Acheter Bambu Lab A1
julu91
    essonne
    bricolage, informatique, velo couché,
    prusa i3 + ANET E12
Récompenses de julu91
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour, C'est plus facile de changer une EEPROM externe que sur la carte mère si il y a un gros plantage !
  2. Merci pour l'information je vais l'installé mais pour le moment j'imprime des pièces .Quand elle fonctionne on a rien à imprimer et quand elle fonctionne pas on voudrais imprimer plein de chose .
  3. Je ne sais pas mais quand j'ai acheté la carte SKR j'ai pris les options avec. Le WIFI, L'EEPROM, le convertisseur DCDC donc autant les utiliser .
  4. Voila une première impression en petg c'est pas *top * (bien.. sinon @fran6p ne va pas comprendre) J'ai encore des réglages à faire mais je suis sur la bonne voie grâce à toi merci encore ! mon imprimante est en 12 volts et l'alimentation est bonne de toute façon je vais verifié toute les connectiques Installer EEPROM externe, le wifi . la 2 eme photo c'est le support EEPROM et la c'est TOP BIEN
  5. Oui j'ai bien écrit un faux contact mécanique mais je l'ai réglé je ne laisse pas un problème en suspend C'est bien la détection d'alimentation que je n'ai pas mais qui est activé par défaut si je ne le désactive pas avant de lancer une impression elle ne démarre pas et j'ai un message recup coup donc je pense a récupération après coupure de courant Je veux désactiver la reprise après coupure de courant mais définitivement dans le marlin donc pas avec M413 S0 et pour la calibration je vais faire cela demain si j'ai le temps
  6. Super merci les choses avances ma buse est bouchée donc démontage et calibrage mais le palpage est bon. Je crois que cela devient bien !!! la détection de filament fonctionne mais il y a une option pour la coupure de courant et il faut que je la désactive sinon l'impression de démarre pas. Merci merci et merci je pense qu'il y aura d'autres questions bonne soirée
  7. Il y a du mieux mais c'est pas encore ça ! J'ai réussi à avoir un début d'impression mais la buse ne fait pas AUTO BED BILINEAR , elle se bloque voir afficheur et il faut que je désactive le recup coup
  8. oui c'est bien Z0 une question bête mes capteurs x open, y open, z trigglered en impression, et filament trigglered c'est bien ça ? Configuration.h Configuration_adv.h
  9. Non je n'ai rien spécifié quand je fais un G0 F0 F100 il ne se passe rien et m851 me donne Z-4.50 Dans ma version anet 1.1.9 le touch-mi n'est pas configuré de la mème façon et il fonctionné.
  10. Bonjour @remibora J'ai fait un test et mon Z monte bien de 2 cm Je ne comprend pas le touch-mi palpe le plateau 3 fois et quand il a fini son test le Z remonte de 2cm environ se qui correspond à mon décalage.Je continue à chercher...
  11. Oui je l'avais en 4.5 mais l'affichage à changer ma buse est 1.8 cm du plateau quand je fais un G28 et ma ligne EEPROM_SETTING est bien dé-commenté. Je ferais des nouveaux test demain la nuit porte conseil. Enfin pour moi la nuit je dors... Merci pour ta patience !
  12. Je ne comprend pas j'ai fait dans l'ordre un G28 M851 Z0 M500 je sauvegarde dans EEPROM G28 Z0 G1 F50 Z0 M211 S0 je désactive les endstops mis une feuille pour réglage et c'est la que j'obtiens avec un M114 Z 1800 ensuite je fait normalement un M851 Z et ma valeur en - x.xx M211 S1 je remet en route les endstops M 500 je sauvegarde mes valeurs dans EEPROM et un test G1 Z0
  13. Bonjour @fran6p, Désolé de ne pas connaître les codes du forum, je ne sais pas enregistrer un gcode donc j'ai pris une photo mais les explication de @remibora m'aide beaucoup est grâce à lui je pense parvenir à faire fonctionner mon imprimante. Désolé aussi que tu ne connaisses pas le ventilo de casquette c'est un ventilateur de casquette. Désolé, désolé, désolé ça c'est pour les prochaine fois ou je me trompe !!!avec un peu de chance mon imprimante fonctionnera avant d'avoir épuisé les désolés. Je comprend très bien que tu fasses la chasse au mauvais élèves pour ne pas que ça soit l'anarchie. Oui j'ai fait l’initialisation de EEPROM et ma carte SD fonctionne chaque modification m'apporte des changements .
  14. Toujours un problème de touch-mi il ne fonctionne pas toujours il reste en trigglered et le capteur de filament avait un faux contact mécanique je les accumules le ventilo de casquette ne suffit plus mon neurone est à bout en plus je suis en train de fabriquer une prusa pour ma fille je surchauffe Problème de connectique !!!!!!! Quand je veux réglé le Z il est à Z -1800 sachant que marlin ne veut au max que +20 -20
  15. Salut le problème ne vient pas du g code j'ai déjà imprimé se fichier avec l’ancienne carte mère j'ai vraiment un problème d'imprimante en mode normal ou mode graphique. Je vais me concentre sur le mode normal et quand cela marchera je verrais le mode graphique.La question est pourquoi à 3 cm du plateau ?je cherche....
