Anycubic Kobra 3 Combo
Minou Le P'tit Pot
    Ender 3 + BlTouch
    Tenlog TL-D3
Récompenses de Minou Le P'tit Pot
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Ah bon ? Avant j'en avais pas et j'avais pas de décalage... Ca reste quand meme un comportement normal ?
  2. Comme des secousses lors de l'impression.
  3. Je viens de penser à un truc que j'avais laissé de côté. Durant mes impressions, j'avais le plateau qui vibrait. Serait-ce du a ca mon décalage ?
  4. J'ai deja essayé de changer de filament le problème de traces reste le meme mais beaucoup moins important d ou le fait que je pense qu'il y a un soucis de nivellement, ou alors du slicer... Pourtant j'ai repris le profil que tu m'as filé pour prusa donc je vois pas pourquoi le slicer poserait probleme J'avoue que moi meme je me remets en question sur le fait de si c'est moi qui fait de la merde lors mes tests et qui donne du coup des explications pas cohérentes... J'ai comme un peu laché l'affaire
  5. Salut à vous deux @vap38 et @Lorenzo78 J'utilise le cale car j'ai l'impression d'avoir du mal à caler avec la feuille de papier. J'ai bien compris que le principe est que ca gratte légèrement sans la bloquer. Le hic c'est que je n'arrive pas à évaluer quand ca gratouille "comme il faut" d'ou le cale pour essayer d etre le plus précis possible avec une mesure indiquée. Mais peut etre que je fais fausse route en passant par le cale visiblement... Pour la vidéo, je dois filmer lors d'un auto home ou autre ? Je sais pas quoi filmer exactement comme action. De plus, j'ignorais qu'il existait des détecteurs optiques. Ils sont ou et ou mesurer du coup ? Concernant la vitre, je vois pas comment procéder à cela, j'avoue que j'en ai entendu parler mais sans voir comment l'appliquer. Du coup, si je cale E2 devant le bed a droite, il n'est pas censé avoir de décalage sur le reste des coins (qui est mon probleme d'origine) et donc pas de vérif sur les autres coins ? Les roues sont fonctionnels et les extrudeurs facilement déplacables manuellement.
  6. Le sujet cité ne me correspond pas du tout. Les pas en Z ont l'air de fonctionner sans défaut. Je n'ai aucune modif dessus et j'ai ce soucis après 2 ou 3 impressions plutot corrects. Depuis j'ai ma buse E1 qui frotte sur mon impression et laisse des traces noires (couleur E1) sur ma surface blanche (couleur E2). J'ai également un gros décalage en Y qui survient au bout d'un certain temps. Il se peut qu'avant c'était pareil mais avec un décalage moins important qu'actuellement. Le cale épaisse est tout simplement pour des questions de solidité de celui-ci et donc j'essai d'avoir un écart de 0.05mm pour qu'au final j'ai cet écart par rapport au plateau, avec plateau et buse chaude. Après quelques échanges avec @vap38 (qui m'a beaucoup aidé sur la tenlog), il m'a conseillé de revoir la hauteur de E2 qui serait trop basse par rapport à E1 et donc revoir le nivellement complet (E1 + E2) voir si j'ai pas un soucis sur le fait que ca soit bombé ou creusé (chose qui n'est pas le cas). Je soupconne donc un soucis sur ce réglage de nivellement sur E1 et/ou E2. Depuis je bataille désespérément sur ce soucis de prob de hauteur et de décalage qui me donnent envie de faire un retour à l'envoyeur de l'imprimante... C'est ce que j'ai fait. C'est juste pour vérifier que l'écart est le même pour tous les angles sur E2. Sauf que visiblement ce n'est pas le cas. Il arrive plus haut à un autre coin alors que E1 est bien calibré partout.
  7. Le soucis reste le même malheuresement.... j'ai un réglage correct dans un coin mais pas dans le reste des coins alors qu'il est correct partout pour le 1er extrudeur...
  8. C'est ce que je fais comme procédure déjà mis a part le fait que j'utilise une cale au lieu d'une feuille.
  9. Bonjour, J'essaie désespérément de régler comme il faut l'extrudeur E2 afin qu'il arrive au même niveau que E1 pour la distance plateau-buse. J'ai déjà réussi à le faire pour E1 avec une cale de 0.55mm et en placant l'axe Z à 0.5mm à chaque coin. La première couche adhère sans soucis et l'impression se passe à merveille. En voulant faire de même pour E2, quand je règle comme il faut dans un coin, il y a un autre coin où la buse est légèrement trop haute. Or si je l'abaisse comme il faut, il ne le sera plus sur le coin ou je l'ai déjà réglé car trop proche du plateau pour le coup... Avez-vous des idées sur ce type d'anomalie ? Je commence à douter sur le fait que l'imprimante a un défaut....
