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
@SupraDolphpour la vitesse d'impression, je n'ai pas vu de difference mais je dois dire que j'imprime lentement (40-60mm/sec). J'ai fait surtout ce montage pour imprimer du TPU. Quant au moteur il se trouve rehaussé bien sûr, mais il reste toujours devant les profilés verticaux et si on veut profiter pleinement des 250mm de hauteur, il suffit de rehausser le support de bobine. Je prevois d'ailleurs un caisson et la bobine sera posée dessus. J'ai finalement apporté des corrections à ce support pour corriger quelques erreurs minimes. @deamoncrackJe retiens ton idée du tube imprimé vissé sur le hotend. Merci d'avoir pris le temps d'apporter ces précisions et pour tout ton travail fourni bénévolement -
Salut, malheureusement j'ai bien peur que ce montage n’interfère avec le FANG. Je crois qu'il faut re-designer une bonne partie de ce qu'a fait Deamoncrack si on veut integrer un veritable Direct Drive. Un boulot monstre...et je n'en m'en sens pas capable J'ai finalement dessiner un simple support pour un BMG/NEMA17 Pancake tout en gardant le FANG de Deamoncrack et mon hotend MK8 d'origine. Ce n'est pas un veritable Direct Drive car il subsiste un peu de tube Bowden, mais ça fonctionne...en attendant mieux. Si ça t'interesse ou juste curieux, c'est là --> https://www.thingiverse.com/thing:4850435 -
Non ce n'est pas un plugin, juste l'affichage "advanced", "expert" ou "all". Je suis sur PC mais je ne sais pas depuis combien de temps c'est ainsi...les anciens nous le diront Quelle est ta version de Cura ? -
@Woast Mine was given for 1.0A per phase, but was heating a lot. Pretty sure it was a 0.8A. So I set current accordingly and no more problem. And yes, this is a 23mm pancake stepper -
En rapport avec ma précédente question sur l'affichage de la vitesse actuelle en cours d'impression et si ça peut aider en attendant une meilleure solution grâce au travail de @DGR70...je suis tombé sur le plugin DisplayLayerProgress d'Octoprint qui permet l'affichage du feedrate sur l'ecran de l'imprimante. Ce plugin rajoute des lignes M117 au Gcode avant de l'envoyer à l'imprimante et voilà ce que donne la configuration du plugin dans "printer display" [progress]% L=[current_layer]/[total_layers]/[feedrate_g1] mm/min (je n'ai laissé que [feedrate_g1]) l'affichage ne semble pas permanent sur l'imprimante, mais plutôt à chaque changement de vitesse... Sur la fenetre Octoprint du PC, l'affichage est permanent Aussi il y a sans doute moyen de passer en mm/sec mais je n'ai pas encore trouvé, si quelqu'un sait comment faire... -
Ne connaissant pas la forme du modele que tu veux imprimer, je vais prendre en exemple le cas du 3DBenchy avec la vitesse que tu souhaites Ici j'ai forcé la vitesse à 120mm/s. Mais on voit que cette vitesse est rarement atteinte Ici toutes choses egales, juste en reduisant le minimum layer time de 12 à 5 sec, Et enfin un minimum layer time à 0, la vitesse est unifome sur tout le modele Marlin n'y est donc pour rien. En fonction du modele, le minimum layer time du slicer peut être trés limitant. (tant mieux d'ailleurs si on veut un bel aspect...et qu'on est pas pressé ) -
Hi @Woast here it is the Pi cam Mounting : https://www.thingiverse.com/thing:4850374 The DirectDrive mounting plate for deamoncrack's FANG : https://www.thingiverse.com/thing:4850435 Enjoy! -
Salut @Bestor, j'ai peur de ne pas bien comprendre ta question (pardonne moi si je suis à coté de la plaque ). Que ce soit un gcode lu par l'imprimante, ou bien que ce soit ce meme gcode dont le feedrate est modifé via l'ecran, derriere c'est toujours le firmware Marlin qui gere. Donc pas de raison que dans un cas la vitesse soit limitée et pas dans l'autre. Le feedrate max sera celui defini par la ligne M203 Xxxx Yxxx Zxxx Exxx et ne pourra être depassé. Et comme dit plus haut par lcdo44, un slicer peut ecrire un Gcode en limitant la vitesse selon certains criteres, mais si par la suite le feedrate est augmenté à l'ecran, alors Marlin augmentera la vitesse dans les mêmes proportions dans la limite du M203 -
@DGR70 : oui ç'est réinitialisé à l’arrêt de l'imprimante. @PPAC: merci, dans le Gcode de démarrage, ça fonctionne trés bien. (J'ai pas essayé dans le Gcode de fin) -
Salut, oui le sujet est abordé ici Cette version Marlin 2 compilée par des passionnés ne fonctionne qu'avec un BL Touch pour l'instant. En revanche, cette mise à jour ne sera peut-être aussi simple qu'à inserer une carte SD dans l'imprimante. Mais rien d'insurmontable
Oui effectivement, il faut l'avoir à l'esprit quand on modifie à l'écran. Ça surprend la premiere fois. Un cube de calibration extrusion simple paroi, minimum layer time laissé à 10sec dans CURA. Donc lors de l'impression, je passe à 200% pour aller plus vite. ...Et l'impression suivante...maikeskimfé ! Un imprimeur averti en vaut deux -
