samfvr
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par samfvr
  1. Bonjour, Merci pour vos aides. J'ai continué à creuser de mon coté, effectivement, avec PrusaSlicer, cela fonctionne du 1er coup. Du coup, comme OrcaSlicer dérive de PrusaSlicer, j'ai comparé ce qui était comparable entre les deux logiciel et là, j'ai trouvé qu'il fallait renseigner les paramètres Quality - Line Width. En mettant le diamètre de la buse => ça fonctionne. Y a plus qu'à imprimer C'est donc un bug du logiciel qui devrait en toute logique prendre le diamètre de la buse si on laisse à zéro (comme indiqué dans le texte de description des champs).
  2. Bonjour, Voici mon fichier. Pour le moment, je suis en phase de test. Merci pour ton aide Benchy.3mf
  3. Bonjour, Je cherche à découper une pièce après l'avoir painte (en partie) pour qu'il y ait l'utilisation du deuxième extrudeur de ma Tenlog. J'ai systématiquement l'erreur: Flow::spacing() produced negative spacing. Did you set some extrusion width too small? Je n'arrive pas à la résoudre. info: quand je découpe deux pièce avec chacune un extrudeur, cela se passe bien Merci si quelqu'un peu me fournir une solution.
  4. Et voilà, ventilateurs branchés directement en sortie d'alimentation. Ils tournent, youpi. Les 3 axes ont l'air de fonctionner. Y a plus qu'à faire un test de print après avoir regler la hauteur du plateau Je croise les doigts, cela va le faire; mais ce soir j'ai pas le courage Merci pour l'aide apportée. A charge de revanche. Samuel
  5. Merci pour les réponses; Pour le branchement à l'envers, je pense pas puisqu'il y a un détrompeur sur les connecteurs. Soit ils sont morts, soit ils ne sont pas alimentés. Je vais voir à les connecter directement sur l'alimentation pour essais dans un premier temps. @+ Samuel
  6. Et voilà, alimentation arrivée sans encombre en ..... 1 semaine (un record ). Achetée chez Warm.Fit - par contre bonjour les frais de port.... Tout est remonté, cela à l'air de fonctionner sauf les deux ventilateurs à l'interieur du chassis. Oups!!!!! Je pense que la carte qui les commandes à pris un peu lors de la mise sur orbite . D'où ma question: est-ce des ventilateurs 24V ? (je sais mais ce soir, j'ai la flemme de tout redemonter).Auquel cas, je vais les brancher directement sur l'alim.; ou alors, et là j'ai de gros doutes, sont-ils vraiment nécessaires ? Ou bien je me fais des idées, ils ne se mettent en route que sur détection de température trop haut. MAis jusqu'à maintenant, il me semblait qu'ils fonctionnaient dès la mise sous tension de l'imprimante. Donc, je n'ai pas encore osé faire un print ne voulant pas casser autre chose....... Merci pour les infos Samuel
  7. Merci pour toutes ces réponses Pour le fusible, le 8A était celui d'origine. Mais si 6.3A suffit, je prends; autant augmenter la protection. Effectivement, c'est une 600W, peut-etre est-elle tout juste dimensionnée. Je vais en prendre une sur Amazon (ce sera surement plus rapide que chez Tenlog :-)). Si cela recommence, je verrai à en prendre une plus puissance (peut être résistera t'elle mieux). @+. Samuel
  8. Bonjour, Je suis dans la m..... Lors de la chauffe de mon plateau, ma belle Tenlog est partie sur orbite (mon dijoncteur à disjoncté, le fusilbe de la machine est grillé). Je pense que l'alimentation à rendue l'âme, cela faisait deux / trois prints que je trouvais que le coté avant droit (là où est l'alimentation) de la machine était très chaud - du coup cela n'a pas été long pour l'achever. Bon, j'ai donc besoin de votr e aide: pouvez vous me confirmer que c'est un fucislbe 250V 8A ? qu'elle est la référence de l'alimentation ? Faut-il obligatoirement se fournir chez TENLOG (ça va prendre encore des plombes) ou y a t'il quelque chose d'équivalent Question subsidiaire: il y a 2/3 mois, j'ai changé mes extrudeur pour les nouveau BMG de chez Tenlog, cela pourrait-il être la cause ? Je vous remercie pour toute les informations que vous pourrez me donner.
