Froon
À propos de Froon
  • Date de naissance 30/09/1960
    Grand-Est
    Artillery Sidewinder X2
    Ender 3 Pro
    Elegoo Saturn
Récompenses de Froon
  1. Froon
    Flash foiré
    merci pour ta réponse , en effet le Endstop , bouton poussé ou pas reste en triggered , il y a meme une led rouge qui reste allumée bouton enfoncé ou non , le enstop Y a aussi cette led et se coupe et se rallume bouton poussé ou non donc tu avait raison . J'espere que c'est juste ce endstop qui est mort et que la panne ne se situe pas en amont, j'en commande un autre . Je peux peut etre aussi échanger le endstop du y sur le x juste pour vérifier mais j'ai remonté la machine et je sais pas si je vais avoir le temps de le faire aujourd'hui car je pars jusqu'au 6 Mai bon , je pouvais pas attendre , j'ai inversé sur la carte mere les endstops X et Y et le résultat est confirmé , le capteur reste bloqué en triggered , donc plus qu'a commander la piece , merci pour ton aide , la suite a mon retour dans quelques jours .... to be continued ...
  2. Froon
    Flash foiré
    je viens de relire le fil de cette discussion mais je ne vois pas a quel moment tu parles de M119 j'ai lancé la commande et fait une capture écran , je sais pas ce que je dois faire de cette info
  3. Froon
    Flash foiré
    bon je viens de remonter la machine et j'ait fait un test , en fait je reviens au probleme initial : le home ne se fait pas correctement , il commençait toujours a l'angle gauche coté écran quand on se place devant la machine ,mais la il ne le fait pas , il avance a droite ,peu importe ou se trouve l'extrudeur a ce moment la, par exemple si l'extrudeur se trouve au milieu et le plateau aussi , lorsque je fait un home avec Octopi , le plateau va bien en arriere et se place correctement (j'entends le clic de fin de course) mais l'extrudeur fait un petit coup a droite puis s'arrete , a chaque fois je refait home, il va un petit coup a droite puis stoppe .Elle commence a me fatiguer cette machine , en fait il ne fait absolument pas le " home " , quelqu'un a une idée ?
  4. Froon
    Flash foiré
    bon a savoir , merci , je vais tenter cela , je n'ai pas encore touché au matos c'est un truc de fou, le Malin (pas le marlin ok ? ) a décidé de pourir mon existence , pas moyen de télécharger le soft , j'ai tenté avec 3 navigateurs différents , j'ai eu le mail qui permet de télécharger mais rien a faire , la page reste blanche puis il m'envoie bouler ....quelqu'un a-t-il un lien pour télécharger ce soft ? une version 2.15 ou antérieure bien sur ok ,j'ai trouvé sur un obscur site allemand une version 2.5.0 , et éffectivement MrMagounet avait raison ! cette fois çi le firmware a été flashé ! J'ai tenté le firm de MrMagounet mais la machine ne fonctionnait pas , j'ai remis un firm stock et la l'écran est a nouveau fonctionel donc pour le moment je vais rester sur celui-ci .j'ai tésté toutes les fonctions c'est ok a part l'extrusion et la retractation . La roue dentée ne tourne pas , je vais revérifier le cablage. En tous cas merci pour votre aide , sans vous je laissais tomber , il faut bien avouer que la version STM32cube 2.16 qui n'écrit pas correctement le firmware fallait la trouver celle la , comme si c'était deja pas assez compliqué pour un néophyte ! Octopi fonctionne aussi , plus qu'a trouver le probleme d'extrusion ..... c'est bon , je suis stupide , cette roue d'entrainement ne fonctionne qu'apres avoir chauffé la buse , ça marche pas a froid , ouf !
  5. Froon
    Flash foiré
    bon je sent que je vais laisser tomber, je crois bien que cette carte a un sérieux probleme , Pronterface ou meme Octopi sur Raspberry n'arrive pas a communiquer avec la carte ( rien sur le port COM3 ) L'afficheur indique zéro en températures et aucun mouvement possible bed ou extrudeur , comme si la carte n'éxistait pas . Ce que je peux faire , c'est de déssouder les mosfets de l'ancienne carte et de les remplacer par les mosfets de la nouvelle carte , je suis pas du tout éléctronicien mais j'ai envie de tenter le coup en éspérant que le probleme de surchauffe de l'ancienne carte venait bien d'une panne mosfet vraiment étrange , en fait le firmware ne s'installe pas correctement , il y a 5 secteur qui n'éxistent pas , donc le firm ne s'écrit pas entierement . Je laisse tomber et vais essayer le coup des mosfets
  6. Froon
    Flash foiré
    oui, je vais regarder ça demain a tete reposée ,il est tard , dodo au fait, dans le tuto en PDF il est écrit : " rallumer votre imprimante faire un reset Eeprom et un nouveau leveling complet du bed. " on fait comment un reset Eprom ? je sais faire un save mais un reset ???
