Sanglierblond
    4max pro
Récompenses de Sanglierblond
  • Reacting Well Rare
  1. Sanglierblond
    Anycubic 4Max Pro
    Bonjour, Petit souci depuis 2/3 jours, mes impressions sont centré dans Cura mais plus sur mon plateau ?? Quelqu'un sait d’où ça peut venir ? Sachant que je ne bidouille pas mes paramétrés, je ne comprends pas ce qui à pu ce passer. Merci
  2. Sanglierblond
    Anycubic 4Max Pro
    Parfait merci !! J'en ai trouvé et il me semble qu'ils étaient déjà a toi. Il y a une purge en début que j'avais pas. Je vais comparer et essayer ça. Je fait surtout des pièces pour le petit ( figurine ) et quelque pièces pour de l’ameublement. Donc je recherche pas la qualité absolu. J'ai vu que la V2 était sortit. Vous en pensez quoi ? est ce que les pièces seront adaptable du coup ? Merci encore
  3. Sanglierblond
    Anycubic 4Max Pro
    Bonjour, J'ai voulu faire la mise à jour de Cura et j'ai perdu tout mes paramètres de start et end code Ainsi que les dimensions d'impression Quelqu'un peut il me copier les siens pour éviter de tout rechercher. Je ne fait que du PLA et un peu de PETG Merci d'avance
  4. Sanglierblond
    Anycubic 4Max Pro
    Bonjour, J'utilise une buse NozzleX depuis environ 3 mois mais j'imprime pas autant que toi et RAS pour le moment. Ça c'est bouché 1 fois mais c'était au niveau du tube. Tu peut essayer de contacter le fabricant/revendeur mais je vois pas ce qu'il pourrait faire. A part peut être te faire un geste sur une prochaine commande... Et c'est bon j’arrive aussi à faire des impressions de plusieurs couleurs grâce à toi !!
  5. Sanglierblond
    Anycubic 4Max Pro
    ok je vais re tester avec le détecteur en restant à coté. Et sinon j’essaye l'autre méthode. Merci
  6. Sanglierblond
    Anycubic 4Max Pro
    Bonjour, Es ce que vous avez réussi à imprimer de 2 couleurs avec cette imprimante ? les fois ou j'avais pas assez de filament ça n'as rien arrêté, le détecteur à rien calculé. Merci de vos retours
  7. Sanglierblond
    Anycubic 4Max Pro
    Je t'aiderai bien après tout les conseils que tu m'as donné mais là c'est vraiment au dessus de mes compétences. Si je trouve un truc je te le dit
  8. Sanglierblond
    Anycubic 4Max Pro
    Du coup tu as reçu les nouvelles ? Et si oui ça donne quoi ? Moi mes commandes st toujours bloqués en douane
  9. Sanglierblond
    Anycubic 4Max Pro
    J'imprime les visières avec la buse 0.7 et j'ai pas changé de buse. Je teste les figurines pour mon fils en impriment en H et L 0.4 (j'ai fait une erreur de frappe sur le post précédent) et vus que j’ai fait mon remontage après mes soucis avec cette buse je suis toujours avec ces paramètres. Après c'est sur que niveau finition les figurines c'est pas trop çà. Mais je me fait la main et après j'affinerais
  10. Sanglierblond
    Anycubic 4Max Pro
    Bonjour, Vous avez quoi comme réglage pour les supports, pour qu'ils s'enlèvent plus facilement ? Je suis en angle de porte a faux 55° densité 20% distance Z des supports 0.01 Distance supérieure et inférieure 0.04 (je suis en buse 0.7 et épaisseur de couche 0.04 pour le moment ) les réglages pour les buses 0.4 et 0.2 m'intéressent aussi et j'ai activé l'interface des supports. Les supports ce retirent assez bien mais j'ai des difficultés sur les petites parties du style les mains sur les figurines. J'aimerai avoir vos avis. Merci
  11. Sanglierblond
    Anycubic 4Max Pro
    Ok je vais regarder les pièces sur alie. J'ai jamais commandé sur ce site. J'ai pris une ultra base et des têtes complète. Pour l'extrudeur je vais attendre vu que le TItan ce fait toujours. Et sinon c''est quoi le pneufit ?
  12. Sanglierblond
    Anycubic 4Max Pro
    Je cherchai justement des pièces moi aussi et je n'ai rien trouvé. Tout s'explique je suis un peu dégoute. J'ai acheté la mienne en janvier. J’espère aussi que les pièces seront compatible
  13. Sanglierblond
    Anycubic 4Max Pro
    OK pour le bed je fait à l’œil depuis le début et effectivement j'ajuste aussi si besoin avec la jupe mais en général c'est bon maintenant que j'ai pris le coup. Du coup 3éme visière et toujours pas de coulure de PLA. Je pensais qu'il fallait aussi régler le Z j'ai vu que tu en parlais ds un autre post
  14. Sanglierblond
    Anycubic 4Max Pro
    Ironblue j'ai installé le ressort et la je teste une visière simple ça à l'air d'aller. Je galère un peu plus à entrer le filament au départ mais a part çà pr le moment çà va. J'ai aussi vissé tout comme un bourrin. Je n'est jamais fait de réglage du Z non plus. Quelqu'un pourrai m'expliquer la manip ou me renvoyer vers un tuto ? Merci
  15. Sanglierblond
    Anycubic 4Max Pro
    Merci, J'avais pas vu cette réponse avant ma dernière question. Tout est plus clair, Même si j'aurais certainement encore des questions.
