Acheter Bambu Lab A1
Evan Martho
    Ender 3X
Récompenses de Evan Martho
  1. Hello tout le monde! Je vous donne des nouvelles concernant le projet, tout est bon ! J'ai même rajouté dessus une barre LED ! Merci à tous ! IMG_0659.heic IMG_0660.heic IMG_0661.heic IMG_0662.heic IMG_0663.heic
  2. J'attends ma nouvelle commande, j'essaie de nouveau et je reviens vers vous. Merci à tous
  3. @vap38 Excuse moi pour ma réponse tardive. C'est bizarre quand même, pourquoi il conseille tous d'acheter ça lors du changement d'un ventilateur ? Du coup, pour être sûr cette fois-ci, un module LM7812, c'est bon ?
  4. @vap38D'accord, je comprends mieux ! Du coup j'ai regardé du coup le module LM7812 : je suis tombé sur ça : https://www.amazon.fr/DollaTek-LM7812-régulateur-bornes-Module/dp/B07DK4CGTB/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Lm7812&qid=1586590970&sr=8-1 https://www.amazon.fr/Uokoki-Régulateur-Terminal-Réglementé-dalimentation/dp/B07MTDMWF8/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=Lm7812&qid=1586590970&sr=8-3 Le premier irait max 20V par contre le second il fait bien du 24V, ils ont l'air identiques. C'est donc bien ça que je dois commander ? Pour en revenir au ventilo, non ça va il a rien, je l'ai testé avec un transfo et il fonctionne parfaitement !
  5. Hello la team, petit résumé : - alors j’ai refait les soudures - côté alimentation avec mon multimètre, j’avais bien du 24V - testé mon ventilateur à part : il fonctionnait correctement Comme dans le tuto : j’ai mis côté IN, le côté alimentation et côté out, le côté ventilo. - premier essai avec tout soudé : explosion. - deuxième essai, avec juste la partie alimentation, sacré explosion. les pièces utilisées, pourtant les mêmes : https://www.amazon.fr/dp/B07YWLCTLK/ref=cm_sw_r_cp_api_i_cflKEbN1B3J4R je ne comprend pas du tout pourquoi
  6. Du coup, vous me confirmez que c'est pendant une certaine conso que le ventilo s'allume ?
  7. Alors je me suis basé sur ce tuto Logiquement, au démarrage de mon imprimante, ce ventilateur côté alimentation est censé s'allumer tout de suite, mais là je n'ai rien. Lorsque je prend la tension en sortie de mon réducteur, je n'ai rien non plus.. Pourquoi je ne sais pas car j'ai suivi à la lettre et tout me semble cohérent en plus
  8. Sur quelle prise ? Car le ventilo de base était en 24V. C'est pour cette raison que j'ai mis ceci
  9. Hello, je reviens vers vous. Donc j'ai soudé des cables depuis la carte vers le convertisseur de tension puis ensuite de mon ventilo mais celui-ci ne démarre pas, j'ai rien du tout...
  10. Bonsoir, J'y regarde demain. Merci beaucoup !
  11. Hello tout le monde, Mon projet était de mettre un ventilateur silencieux sur la partie alimentation de mon imprimante, sauf que celle-ci est en 24v et que mes ventilos sont en 12v, donc je dois attendre une pièce. En attendant, j'ai voulu remonté mon ancien ventilateur et là, le drame. Le ventilateur a cramé... La connectique s'est cassé... Elle était déjà fragile lorsque j'avais retiré la colle avec la pince. Mes questions : Est-ce que je peux refaire la connectique sans devoir racheter une alimentation complète ? Mon nouveau ventilateur est en 3 pin, j'ai vu qu'en retirant le cache blanc, c'était possible de le mettre, avez-vous une meilleure solution ? Bonne après-midi et merci !
