Anycubic Kobra 3 Combo
Camille Bender Grossel
    picardie
    ENDER 5 plus // tina 2
Récompenses de Camille Bender Grossel
Contributor
Contributor (5/14)
  1. au cas ou ça aiderais quelqu'un , tu buse est beaucoup trop prêt du plateau. j'ai la vertion + et le plateau n'est vite plus plat ( se vois mieux quand tu a un graphique sous octoprint mais tu peut le voir avec la calibration auto ) l'imprimante gère assez bien les déformation de plateau, evite la laque et la colle sur ce plateau, ça reste dans les aspérité et c'est une galère a nettoyer. l'alcool a 90 c'est bien ça colle super bien apres (surtout sur le coté vitre car tu peut la retourner) ce n'est pas toxique (sauf si tu vide la bouteille y'auras plus d'alcool dans l'air que d'oxygène) . le plateau résiste a l'acétone (mais pas tout les texturée attention), c'est pas mal aussis ça retire mieux le pla mais moin la graisse de nos doigts et il faut bien aérée car toxique (solvant a base de pétrole).
  2. tu peut visualisé l'objet slicer avec des couleurs par vitesse dans cura . et cura fait varier en fonction de ce qu'il pense etre ok . si ton objet est de 2 cm ton imprimante n'auras pas le temps d'atteindre la vitesse . ceci dis j'aimerais bien le débrider aussi
  3. ouep. il le retien bien , mais quand tu veux le baisser encore un petit peut, au lieux de reprendre a la dernière valeur (par exemple 1.41 c'etait un peut trop haut et je voudrais passer a 1.40) bien il se reset et repasse directement a 7 .....
  4. C'est ça. du coup pour le moment, je laisse tomber la fonction. Tous les messages d'erreur ont disparu et tout semble bien se lancer. Dernier problème apparent, je fais le réglage du z offset qui est galère vu qu'à chaque fois que je veux le lancer, il redémarre à la hauteur prévue de base plutôt que la dernière enregistrée.
  5. la je suis plutôt ce tuto comme c'est la même imprimante. mais j'ai du mal faire une étape vu qu'il me dit
  6. ce tutos a l'air pas mal , sachant que mon imprimante ets dans la doc officiel. quelque vidéo de mec qui l'installe sur l'E5+ ont l'air simpas
  7. je vais quand meme faire un backup de mon octopi ^^ es que l'ont peut garder les anciens plugin de octopi ou il faut repartir sur un vierge ?
  8. bonjours, j'entend pas mal parler de klipper en ce moment, je me demande quel gain je pourrais avoir? sachant que j'ai deja un Raspberry sous octoprint, et un firmware de https://www.ender5.fr/ (qui bug un peut quand même quand l'impression s'interrompt du coups pas de reprise en cas de coupure). ha j'ai aussi mis la carte mère silencieuse officiel.
  9. voicis ma config pour cura. gcode de démarage M104 S150 G28 Z G28 X Y; Home extruder G1 X55 Y55 F1000 G1 Z10 F200 G29 G1 Z15 F100 M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode M109 S215.0 G92 E0 ; Reset extruder position G1 X90 Y6 Z0.27 F2000 G1 X20 Y6 Z0.27 E15 F1000 G92 E0 ; Reset extruder position gcode de fin M104 S0 M107 G92 E0 (Reset after prime) G0 E-1 F300 G28 Z F300 G28 X0 Y0 G1 Y90 F1000
  10. J'ai acheté une prise fin d'année dernière (le mème que sur le screen), j'ai l'adresse IP, mais quand je vais dessus ba il ne trouve rien. Mon routeur me dit bien que la prise est active et je peux bien l'allumer et l'éteindre avec l'application. L'adresse mac est bien la même ...
  11. La source du marlin custom, c'est moi ^^, en fait j'ai dû inverser des bornes dans le firmware, car il y a un endroit qui a merdé et la borne ne fonctionnais plus, pis j'ai dessoudé et changer des câbles de ventilo pour mettre des bornes que j'avais déjà. Enfin un beau bordel, mais en gros il y a juste 2 valeur inverser (pour les sondes de temperature ils me sembles)
  12. Eh bien merci à toi grand GG, bon, j'ai dû chercher pas mal, mais voici la marche à suivre. Formater en fat32 et allocation a 4k sa carte SD (tester avec une 8 go) ensuite il ne faut pas mettre les fichiers a la racine, mais bien le dossier qui doit être nommé "DWIN_SET" Et la ça s'installe. Du coup, je suis aussi tomber sur le site d'un mec qui a mis le firmware en FR avec différente couleur. https://www.ender5.fr/mise-a-jour-firmware-ender-5-plus-cr10max-ecran-tactile-en-francais/
  13. d'hommages qu'ils n'indique pas comment s'en servir....
  14. du coups ça plus pla de meilleur qualité et plus de soucis
