patrickserge@hotmail.com
À propos de patrickserge@hotmail.com
  • Date de naissance 16/03/1962
    Beausaint
    Modélisme naval
    Alfawise U20
Récompenses de patrickserge@hotmail.com
  1. Hello tout le monde, Je suis un peu perdu dans la masse d'échanges sur le sujet ventilos. J'ai depuis peu (après plus d'un an d'utilisation) un problème d'adhérence avec mon Alfawise. Cela a commencé sans que je change quelque paramètre que ce soit. J'ai remplacé la vitre par un tapis Ziflex sans résultat. Parfois, il y a un début d'impression qui se décolle avant la fin du travail. Les morceaux imprimés se délaminent aux endroits fins. J'ai donc changé le hotend mais ça ne résout rien. Je remarque par contre que le ventilo de couche (filament) se met en route à l'allumage de l'imprimante, mais pendant une petite seconde seulement. Puis il reste inerte. Serait-ce la cause de mon problème ? D'avance merci
  2. Merci de la réponse, je dispose d'une U20. J'ai remplacé la plaque bleue d'origine par une dalle en verre de 4mm. Je la nettoie à l'au chaude et je vaporise de la laque extra-forte. Ce que je ne comprends pas, c'est que le problème est venu d'un coup sans que j'ai changé le moindre réglage. La surface doit faire 20x20 (plaque 31x31). Lit chauffant. La température d'impression à 210 et le plateau à 60.
  3. Hello tout le monde, Je suis un peu perdu. J'utilise une Alfawise depuis plus d'un an. Sans problème jusqu'il y a trois jours. Pour une raison que j'ignore,, plus moyen de faire adhérer le filament sur la plaque. Pourtant, je n'avais changé aucun réglage. J'ai beau passer des heures à essayer de régler le niveau de la plaque chauffante, rien n'y fait. Quelqu'un aurait-il une idée ? D'avance merci
  4. Merci pour la rapidité de la réponse. En général, je laisse travailler la machine donc, donc elle a souvent eu le temps de refroidir. Mais il m'est surement arrivé de l'éteindre avant qu'elle n'en ait eu le temps. Le pfte semblait effectivement bouché lors du premier couac, mais ce n'est plus le cas actuellement. Je vais (encore changer la buse pour voir s'il y a une amélioration.
  5. Hello à tous, Je débarque dans l'impression 3d et pour débuter, je me suis tourné vers l'Alfawise. Au début, tout allait très bien et d'un coup, plus aucun résultat, sans que j'ai changé quoi que ce soit. J'ai d'abord pensé à une buse bouchée, que j'ai changée. La première pièce (petite pour essayer) était correcte. Depuis plus rien. J'ai démonté le tube, la partie chauffante, rien n'y fait, l'extrudeur charge le filament jusqu''à la tête puis ça coince. parf, mais ois l'extrudeur se met à tourner comme un fou à l'envers et vide le tube ou bien il cale comme s'il forçait. Il y a bien du filament fondu qui sort de la buse et pourtant l'extrudeur coince. Ce n'est même pas une question de réglage de hauteur puisque même à 10 cm du plateau ça ne va pas mieux. Si quelqu'un a une explication pas top nébuleuse à me fournir ? D'avance merci
