AkSponkynot
Tout ce qui a été posté par AkSponkynot
  1. Je n'ai pas encore trouvé mon miroir. Mais en attendant je re-test des impressions. Aucune amélioration de la 1ère couche Est-ce normale que mon extrudeur rembobine le fil en début d'impression ? J'ai fait une vidéo pour vous montrer ce qui ce passe avec le sens de rotation. https://youtu.be/a6gPzS8iLu4 Je vous ai rajouté aussi juste le début du g-code qui comprend le start script que j'utilise ;FLAVOR:Marlin ;TIME:10778 ;Filament used: 8.16006m, 0m ;Layer height: 0.2 ;MINX:90.92 ;MINY:20.839 ;MINZ:0.15 ;MAXX:159.081 ;MAXY:229.373 ;MAXZ:37.15 ;POSTPROCESSED ;Generated with Cura_SteamEngine 4.5.0 T0 M82 ;absolute extrusion mode ;GeeeTech A20M start script M117 home G28 ;home M117 absolute positioning G90 ;absolute positioning M117 go to wait position G1 X0 Y0 Z15 E0 F300 ;go to wait position M117 set temp M140 S65.0 ;set bed temp M109 S200 ;set extruder temp and wait M117 set extruder height G1 Z0.8 F200 ;set extruder height M117 purge line G1 X220 Y0 E80 F1000 ;purge line ;end of start script G92 E0 G92 E0 G1 F2400 E-6.5 ;LAYER_COUNT:186 ;LAYER:0 M107 ;MESH:PaintDropperHolder.stl G0 F3600 X100.844 Y22.816 Z0.15 ;TYPE:WALL-INNER G1 F2400 E0 G1 F1800 X100.376 Y22.816 E0.01167 G1 X100.182 Y22.453 E0.02194 G1 X100.376 Y22.453 E0.02316 G1 X100.843 Y22.453 E0.03373 G1 X101.084 Y22.452 E0.03975 G1 X101.399 Y22.452 E0.0476 G1 X101.609 Y22.451 E0.05284 G1 X101.937 Y22.45 E0.06102 G1 X101.938 Y22.601 E0.06479 G1 X101.694 Y22.819 E0.07058 G1 X101.506 Y22.987 E0.07686 G1 X101.319 Y22.82 E0.08312 G1 X101.085 Y22.61 E0.08874 G1 X100.844 Y22.826 E0.0946 G1 X100.844 Y22.816 E0.09485 G0 F3600 X101.885 Y22.884 G0 X101.978 Y23.102 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1800 X101.794 Y23.267 E0.10101 G1 X101.506 Y23.524 E0.11064 G1 X101.085 Y23.147 E0.12474 G1 X100.696 Y23.496 E0.13778 G1 X100.588 Y23.593 E0.1414 G1 X100.444 Y23.592 E0.14499 G1 X100.444 Y23.216 E0.15225 G1 X100.042 Y23.216 E0.16228 G1 X99.947 Y23.216 E0.16465 G1 X100.042 Y23.04 E0.16713 G1 X99.78 Y22.551 E0.18097
  2. Ok effectivement j'ai collé mon bultack directement sur la tôle d'alu. Vous avez un bon plan pour acheter un miroir pas trop cher 25x25 en cette période ?
  3. C'est quoi les astuces pour le nivellement du plateau. Il me rend fou vraiment. Je suis les tutos que je trouve sur le net mais ce test ne passe jamais pour les coins https://www.thingiverse.com/thing:2789093/files Je fais bien attention que mon plateau soit à 65 pour faire le niveau des coins avec la feuille mini 2 fois Ensuite j'imprime. Le centre ça se passe plutôt bien mais les coins c'est un enfer. Dans certains coins, ça n'accroche pas, et le fil fondu se met tout autour de la buse (plateau trop proche de la buse ?) Je me retrouve donc à refaire les nivellements des coins et la je constate que sur certains coins il touche totalement le plateau. Pourquoi ce changement depuis mon dernier nivellement où j'étais déjà passé 2 à 3 fois sur chaque coin ? Même si je sais que la feuille peut être controversée pour des résultats homogène, je ne devrais pas avoir ce genre de changement.
  4. J'ai remarqué que j'ai une roue libre sur l'axe z. Je ne parle que du côté gauche (côté droit aucun problème), il y a 3 roues 2 extérieures et 1 intérieure. Celle qui me pose problème c'est la roue extérieure du bas. Celles du haut et intérieur sont très bien. Les roues extérieures ne peuvent pas être resserré. Il y a que la roue intérieure qui le permet et son réglage affecte vraiment très peu celle du bas chez moi
  5. Pour me répondre à moi-même Cura va fixe dans les prochaines releases https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/7280
  6. Sachant que nous avons 2 extrudeurs devons-nous refaire ce test pour le 2ᵉ extrudeur ?
  7. Après test d'extrusion j'ai 105mm je modifie pour que ça soit bien 100mm
  8. Ok bah du coup c'était bien ça. Je viens de faire ce test : https://www.thingiverse.com/thing:2789086/comments Voici mon résultat
  9. Du coup j'ai décidé de refaire mes réglages à zéro. Je vois que la première couche n'imprime pas bien, je check et là bim bouchon suite à la dernière impression, je me demande si je n'enfonce pas trop mon Ptfe jusqu'au bout J'avoue aussi ne pas retirer mon fil en fin d'impression. De plus est-ce normal que mon fil soit cranté, c'est un réglage trop fort de mon extrudeur ? Est-ce que ca peut impacter mon impression ?
  10. AkSponkynot
    A20m à LOLO710
    Salut @LOLO710, J'aime bien ce thread pour voir l'évolution que tu as choisi pour ton imprimante 3D Quels fichiers as-tu utilisé pour tes pieds et la roue du Z de ta A20M ? J'ai quelques questions concernant ton moule pour la chaussette de la buse que j'ai pu imprimer merci Je sais pas bien quoi faire de l'entretoise je la vois pas bien sur le screen des pièces en 3D et est-ce que tu colles des pièces entre-elles je pense au moule de la buse et le "chapeaux" ?
  11. Oui j'ai bien un filament dans l'autre extrudeur. Quand j'avais fait mon test de 100mm j'avais même obtenu un peu plus je me suis dit je touche pas dans ce cas pour l'instant. Par contre j'ai fait quelques tests sur 3doptimizer et j'ai sélectionné plus ou moins certaines valeurs. N'ayant pas encore l'œil de l'imprimeur fou il est possible que j'ai fait des choix un peu bizarre. Tu peux les retrouver en ouvrant mon curaprofile en PJ PLA_(1-75_mm)_Geektech_A20M_(0-4_mm).curaprofile
  12. Salut AngryKaribou J'ai le même problème sur le point 2 Effectivement d'après la doc c'est bien les lignes avec M163 à changer. Est-ce qu'on sait pourquoi Cura fait ça ? C'est une option qu'on n’a pas bien coché ?
  13. Bonjour tout le monde, Je suis nouveau possesseur d'une A20M, après quelques paramétrages et quelques tests, je me suis lancé sur cette impression. Néanmoins j'ai eu quelques petits soucis. Des couches ont eu quelques loupés. Ça a fragilisé l'impression sur les 2 pièces, la vis a cassé au niveau du problème des couches supérieurs. D'après vous quel serait le souci et comment puis-je le résoudre ? Certains me parle du filament qui aurait un peu fondu dans la partie froide et ça aurait du mal avancer. cf 2e photo où mon ptfe semble nickel