  7. Froon
    Flash foiré
    pour l'écran c'est reglé , c'était la fichue carte SD qui avait un probleme , comme je l'éxplique un peu plus haut , c'est la carte mere qui me pose probleme a pésent
  8. Froon
    Flash foiré
    je viens de comprendre ce qui déconnait avec l'écran , c'est la satanée carte SD !!!! J'en ai trouvé une autre , et la l'écran s'est mit a jour et il est redevenu normal par contre je suis pas sorti d'affaire pour autant , le firmware de la carte mere se met bien a jour avec STM32Cube , je vois bien la progression " file download complete" mais aucune fonction ne réagit a mes demandes , comme si la carte ne reçoit rien , il n'affiche meme pas la température , ça reste a zéro , j'ai éssayé le firmware stock téléchargé chez Artillery et j'ai éssayé le firmware mr magounet , plus aucune réaction , la lose .....
  9. Froon
    Flash foiré
    Bonjour tout le monde , je possede une Sidewinder X2 dont j'ai toujours été satisfait mais il est arrivé la panne de la surchauffe ( la buse et le plateau chauffe a l'allumage sans s'arreter jusqu'a la fumée qui apparait , ça devient dangereux , probleme de mofset d'apres mes recherches ) J'ai commandé une nouvelle carte sur Ali et je l'ai installée en respectant le cablage, j'avais pris des photos avant démontage. Rien n'allait correctement , le X et le Y aux fraises , apres moult tentatives de réglages je décide de flasher la carte , fatal error ! J'ai flashé le firmware de l'écran TFT , pas fait gaffe et depuis j'ai cet écran dont je peux rien faire (voir la photo) , donc je me dit que si je reflashe le firmware stock ça va rentrer dans l'ordre , mais non , j'ai suivi a la lettre le tuto de Mr Magounet , j'ai été obligé de faire le pontage cable car les logiciels ne fonctionaient pas .Apres pontage ,STM32Cube vois l'imprimante et me laisse faire le flash , l'écran reste bizaroide j'ai donc mis le firmware de MrMagounet mais rien a faire ! c'est pareil .Quand j'utilise Octopi comme je l'ai toujours fait , j'arrive a faire bouger la buse, le plateau et l'axe Z mais l'extrudeur ne répond pas , ni en retract , les températures ça a l'air ok . Bref je suis dans la mouise , ais-je briqué la machine ou y a t-il quelque chose a tenter ?
  10. Bonjour , je viens de rencontrer le meme probleme , je viens de changer la carte mere de la Sidewinder X2 car l'autre se mettait en surchaufe , probleme mofset probablement au vu des posts traitant du sujet ,bref avant démontage j'ai pris des photos de tous les branchements pour rebrancher a l'identique la nouvelle carte , j'ai mis sous tension et une anomalie vient d'apparaitre , les axes X et Y semblent inversés , impossible de faire un home , le chariot va a l'éxtremité inverse et se bloque en forçant , obligé de couper l'alim pour arreter le massacre .Bien entendu , j'ai revérifié le cablage pour voir si j'ai inversé quelque chose mais non , tout est comme sur les photos témoin .Je précise que cela me le fait sous Octopi mais aussi sans brancher mon raspebby et utiliser l'imprimante en mode connectée a rien . Quelqu'un pourait-il me suggerer quelque chose pour éssayer de refaire fonctioner cet engin comme avant ? je n'ai pas touché au firmware , il est d'origine
  11. Salut tout le monde , voila je vends deux plateaux flexibles Wham Bam pour l'Elegoo Saturn . ils sont tout neufs dans la boite ,jamais servi .En fait j'ai commandé chez Wham Bam directement aux States parce que j'en trouvais pas en France mais je me suis planté , j'ai commandé du 192x126 mais ma machine est en fait du 196x126 ...la boulette ! Je vends ça pour 50 euros + les frais de port.
