Doudaon
Tout ce qui a été posté par Doudaon
  1. bonjour a tous, après m’être sorti "partiellement" des problèmes de montage et de réglages des axes Z, je me retrouve confronter au problème du fil coincé dans l'extrudeur. Donc première utilisation Parlez vous de l'extrudeur de la Geetech Prusa I3 ? Car j'ai un problème avec le débit d'extrusion. Je peux le bouger de 2 mm vers le haut ou le bas depuis Repetier ou le panneau LCD mais impossible de le sortir. Je debraye les moteurs " disable steppers", je quiche comme un âne sur le ressort , j'ai chauffer a 180 rien a faire, a 210 pareil a 240 rien de plus. Je commence a d’espérer . Edit 1: j'ai passer un filament de cuivre dans la buse et pas de soucis jusqu’à 1,5 - 2cm de profondeur après ça coince...après renseignement je suis quasi sur a 99% que le PLA a fondu dans la tête...donc bha on démonte et on nettoie tout ce merdier.
  2. Doudaon
    souci avec ma i3 pro w
    check ce sujet: pour ma part après avoir règle "partiellement" le problème des axes Z, j'ai testé une première impression mais j'ai un problème avec le débit du PLA dans l'extrudeur
  3. moi j'ai réglé mon probleme provisoirement, je me suis servi d’écarteur de poignée de porte et j'ai rehausser mon plateau de 4cm environ. Donc pour l'instant j'ai pu réglé nickel les 3 axes X , Y et Z dès que je peux je m'imprime les anti wobble et je retente un réglage fin de la machine sinon j''imprimerai sur 21 cm de haut au lieu de 25cm. Pas gênant pour le moment car je l'ai acheter pour 2 projets qui ne nécessiteront pas de pièce en hauteur. je fais mes test et ensuite je fait le "cable management" du bouzin.. Par contre quelle expérience pour une première avec une imprimante 3d...faut être sacrement bricoleur et bien équipé en plus de ce qui est fourni dans le package d'origine...
  4. je suis votre fil car j'ai le même problème sur une i3 pro W. J'ai mis les bagues des barres lisses de l'axe X a l’intérieur et laissé libre d'un coté pour ne pas créer de point dur mais rien n'y fait... L'entraxe des tiges filetées de l'axe Z est différent en haut et en bas, (entraxe en haut 31cm , entraxe en bas 30,5) mais je ne vois pas sur quoi jouer pour avoir le même écart en haut et en bas Edit: en écrivant ça m'a permis de réfléchir à une solution. Pour l'instant j'ai joué sur le couple de serrage des vis des éléments de support des moteurs de l'imprimante. Ca a presque marché Edit 2: Vérifie que la tension de la courroie de l'axe X ne soit pas trop tendue:
