Doudou-ed
Tout ce qui a été posté par Doudou-ed
  1. Certainement la buse qui s'est bouchée et qui s'est débouchée après quelques couches. J'ai eu ce problème avec du fil non d'origine et chauffer à 230°C (La buse) à permit de régler le soucis.
  2. Doudou-ed
    fil non d'origine
    Nouveau lien, par contre il y'a un bug sur les images : https://forum.voltivo.com/thread-8068.html?highlight=your+configuration
  3. Doudou-ed
    fil non d'origine
    Il y'a un calibrage auto, il faut naviguer dans l'imprimante. Pour ma part je fais un calibrage manuel en modifiant les valeurs du Z-Home dans l'EEPROM sur repetier (J'ai -2.5), ensuite je fais le calibrage à la main. Oui le nettoyage des buses fonctionne, il faut ajouter: M100 ; Cleaning Dans le G-Code sur Slic3r. Ma config peut se trouver ici: http://voltivo.com/forum/davinci-firmware/148-your-configuration Pour changer le filament, c'est directement sur l'imprimante (Menu Extrudeur). Normalement tout le menu de l'imprimante est traduit en Français, si il manque des choses ou qu'il y'a des erreurs, vous pouvez me le dire que j'envoie la modif (J'ai fais 90% de la traduction du firmware)
  4. Doudou-ed
    fil non d'origine
    Si ta davinci 2.0 est ancienne, c'est JP1. Une pointe de tournevis peut suffir sinon un trombone ou un fil. Attention à ne rien toucher d'autre. Normalement en moins d'une seconde, l'imprimante sera reset. Oui il faut maintenir mais c'est très rapide. Configure bien le configuration.h A oui, il y'a un fichier à mettre dans le dossier Arduino, c'est expliqué dans la vidéo. (Si on ne le mets pas, l'imprimante fera un écran noir donc il faudra recommencer)
  5. Doudou-ed
    fil non d'origine
    Vous avez bloqué le logiciel xyzprinting dans le parefeu ? (Contrôle des cartouches)
  6. Doudou-ed
    fil non d'origine
    Voilà ce que j'ai retrouver: Pour les cartouches (Dans les 50€ en France ), il y'a deux moyens de contourner ce "problème": -Soit avec un Arduino Uno on peut réinitialiser la cartouche et utiliser sa propre bobine (Prévoir d'imprimer un support avant) -Soit en la passant sur un Custom Firmware, le seul qui à été porté dessus est Repetier et ça fonctionne très bien (Je l'utilise au quotidien) Vu qu'elle est assez récente, le logiciel de base (Le slicer qui est très simple d'utilisation) est encore assez moyen mais avec Repetier aucun problème. Au niveau des améliorations: -Support à imprimer pour les roues crantées de l'axe moteur qui permettent d'annuler le jeu en Y: http://www.thingiverse.com/thing:386496/#files -Caches qui se place dans les 4 coins de l'imprimante pour l’esthétique: http://www.thingiverse.com/thing:387062 -Coller / Bloquer Les tiges dans les trous de fixations du plateau (léger jeu). -Ajouter une épaisseur avec du ruban adhésif ou coller les bagues en bronze coté droit du plateau (Encore un léger jeu) La plupart des problèmes ont été corrigés normalement sur les dernières versions de la 1.0A Pour passer sur Repetier, il y'a une vidéo (En anglais) qui explique bien. Mais cette procédure est valable uniquement pour la 1.0 (Et non la 1.0A qui est légèrement différente au niveau des broches pour le reset, il faut faire contact entre les deux broches JP37 ). Lien pour le firmware Repetier : https://github.com/luc-github/Repetier-Firmware-0.92 Il faut définir la configuration de l'imprimante dans configuration.h, #define DAVINCI 1 // "1" Pour DAVINCI 1.0, "2" Pour DAVINCI 2.0 avec 1 ventilateur, "3" Pour DAVINCI 2.0 avec 2 ventilateurs, 4 pour AiO (Le scanner de fonctionnera pas) #define MODEL 0 //"0" pour les première générations (jumper JP1 to reset ) , "1" pour les nouvelle génération (jumper J37 to reset) #define REPURPOSE_FAN_TO_COOL_EXTRUSIONS 0 //Mettre à 1 seulement si le ventilateur est l'extrudeur est modifié On peut aussi mettre en français (Define Language 7) Il faut Arduino 1.5.8. Lien pour le logiciel Repetier-Host (Qui remplace XYZware) : http://www.repetier.com/download-now/ Pour la configuration de Repetier-Host : http://voltivo.com/forum/davinci-firmwa ... figuration
  7. Doudou-ed
    fil non d'origine
    C'était peut-être pas ici alors
  8. Doudou-ed
    fil non d'origine
    Repetier ne fonctionne que si le firmware est flashé. J'avais fais un tuto quelque part mais c'était avant que le forum "change"
  9. Doudou-ed
    fil non d'origine
    Oui c'est possible avec la Davinci 1.0A. Le flash en lui même n'est pas compliqué, c'est le réglage de repetier qui lui, demande pas mal de temps. Il faudrait que je face un tuto
  10. Doudou-ed
    fil non d'origine
    100 $ pour un reserter ? J'en ai fais un avec un Arduino Uno pour 20€ (Je m'en sers plus depuis que je suis sur Repetier )
  11. Si tu ajoute une plaque de verre ou de l'épaisseur, tu peux dire adieu à l'étalonnage semi-auto. Il faudrait ruser et le faire à la main. Tu peux essayer avec du Buildtak. De toute façon le réglage semi auto est vraiment nul. Sinon il faut passer sur un firmware ouvert comme Repetier (Mais c'est beaucoup de réglage à faire avant d'avoir un résultat parfais)
  12. Est-tu sûr que c'est bien du verre et non de la colle qui est resté sur la pièce ? Pour ne pas avoir ce soucis, j'ai mis du kapton sur mon plateau.