  9. @hcl28, merci. Malheureusement il ne font plus le kit "Regular"; il n'y a plus que les kits pour leur nouvelle tête d'impression (la BMG). J'ai commandé ces nouvelles têtes il y a dix jours; mais pour le moment, je n'ai pas de nouvelles de ma commande.
  10. samfvr
    Contact Tenlog
    J'avais pas percuté sur cet évènement. Wait and see....
  11. samfvr
    Contact Tenlog
    Quelqu'un aurait il des nouvelles de Tenlog ? J'ai commandé sur leur site (tenlog3dprinters) il y a 10 jours. Ma commande n'avance pas. Je n'ai pas de réponse à mes différentes demandes Est ce que ces gens là existent toujours ?
  12. Non, ce n'est pas les extrudeurs, c'est radiateur, bloc de chauffe, buse et heatstop
  13. Bonjour, Je dois changer le kit buse au complet. Malheureusement, sur le site de Tenlog, il n'y a plus le modèle standard, ils ne proposent que le modèle BMG. Est-ce que quelqu'un saurait où je peux trouver la pièce. Merci
  14. Merci pour toutes ces réponses. Y a plus qu'à
  15. A l'époque, StudioLab39 proposait des pièce pour remplacer l'axe Y afin de supprimer les roues avec excentrique et mettre un place un rail à bille comme sur l'axe X. Quelqu'un aurait-il gardé la marche à suivre, et question subsidiaire, quelqu'un saurait-il où se procurer les pièces ? Merci pour vos réponses
  16. Bonjour, J'ai une Tenlog 3D et pour faire du bi-color, j'utilise le bouclier de purge afin de nettoyer la buse au plus près du modèle. Néanmoins, le départ du bouclier de purge et aléatoire ce qui fait que de temps en temps, la buse passe au dessus du modèle et j'ai quelque petit bout de filament qui s'accroche dessus. Rien de bien grave puisque la plupart s'enlève facilement. Est-ce que quelqu'un saurait comment paramétrer le Slice sous IdeaMaker afin que le bouclier de purge commence au plus près de la position de parking de chaque buses, évitant ainsi que celles ci ne passe au dessus du modèle. Merci
  17. samfvr
    Warping systématique
    Alors je connais pas grand chose en PETG, mais j'ai eu ce phénomène avec du PLA. Après moult recherche, j'ai fini par n'imprimer qu'une seule couche et là je me sui aperçu que l'aspect de cette couche ressemblait à la tienne. Pour moi, c'était un plateau trop haut, du coup la première couche était trop écrasée (voir inexistante à certain endroit). Je ne sais pas si c'est ton cas; mais après un réglage minutieux de la hauteur du plateau, le phénomène à disparu.
  18. samfvr
    Vos prints Tenlog
    Après mes déboires avec le PVA (voir Voici le résultat
  19. Merci, j'avais une AlfaWise avant dont le constructeur annonçait 72 heures max. Du coup 5 jours, cela me parait super long....
  20. Bonjour, quelqu'un aurait il une idée de la durée maximal d'utilisation en continue de la TL3D Pro. Je voudrais faire le buste de Yoda (environ 25 cm de haut) mais IDEA Maker m'annonce 119 heures soit près de 5 jours. JE doute que l'imprimante tienne le choc...... Une idée ?
  21. Je fais mes premiers essais avec du PVA et là..... aie aie caramba...... Le radeau en PVA adhère nickel sur le plateau mais par la suite, les supports se décollent du radeau oups !!!! J'ai suivi les conseil de @vap38mis à part pour la température d'impression du PVA que j'ai mis à 210°. L'étiquette sur la bobine donnant 180°C - 205°C. C'est du PVA DailyFil Natural Mon tout premier essais j'avais la température à 200°C mais l'extrudeur claqué comme un fou. Cela vient-il de la bobine (fraichement sortie de son emballage) ? Température pas assez haute ? Trop haute ? Faut-il mettre quelques couches à la base du support ? Merci pour votre aide
  22. samfvr
    Vos prints Tenlog
    Enfin mon premier print bi-color qui me plait . Slicer: IDEA Maker - je découvre, C'est plus sympa que CURA - un peu comme Simplify3D (mais gratuit ) Hauteur de couche 0.2 - on passera en 0.15 voir 0.1 lorsque le plateau sera réglé pile poil. J'utilise des doubles (voir photo) essuyeurs pour nettoyer les buses lors du changement de couleur. Je passe plusieurs fois dessus et le résultat semble pas mal (encore une petite goutte de PLA mais qui ne semble pas gênante).
