Salut1730
    AlphaWise U20
Récompenses de Salut1730
  1. Re, Vous avez des idées ?
  2. Bonjour, J'ai une nouvelle sonde, j'ai aussi changé mon bloc de chauffe pour celui là https://madeit.ch/wordpress/produit/bloc-de-chauffe/?v=1ee0bf89c5d1 Du coup j'ai recommencé, j'ai de nouveau tout déboucher et ainsi de suite. et quand je mets le filament, le moteur d'extrusion claque encore, j'ai changé la température mais de 200 à 250 degrés cela ne change rien. Je comprends plus rien
  3. bon a force de démonter mon bloc de chauffe j'ai pété ma sonde de température, je vous tiendrais au courant quand je pourrais recommencer a tester en tout cas merci beaucoup ça fait plaisir
  4. wow je suis un peu perdu du coup dans "Distance de rétractation je mets genre 2mm et c'est tout ?
  5. du coup j'ai essayé ton Gcode et ça m'a donné n'importe quoi le moteur d'extrusion ne fait que claquer, la première couche ce fait mais c'est un carnage. et voilà mes paramètres de rétraction
  6. Je ne sais pas ce que c’est, je trouve ça où?
  7. Je devrais essayer de changer le ventilateur de face (celui qui refroidit le « radiateur ») et peut être changer tout le système de chauffe ?
  8. J’ai pas tout compris ce que je dois faire avec l’axe z (je suis nouveau, j’ai eu mon imprimante il y a 3mois) j’ai de nouveau tout débouché et j’ai relancé l’impression et éteignant le ventile qui souffle sur la buse mais ça n’a rien changé je me suis dis que j’allais monté la température à 230º mais ça a fonctionné 5min après ça c’est bouchée et si je dis pas de bêtise le moteur d’extrusion claquait depuis que j’ai acheté l’imprimante. J’y avais fait attention mais je me suis dis que c’était normal Voilà ok j’en suis
  9. Je sais pas si c'est moi qui sait pas bien chercher dans la rubrique tuto je ne trouvre pas grand chose. J'ai un peu regardé et j'ai essayé de baisser la "Zone de fusion" au maximun (je sais pas si c'est les bons thermes) et j'ai tout débouchée au foehn mais le problème persiste, Je vous ai mis les vidéos merci WhatsApp Video 2020-04-12 at 18.58.47.mp4 WhatsApp Video 2020-04-12 at 18.58.46.mp4
  10. Ouais les ventilos tournent a fond, Je peux pas plus baisser la buse sinon je touche le plateau
  11. Bonjour, J'ai un problème avec ma tête d'impression, le plastique fond dans la parte supérieur et me crée un bouchon, j'ai changé la buse in y a quelques jours et je n'ai plus eu ce problème et aujourd'hui c'est revenu. J'ai déboucher le tout mais dès que je recommence une impression ça se bouche en 30 secondes. Fil: https://www.digitec.ch/fr/s1/product/purefil-filament-pla-175mm-materiels-pour-imprimante-3d-10124728 Buse: https://www.digitec.ch/fr/s1/product/microswiss-mk8-buse-04mm-imprimantes-3d-accessoires-5846006 sinon j'ai rien modifié sur l'imprimante. Si vous avez des idées ou des solutions c'est avec plaisir. Merci beaucoup