  13. Doudou-ed
    Avis Davinci
    Ca va bientôt faire un an que j'ai la Davinci et je n'arrive toujours pas à imprimer du PLA. J'ai deux choix qui s'offre à moi: -Attendre que XYZprinting vendent la nouvelle extrudeuse (Ils ont fait les vidéos sur youtube pour expliquer comment la changer mais elle n'est pas encore vendu) -Installer une J-Head Les modèles vendu après Décembre 2014 possède la nouvelle extrudeuse
  14. Je répond un peu tard mais en moins de 30min tu peux installer Repetier sur la Davinci 1.0 ou 2.0 et tout fonctionne. https://github.com/luc-github/Repetier-Firmware-0.92
  15. Doudou-ed
    Avis Davinci
    Salut Il y'a une vidéo qui explique bien (En anglais): Lien pour le firmware Repetier : https://github.com/luc-github/Repetier-Firmware-0.92 Pense à bien définir ton modèle dans configuration.h, tu peux aussi mettre en français (Define Language 7) tout au même endroit Il te faut Arduino 1.5.8. Lien pour le logiciel Repetier-Host (Qui remplace XYZware) : http://www.repetier.com/download-now/ Pour la configuration de Repetier-Host : http://voltivo.com/forum/davinci-firmwa ... figuration Ma config de Slic3r (Import config buddle): http://www.partage-facile.com/OYZ0PDU4O ... e.ini.html Si tu connais bien Repetier et Slic3r ça sera un jeu d'enfant, sinon il va falloir se creuser la tête pour comprendre le fonctionnement. Avant de flasher je te suggère de regarder le fonctionnement de Repetier-Host et Slic3r
  16. Doudou-ed
    Avis Davinci
    Salut Je possède une Da Vinci (1.0) depuis maintenant 4 mois. Elle fonctionne plutôt bien mais elle peut être "Parfaite" avec quelques modifications. Pour les cartouches (Dans les 50€ en France ), il y'a deux moyens de contourner ce "problème": -Soit avec un Arduino Uno on peut réinitialiser la cartouche et utiliser sa propre bobine (Prévoir d'imprimer un support avant) -Soit en la passant sur un Custom Firmware, le seul qui à été porté dessus est Repetier et ça fonctionne très bien (Je l'utilise au quotidien) Vu qu'elle est assez récente, le logiciel de base (Le slicer qui est très simple d'utilisation) est encore assez moyen mais avec Repetier aucun problème. Au niveau des améliorations: -Support à imprimer pour les roues crantées de l'axe moteur qui permettent d'annuler le jeu en Y: http://www.thingiverse.com/thing:386496/#files -Caches qui se place dans les 4 coins de l'imprimante pour l’esthétique: http://www.thingiverse.com/thing:387062 -Coller / Bloquer Les tiges dans les trous de fixations du plateau (léger jeu). -Ajouter une épaisseur avec du ruban adhésif ou coller les bagues en bronze coté droit du plateau (Encore un léger jeu) La plupart des problèmes ont été corrigés normalement sur les dernières versions de la 1.0 Si vous avez des questions n'hésitez pas PS: Elle est à 630€ sur Amazon fr (http://www.amazon.fr/gp/offer-listing/B ... 7BEPIQWXPM)
  17. Doudou-ed
    Hello
    Bonjour Je me suis inscris sur le forum pour parler de l'impression 3D (Ça tombe bien il est fait pour ça ). Je possède une Da Vinci 1.0 qui fonctionne plutôt bien Voilà voilà