Pas de souci , il y a rien qui presse Et j'en profite pour faire une autre constation : Lorsque je modifie le rapport de vitesse d'impression (%) par l'ecran tactile pendant une impression, j'ai remarqué que lors du print suivant cette vitesse est toujours utilisée par l'imprimante. Je me demandais si c'était voulu ou bien si c'était un bug ? -
Bonjour, un "petit" retour trés positif de cette version de Marlin 2.0.7.2 aprés un mois d'utilisation Je crois qu'on ne remerciera jamais assez @DGR70pour le boulot fourni Le baby stepping c'est fantastique, le caoutchouc super doux. Le bed Levelling est plus précis que l'ancienne version 1.1.9, les premieres couches sont parfaites quelque soit l'endroit sur mon plateau. Le Linear Advance fonctionne trés bien, le Bed Skew Compensation nickel sur les 3 axes. J'ai enfin pu parametrer correctement le palpage du BL Touch pour eviter les pinces du bed, et centrer correctement mon plateau (ce dernier, j'aurais pu le faire avant ) J'ai rajouté un petit buzzer sur la carte de l'ecran, je n'entends que les clicks écran, et eventuellement quand la carte mère reboote lorsque Octoprint s'y connecte. C'est trés pratique et ça reste discret. Ensuite j'ai voulu jouer, j'ai rajouté un extrudeur clone de BMG en restant en bowden mais j'ai pas vu d'amelioration franche. Alors j'ai cherché comment passer en direct drive, l'occasion de pouvoir imprimer du TPU plus facilement, tout en gardant le hotend MK8 d'origine, le Fang Daemoncrack, avec ce BMG entrainé par un NEMA17 pancake. N'ayant pas trouvé de mod pour le Fang Daemoncrack en direct drive, j'ai modelisé un support assez simple pour supporter le BMG et son pancake sans gêner le Fang, donc c'est un pseudo direct drive avec un BMG distant de 5 cm avec le hotend. Autre revers de la medaille, c'est pas trés joli...mais surtout pas trés leger (540g en DD vs 285g en Bowden) J'essayerai de trouver mieux, mais je pense qu'il faudra que je change de Fang...dommage. ...et c'est à ce moment là que j'ai grillé le driver A4988 de l'extrudeur (cause cablage inversé sur le pancake ). Donc j'ai mis un DRV8825 que j'avais sous la main, mais j'ai gardé un microstepping à 1/16 comme le A4988 d'origine. J'en ai profité pour me plonger dans le reglage des Vref grâce aux excellents tutos sur le site. Le réglage des TMC2208 d'origine était déjà pas mal (X,Y et Z: 1.230V, 1.219V, et 1.225V pour 1.24V théorique). Je vois aussi que sur la carte mère, on peut brancher un deuxieme moteur sur le Z en // avec le premier. Comme j'ai le NEMA d'origine de l'extrudeur dont je ne sais pas quoi faire, donc je vais certainement monter une autre vis T8 pour un dual Z. Je vais aussi en profiter pour mettre un bandeau de LED Neopixel commandé par la carte, j'ai vu que certains comme @guigui82 l'avaient fait avec succés. Et si je suis encore motivé, je deporterais aussi toute l'electronique pour faire un caisson...ou pas Et enfin dernier point, j'ai vu que certains souhaitaient passer en TMC2209 en mode UART sur cette carte d'origine, quelqu'un l'aurait-il déjà fait et comment ? A l'heure actuelle, je vois une amelioration dans mes prints...mais je conviens que c'est cher payé. ça me permet au moins de mettre les mains dedans et d'essayer de comprendre l'impression 3D Maintentant premiere question numéro 1: Lors d'un print, l'ecran avec le firmware d'origine en 1.1.9 affichait la vitesse de deplacement en mm/s en temps réel, et je trouvais ça bien pratique (je savais où j'en étais) Maintenant avec ce nouveau firmware, c'est un pourcentage qui est affiché. Pensez vous qu'il serait possible en plus d'afficher la vitesse actuelle sur l'ecran ? Deuxieme question: Pour une raison ou une autre, si je suis à coté de mon imprimante et que je veux faire un deplacement de la tete avec l'ecran tactile par le menu "deplacement", l'ecran retourne le message "retour à l'origine necessaire" et attend un homing. Mais je trouve ça contraignant. cela m'oblige à passer par Octoprint pour deplacer la tête, et dans ce cas pas de homing necessaire. Serait il possible de desactiver le homing avant deplacement par l'ecran tactile ? Y a t il une ligne dans marlin qui le permet ? Troisieme question: Pourquoi les fabricants d'imprimantes mettent des drivers A4988 sur l'extrudeur, alors qu'ils mettent des TMC sur les axes ? par economie ? Quatrieme question: Si je mets un TMC2209 sur l'extrudeur (pas de Linear advance sur TMC2208, enfin du moins en standalone), puis je pousser le micro stepping à 1/256, ou bien est-ce deconseillé cause trop d'instruction au processeur 8 bits cette cette CM ? Merci -
