Romain Eul Binôme Harter
Tout ce qui a été posté par Romain Eul Binôme Harter
  1. Bonjour, Je me suis décidé à installer Marlin sur mon Alfawise u30. L'installation s'est bien passée (V1.2) par contre j'ai un soucis avec mon axe Z. Quand je souhaite revenir au home, le X se place bien, le Y aussi puis j'ai 2s de délai (pendant lequel le Z ne fait rien). Puis l'extrudeur se déplace rapidement sur X et Y dans la direction opposée au homing... En vidéo : Avez vous une idée ? Pour info j'ai remis le fimware Alfawise et je n'ai pas de soucis avec le homing du Z. Merci par avance !
  2. Bonjour, Je viens de recevoir un laser 10W pour ma CNC 3018 (marre de faire des découpes de plywood 5 en 25 passes avec mon 2,5W ). Le laser fonctionne bien et quel bonheur de découper en 4 passes par contre j'ai un soucis de délai à l'allumage. En fait entre le signal envoyé par mon ordinateur et l'activation effective du faisceau j'ai un délai de 2s environ (par contre les moteurs continuent leurs courses donc des zones ne sont pas marquées...). J'ai fait plusieurs tests : Si je lance la commande : $32=0 S10 M3 Le ventilateur se déclenche dès que la commande est envoyée, par contre le laser se met en route après un délai de 2s. Comme le laser a un connecteur 3 PIN (TTL) j'ai essayé de déconnecter le PIN jaune et de passer sur le connecteur +12V 2 PIN du laser 2,5W (qui lui se déclenche dès la commande reçue) : même problème. Sur le schéma ci dessous je suis passé du connecteur "Laser" au connecteur "+12V/Laser" J'en conclus donc que le soucis vient du laser en lui même ? https://www.gearbest.com/cutting-tools/pp_3009751211765241.html?wid=2000001 J'ai également trouvé ce post qui semble décrire le même problème mais je n'arrive pas à comprendre comment il a solutionné son problème : https://www.cnczone.com/forums/general-laser-engraving-cutting-machine-discussion/388864-home-hobby-laser-engraver-laser-power-delay.html Votre aide est bienvenue
  3. Bonjour, J'ai un soucis, je viens de recevoir une CNC 3018 PRO. Après montage il s'avère que la vis sans fin de l'axe X est légèrement tordue mais suffisamment pour que, une fois le moteur bloqué par les 4 vis, cette déviation entraîne suffisamment de contrainte pour empêcher la rotation. Comment régler ce soucis ? J'imagine qu'il n'existe pas de vis parfaitement droite. Devrais-je investir dans un coupleur élastique pour compenser ce défaut ? Si besoin je pourrai prendre une vidéo du problème.
  4. Merci pour ces précisions, pour le moment ça semble pas mal en jouant sur la REPA. Je vais également tester le la repasser à 0 et de modifier ma rétractation. Je vais créer un stress test sous Fusion 360 pour ces paramètres et je reviens vers vous.
  5. Bonjour, J'ouvre ce post car j'ai un petit soucis et je voudrai connaître le meilleur moyen de le régler : manque de matière après rétractation. Voir l'image jointe, plus précisément sur la tour centrale, au niveau du dôme. Sur le coin gauche vous pouvez voir des manques matières qui sont alignés et visibles, après investigation et comparaison avec d'autres impression 3D il s'avère que le problème n'est pas récent mais moins visibles sur d'autres impressions (ici il y a eu beaucoup de rétractations une fois arrivé au niveau des 5 tours notamment). Sur ce modèle, à la limite, j'aime bien le style que ça donne... mon temple a comme subi les affres du temps ! Mais il faut que je règle ce défaut. Mes paramètres de rétractation actuels: J'hésite entre : Diminuer la distance de rétractation mais je suis en bowden drive (Alfawise U30), je n'ai pas de stringing aujourd'hui mais ma valeur me semble déjà faible pour du bowden donc je ne souhaite pas jouer avec le feu Augmenter ma Retractation prime speed Augmenter ma Retractation extra prime amount Avez vous déjà eu ce soucis et comment l'avez vous réglé ? Vous en remerciant par avance ! Romain. EDIT : Comme souvent les réponses apparaissent sur le net après que la question soit posée... Donc il semble que je doive jouer sur : Retractation extra prime amount et pour calculer la valeur : REPA = (π x r²) * x * h(layer) avec r : rayon de ma buse, h(layer) : hauteur de mes couches, x : coefficient multiplicateur à adapter en fonction des résultats obtenus (trop = blob...) Je vais donc essayer une valeur de REPA de 0.02mm3 pour r = .02, h =.15 et x = 1
  6. Salut ! C'est uniquement les premières couches ? Genre 5 ou 6 ? J'ai eu le même soucis sur mon Alfawise U30 (pas PRO :-)). Pour moi c'était un soucis hardware. Deux actions m'ont permis de régler le soucis : 1. Desserre un peu l'excentrique du Z. 2. Assure toi qu'il n'y a pas d'espace entre la vis sans fin et le châssis dans le coupleur. Ça devrait régler ton soucis
