Goki
À propos de Goki
  • Date de naissance 14/03/1989
    Lyon
    Discovery200
3 358 visualisations du profil
Récompenses de Goki
Contributor
Contributor (5/14)
  1. C'est de toi cette video ? Sa fait un moment que je la regarde en bavant sur youtube !!! Bien joué
  2. Goki
    Palpeur et Cura 15 ?
    je vais tenté , merci
  3. Goki
    re bonjour les amis Alors j'ai pas mal bosser cette nuit , ( coté informatique , imprimante laisse moi tranquille !!! ) j'ai recuperer le gcode de mon CbD qui c'est avérer bien différent de celui du tuto de Dagoma .... Conclusion , j'ai pu ce matin relancer une impression qui ... j'en reparlerai ... bref , sa marche mieux avec : start.gcode : end.start : Déja une question sur offset , je trouve le réglage (si j'ai bien compris) sur le start.gcode à la ligne : G1 Z{z_offset} ( ----> juste apres le G91;relative positioning ) Comment dois-je le remplir ? G1 Z-0.5{z_offset} ou G1 Z{-0.5} ou encore autre chose ? Et puis les réglages Qualité vitesse de CbD ( je montre juste ceux utilisé ceux matin ... Bon avec sa , j'ai pu ré-imprimé mieux qu'hier au moment ou je voulais jouer de la massette mais sa ressemble à sa : Au lieu de sa : Pourquoi ma piéce se décolle t'elle ? Simple question de offset ?
  4. Goki
    Cool , trouvé , par contre j'ai un commentaire sur 2 lignes : ;bloc palpeur ;{palpeur} sans qu'un G29 apparraisse ... Je l'ajoute telle quelle a ce niveau ? Ou y a t'il d'autre paramètre a renseigner ?
  5. Goki
    Problème extrudeur
    Je tente de passé sous Cura15 , mais je rencontre quelque difficulté ... Comment modifiè le flow dans CbD ?
  6. Goki
    j'ai récupéré le gcode du tuto et non celui dont je me servait , car il n'y a pas l'onglet gcode dans CbD ... Ou puis-je le récupéré ?
  7. Goki
    Je sent que je vais finir de la réglé à grand coups de massette !!!! Impossible d'imprimé pour moi avec Cura 15 ( le palpeur ok ) brim n'accroche pas , plus haut encore moins , plus bas l'extrudeur claque .... J'ai testé les réglage dagoma et d'autre trouvé sur le forum ... Mais la il faut que j'arrete pour le bien de mon imprimante et ma sécurité mental !!!!
  8. problème partiellemnt reglé , j'ai ouvert un autre sujet pour ne pas faire de HS ici .
  9. Goki
    j'ai dé commenté la ligne G29 , maintenant il "palpe" correctement , mais imprime cette fois a 5mm du plateau ... C'est mieux mais comment je le fait partir à la bonne hauteur ? Un réglage de l'offset est-il a nouveau nécessaire ?
  10. Goki
    Ah si pardon , mais il est commenté , je crois deviné la suite
  11. Goki
    Aucun G29 dans mon gcode , ni en start , ni en end ( forcement ... ) Comment dois-je l'ajouter ? j'ai un palpeur blanc crème ( ou gris peut-être ) j'ai suivi ce tuto : http://www.dagoma.fr/tutoriels/installation-et-configuration-de-cura/ ; qui n'en parle pas ...
  12. Goki
    Hello la compagnie , je viens de passer sur cura 15 aujourd'hui pour reglé le flow et tenté de resudre mon problème d'extrudeur , mais je suis bloqué en amont avec le fonctionnement de cura 15 ... J'ai suivi le tuto et les config , renomé mon fichier en dagoma0.g et Zouh ! Dans l'imprimante . Elle me prend alors un point de hauteur avec le palpeur , et commence a imprimè à 3 cm du plateau ... Cela ressemble a l'utilisation sans palpeur de cura by dagoma , donc comment je ré-active correctement mon palpeur ?
  13. Question ? Comment ré-activet'on le palpeur apres etre passé à Cura 15
  14. Goki
    Problème extrudeur
    Une autre idée qui me trotte en tête ; le placement de la vis sur la roue dentée de l'extrudeur n'a t'elle pas un impact ? Je m'explique car j'arrive pas trop a voir comment sa tombe la dedans ... la vis n'est pas dentée , si le fil se retrouve juste au dessus , avec la force du ressort ... Cela pourrait-il générer un blocage ? ou l'extrudeur est-il plus fort que sa ?!...
  15. Goki
    Problème extrudeur
    J'ai fait un test avec la buse a 0.6mm du plateau , ce qui en therme de rendu sur la 1ere couche est bien trop haut ... mon but était d'éliminé la cause " buse trop basse" ... Edit : mon fil ne semble pas avoir gonflé , mais je me posait la question ...
