Nath07
Récompenses de Nath07
  1. Je ne suis pas très expérimenté mais je peut vous dire que la vitesse d'impression de base est 40mm/s avec 0.2mm de précision. de toute manière j'ai aussi le même problème que toi (enfin j'ai l'impression) qui s’aggrave si je veut mettre en 0.16mm ou 0.12 de précision ps:j'ai une cr10 s et pas une alfawise U20 mais je ne pense pas que cela change grand chose
  2. j'espère que s'est uniquement le MOSFET car se n'est pas le même coup.
  3. on peut pas juste changer le mosfet? et merci pascal_lb je viens d'arriver et je suis un peu paumé
  4. j'ai acheté d’occasion une cr10s de chez creality3D d'occation avec tout de même beaucoup d'upgrade (TLsmoother,...). Tout allait bien bien jusqu’à ce que un des fils d'alimentation du lit qui a été soudé se détache, je le ressouds (à l'étain), normal, sauf que là en voulant relancer une impression j'ai remarqué que dès que j'allume l'imprimante le lit se met a chauffer, même si je définit une température il ne s'arrête pas de chauffer. Chose plutôt surprenante quand je débranche le câble d'alimentation du lit tout les moteur se mettent a faire des à-coup quand il tourne et dès que je rebranche le câble tout va bien. j'ai demandé conseil à mon "vendeur" et il m'a dit que c’était peut-être une histoire de MOSFET ou de driver pourtant j'ai regardé et tout les câbles avaient l'air d'être bien branché et le MOSFET en lui même n'avait aucun signe visible de quoi que se soit et par rapport au driver se serait bizarre car tout marchait bien avant.
