titoftit
Tout ce qui a été posté par titoftit
  1. Salut, Alors qu'est ce que ça donne ce scanner ? Je serais intéresser pour en faire un, mais j'hésite encore ...
  2. ok ok. Je vais voir où commander tout ça. merci
  3. Salut ! Merci donc je peux me fier à ces mesures ? Sais tu où je peux trouver une doc de montage du cadre ?
  4. Bonjour ! Je suis parti pour construire ce modèle de reprap : http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Build_Manual J'ai choisi celle ci car le cadre est facile a faire et j'ai de quoi imprimer les pièces plastique. En fait, je suis un peu largué pour la liste des pièces et notamment pour les tiges lisses et filetées. Quels dimensions ? j'en trouve un peu de partout sur les forums, ou sur ce blog : http://vvinch.blogspot.fr/2013/07/liste-de-materiel-prusa-i3.html ... ce qui n'a rien à voir ... Est ce que ce kit serait compatible ? http://www.reprap-france.com/produit/406-kit-de-tiges-lisses-pour-prusa-i3 Merci
  5. Bon du coup, j'ai fais le réglage du stepper avec la méthode conseillée par adagio_72. J'ai trouvé les specs du moteur sur cette page http://www.cnczone.com/forums/stepper-motors-drives/31902-cnc.html Donc, à vide, pas de soucis le moteur fonctionne très bien, avec le fil, ça passe très bien aussi, mais à la moindre résistance, le moteur saute des pas. Et c'est ce qui se passe aussi lorsque j'essaie d'imprimer. J'ai fais une vidéo, dès que je fais un peu forcer le moteur, il saute :
  6. Est ce que vous pensez qu'il serait préférable de passer ce moteur en pas complet plutôt qu'en 1/16 ? il chaufferait peut être moins non ?
  7. Nan je l'ai plus ... Oui c'est une cnc que je transforme, le temps de fabriquer une autre imprimante.
  8. Oui c'est issue d'une imprimante Epson. Voici ce qu'il y a sur le moteur : SHINANO EM-403 07410G
  9. Ben alors justement, je comprends pas comment faire car le fil est courbé naturellement du fait qu'il est enroulé. Du coup, entre la sortie du moteur et l'entrée de la j-head, ben il sort un peu courbé. .. donc c'est difficile de le centrer . Vous faites comment vous ?
  10. Ok, merci, je vais regarder ça. Par contre, je suis pas sur de trouver les caractéristiques du moteur. C'est de la récup. ..
  11. Heuuu si ...
  12. C'est quasiment ce que j'ai fais, mais sans ressort, j'en avais pas. Du coup j'ai un boulon de diamètre plus petit que le roulement ce qui me permet de l'excentré et d'avoir un réglage. Du coup j'ai essayé ça hier soir. Au début ça allait pas trop mal après avoir réglé l'intensité du stepper, mais au bout de 10 min, le moteur était brûlant (pas moyen de poser la main dessus), il sautait des pas ... du coup je pense que mon problème vient de ce moteur. Pourquoi est ce qu'il chauffe comme ça ? Comment bien régler le stepper ?
  13. ouais je vais peut être devoir faire ça quand même ... je dois avoir une boite de roulement en plus Je fais ça et je reviens
  14. Bonjour ! Bidouilleur en tout genre, passionné par le DIY, je m'étais fabriqué un petite CNC, que je m'amuse maintenant à transformer en imprimante 3D afin de construire une autre imprimante 3D ... Voilà voilà A bientôt !
  15. Arf, désolé, pas de soucis
  16. J'avais essayé à 200, ça avance un peu mieux, mais j'avais l'impression qu'il se bloquait au bout d'un moment du fait que le fil fondait trop haut dans le j-head. Peut être que c'est mon filament ? C'est du PLA acheté sur ebay http://www.ebay.fr/itm/321741800765?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=510646182668&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  17. Alors, je me suis mal exprimé, en fait, dans le tube de l'extrudeur, que j'ai fais avec un tube de pulvérisateur, ça passe plutôt bien si je desserre la vis qui appuie sur le tube. Ce qui force un peu c'est le fait que le fil soit enroulé et qu'il ai la forme de la bobine ... Donc ma question, c'est plutôt dans la buse, je chauffe à 185 °, et je trouve qu'il faut appuyer très fort pour que le fil avance et fonde. Du coup, je suis pas surpris que le moteur patine ... La dimension du tube, je sais pas, mais le fil a de la marge. Le moteur patine, et saute des pas. Quand je l'aide, ça va un peu mieux, mais je dois appuyer très fort.
  18. Bonjour à tous, Je m'amuse à créer une imprimante 3D, avec un maximum de récup, surtout au niveau de l'extrudeur, car j'avais déjà une CNC. Donc je suis partie de ce modèle pour créer l'extrudeur : http://www.eskuel.net/fabriquer-une-imprimante-3d-pour-moins-de-150-euros---cinquieme-partie-1517 J'ai exactement le même moteur, j'ai fais grosso modo le même montage, mais j'ai l'impression que le moteur n'a pas assez de force pour pousser le fil. Et effectivement, quand je le pousse à la main, c'est vraiment très dur ... Je test avec du PLA 1.75, un j-head (http://www.ebay.fr/itm/201091420043?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=500268159133&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT), à 185 ° Est ce qu'il est normal que ce soit si dur à pousser ? ou est ce que ça doit passer plus facilement ? Merci !
