japy13
    Creality 3V3 KE
926 visualisations du profil
Récompenses de japy13
Sujets solutionnés !
  1. japy13
    Gestion Ventilo
    Ok merci
  2. japy13
    Gestion Ventilo
    Bonjour. Sur V3 KE comment peut on gérer la vitesse des ventilos. Merci de vos retours.
  3. Bonjour, un peu en retard. Maintenant, en modifiant les paramètres de rétraction ça extrude tout (je vois pas trop le rapport mais bon....). Mais ça imprime toujours pas les bossage sur les côtés. Imprimante Anet A8 transformée en AM 8 depuis 3ans pas de pb, châssis alu, roulement lineaire, système BOWDEN etc.... Tous les réglages sont corrects. Je ne comprends pas ce problème. Cordialement
  4. Bonjour. Pourquoi une telle différence avant et après découpe ? Merci de vos retours
  5. Bonjour. J'ai augmenté le nombre de parois et le problème est réglé. Merci pour tout. Cordialement.
  6. Bonjour. Erreur il sagit bien de la version 4.13.1. ci-joint le modèle avec les caracteristiques cura des supports. Merci
  7. Sous cura on ne voit pas ce défaut, mais à l'impression cela apparaît comme sur la photo.
  8. Bonjour. Pourquoi les supports internes d'une pièce traverse t-il les parois. Merci de vos retour.
  9. BonjourA tous, un peu en retard. Problème résolu. En fait un bon serrage à chaud et c'est reparti. Quand même bizarre, cela faisait des années que tout roulait nickel et d'un seul coup la panne. En tout cas merci de vos réponses et bonnes fêtes à tous.
  10. Bonjour. E3DV6 + BOWDEN Le filament ne sort plus de la buse après quelques minutes d'impression. Tout est changé (buse, bloc chauffant, canon filété etc.... tout est neuf). Les tempéraflures sont constantes. Essai avec filaments différents. 4 ans sans problème et là je comprends plus rien. Si quelqu'un a une idée Merci d'avance.
  11. Bonjour Comment modifier le g-code pour effectuer un changement de filament ? Le M0 et le M600 ne fonctionnent pas. J' ai la version Anet 1.5 et Cura 4.13.1 Merci pour vos retours.
  12. Bonjour Je suis à la recherché de fichiers STL concernant: Support e3dv6 pour rail lineaire avec fixation du ventilo buse comme sur l'anet A8. Merci d'avance. JeanPierre
  13. japy13
    Liaison Anet A8 avec PC
    je viens de voir sur ce port il y a une signature numérique Windows hardware compatibility publisher
  14. japy13
    C'est a dire ?
  15. japy13
    j'ai installé Cura 4.5 et toujours pareil. le fichier CH340G est installé mais le DRVSETUP64 ne trouve pas le fichier .inf.
