Jefforion
    Paris
    Prusa i3 Hephestos
    DaVinci Pro 1.0
    Elegoo Saturn 4 Ultra
Récompenses de Jefforion
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Je suis parti des paramètres de base : Pour rappel, la Saturn 4 Ultra, a le système de l'inclinaison du réservoir entre chaque couche. Déjà vu cette vidéo durant mon looooong temps d'attende de la réception de la machine, mais tu fais bien de me le rappeler. Je pense que ce qu'il te fait tilt en voyant les paramètres, ce sont les distances de montée / descente des couches normales. Car il n'y en a pas. Et pas besoin pour le moment (pour moi en tout cas). Un autre exemple de la communauté Leechy : Sinon, depuis que j'ai changé en vitesse normal dans les paramètre globale de la machine, et aussi d'avoir mis 60 mm/s la monter pour les couches surexposées, plus aucun problème. Hier j'ai lancer une impression sur tout la hauteur du plateau (10h51), tout est bon pas de déchet, de support en erreur, d'effet ventouse ou autre. Merci @Krl pour cette info, je garde ça sous le coude lors des grand froids (27°C quand j'imprime actuellement, donc ça va haha).
  2. C'est commander. Sinon, j'ai testé avec la vitesse normal et à 60 mm/s la montée pour les couches surexposées et ça semble faire le boulot. Mais je suis en 50um. J'aimerais bien faire du 30um, mais ça c'est une autre histoire, même si je suis déjà bien bluffer par la précision. Je te remercie @divers pour tes infos.
  3. Merci pour ce retour. Je vais tester avec 40 sec et je fait ça sur 6 couche avec un nombre de transition de couche à plus (+) ou je laisse à 3 ? Bon, faut que je trouve une autre pièce à imprimer, car j'en ai plein des porte rasoir maintenant haha La fois où j'ai testé en vitesse normal, ma pièce était couper en deux, car écrasé sur elle-même. Ha oui, j'ai oublié de rajouter. Toutes mes pièces de bench sont bonne. Les cônes sont tous ok et l'eau va dans le pichet sans forcer et elle ressort avec un petit coup derrière la tête en bas. Des ACF en particulier à prendre, une marque à préconiser ? Je ne cherche pas la vitesse, juste la précision.
  4. Bonjour à tous, Je viens de passer en 3D résine, car ma pauvre Da Vinci est bien limitée par la précision. Donc je viens vers vous pour savoir comment régler un problème, qui est, que dès, que je mets des supports, il y a des couches du raft qui se décolle et il y a un décalage qui se fait, ainsi que les supports qui ne sont pas entièrement imprimés. C'est exactement la même chose que le problème que @Closter80 (ici). Pas de problème de température, vue qu'il fait entre 25 et 28 dans la pièce où elle se trouve (puis c'est l'été). Je suis sous Lychee (une habitude avec mes autres imprimantes). Et voici mes paramètres pour du 50um. J'ai fait des changements de temps, de disposition en plus et en moins pour le raft, tester avec 6 couches à 20 sec et c'est le même problème que 3 à 30 secondes. La vitesse de montée/descente à 60 et 180 pour les première couche. Même problème. Je me suis dit que c'est le film du plateau était peut-être le problème, je prends un ACF ou il y a un paramètre que j'ai loupé ?
  5. Bonjour à tous, Je viens d'acheter une Da Vinci Pro 1.0. Mon "feeder" à une tension trop importante. Car les filament (surtout les ABS) sont plat et ne sont même plus utilisable. J'utilise ces même filament pour ma Prusa, n'a aucun problème. Dans la FAQ de xyzprinting il n'y a rien (quand elle veut fonctionner ^^ ) et sur le net, je n'ai rien trouver de problème similaire sur des Da Vinci. Avez-vous eux des problème similaire, si oui, comment avez-vous pu le régler ? Je vous remercie par avance (Edit, ça le fait aussi avec le filament fourni avec et les pièce test qui sont déjà dans l'imprimante test)
  6. Bonjour, Personnellement, j'ai toujours trouvé que quelqu'un qui pose une question directement sans se présenter, c'est comme une agression (c'est un peu fort, mais parfois ce n'est pas loin). Je l'ai toujours vue comme cela, mais aussi mes premiers forums étaient des guildes, ce qui renforce le faite d'être proche. Mais un forum comme celui-ci c'est moins "grave". Voilà ce que je pense le plus adapté pour ce genre de forum : Un nouvel arrivant peut poser directement une question sans passer par la case présentation. Si l'on voit qu'il pause "trop" de question, on lui dit de se présenter dans la section prévue a cet effet. Après c'est chacun sont points de vue du "trop de question". Cela pourrait permettre à (par rapport au "obliger de se présenter") : - avoir le nombre d’inscrits par moi/jour important - avoir plus de recensement des problèmes et de se fait, avoir liens pour notre cher ami google (et autres) - éviter que la personne qui s'inscrit pour poser une petite question se sente démotiver en se présentant. - connaître les membres qui en veulent / ceux qui veulent s’investir. Après tous est à chacun de lui proposer de se présenter quand il sent qu'il est "mûre".
  7. Si c'est pour avoir un filament de meilleur qualité, on peut attendre Une question que je me pose, pour aller près (dans la même pièce) que les extrudeurs ,il faut se protéger, enfin plutôt protéger l’environnement ? Genre il faut mettre charlotte et compagnie ?
  8. Bonjour, Je viens de faire des tests (désoler pour le retard je viens d'avoir un nouveau Kapton). Ce que je peut dire pour le moment, c'est que l’accroche au niveau du plateau peut ce faire nettement plus bas que les autres. J'ai fait un test à 50 pour la première couche et 45 pour les autres. Il tient bien, il y a juste les bords qui se lève. Sinon au niveau texture, il est vraiment agréable au toucher, doux. De plus il est lisse aussi, du coup pour les vases il me semble bien. Je suis vraiment impatient d'en commander. Je vais faire des photos plus tard.
  9. C'est bon je viens d'avoir mon échantillon Vue les retour que vous avez eu, j'ai hâte de faire les tests Besoins d'autre test en particulier ?
  10. C'est sympas, mais on n'a pas tous une dogma
  11. Jefforion
    Impressions
    Il y n'a pas 4 impression ?
  12. Jefforion
    Bonjour a tous
    @tomtom85 Tu verras tu réparer plein de truc avec
  13. J'ai fait des tests aussi, quand on fait nos propre photos, il faut vraiment bien cadrer sinon c'est pas possible Mais sinon j'ai fait avec une gopro 3+ silver et c'est très bien pour un moindre coût.
  14. @myrock c'est un bras pour le stormtrooper