  10. Hello ! Merci pour la soluce concernant le bed à 0. Cela a grave résolu mon problème. J'ai juste un petit problème d esthétique. Des petits points noirs sont restés sur ma surface blanche. Je pense fortement au filament noir. Sais tu comment résoudre ce soucis là à l'avenir ?
    1. Afficher les commentaires précedents  %s autres
    2. vap38
      vap38
      solution change de filament ! fait un nivellement en tenant compte que peut être que le centre est creusé ou bombé c'est à toi de le déterminer avec une règle pour évaluer la planéité du BED.
      Ensuite la vitesse d'impression est limitée à 80mm/s pourquoi imprimer à 100mm/s
      tu cherche vraiment la qualité alors écoute mes conseils !!!!
      merci de publier uniquement dans le forum TENLOG pour avoir un retour d'expérience et partager tes problèmes....
      il ne faut pas se compliquer à effectuer le changement d'outil et de copier des GCODES sans être certain que çà fonctionne.?
      Tu as vu mon test d'impression qui est bon !
      essaie de rester simple sans te compliquer l'existence avec du GCODE qu'il faut maitriser.
      plus c'est simple mieux çà fonctionne 😀
      pour ma part j'utilise comme slicer IDEAMAKER ou PRUSASLICER sans aucun soucis je n'utilise pas de changement d'outil et tout est parfait après il faut savoir ce que l'on fait c'est tout.
      As-tu déjà réalisé une impression qui fonctionne sans utiliser les deus extrudeurs ?
      a+ le lien du forum TENLOG Tenlog - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D
    3. Minou Le P'tit Pot
      Minou Le P'tit Pot
      Un filament à me conseiller ?
      Ici je parle de vitesse de déplacement sans extrusion pas la vitesse d'impression mais c'est peut etre la meme chose que ce que tu disais...
      Je n'ai pas encore essayé avec un seul extrudeur à voir si cela fonctionne.
      Je vais retirer mes gcodes que j'ai mis moi meme en sachant que je les avait mis dans le but d'avoir du filament qui est pret a extruder sans que ca mette du temps à le faire (c'est ce qui m'arrivait avant).
      Je vais appliquer cela et faire un retour d'expérience avec un filament que tu m'as conseillé dans le forum avec un récap de mon expérience depuis le début pour le partage 🙂
    4. vap38
      vap38
      filament de chez ARIANEPLAST de très bonne qualité et Français c'est mieux pour notre industrie . Les filaments AMA... c'est pas top qualité
      Ok si c'est la vitesse de déplacement tu peux aller à 110 mm/s maxi vitesse d'impression 80mm/s si tu veux faire de la qualité !
  11. Pour le coup aucune idée ! Je sais juste que c'est une TMC2209. Merci beaucoup !
  12. Mais whaaaat ? Y'avait meme pas d'indication dessus... Je pensais que le mode éco c'est juste pour l'écran tactile et pas pour la température du bed.... Etrange façon de penser pour le coup. J'essaierai ce soir.
  13. Bonjour tout le monde, J'utlise également un TL-D3 acquis récemment avec un profil que j'ai importé et qui est ici : https://www.thingiverse.com/thing:4923507 Le slicer utilisé est évidemment Prusa. Je me retrouve actuellement à un gros soucis qui me gène beaucoup... J'ai une impression qui dure 9h et je ne sais pas pourquoi, au bout d'un certain temps, le plateau se met à se régler à 0 sans raison. Ce qui avait provoqué un décollage de la pièce et un gros bordel de filament ... L'édition manuelle de la température m'est parfois impossible, il se repositionne sur 0. Je me demande si le slicer n'est pas à l'origine de ce soucis et qu'en passant par Cura ou IDEA ca ne le fera plus. Seul bémol : j'ai besoin de la peinture multi matériau. Une idée de ce qui se passe ? En sachant que côté gcode, pas de commande permettant de forcer la température à 0. J'avais essayé d'ailleurs de forcer la température lors du changement d'outil (endroit ou ca peut arriver) ca ne résout pas le problème
  14. Bonjour, Je viens d'acquérir le tenlog TL-D3. J'ai voulu utiliser sous prusa le profil qui est dans ce lien : https://www.thingiverse.com/thing:4923507 J'y ai juste modifié les custom gcode ainsi que la vitesse de déplacement à 35. Est-ce que y'a pas mieux comme profil ou pas ? En sachant que jusque la, j'arrive à imprimer plutot sans problème. Deuxième chose, lorsque l'extrudeur 2 commence à imprimer, il se déplace mais s'extrude que quelques secondes après, on penserait a du déplacement au dessus du modèle dans le vide. Pourtant, l'impression se passe bien également. Est ce normal cette situation ? Je précise que j'ai déjà mis le filament jusqu'en bas de la buse.
  15. Finalement, avec un nettoyage au produit vaisselle, réglage à chaud du plateau et de l'offset et verification du paramétrage du slicer, ca s'imprime à nouveau comme il faut ! Merci beaucoup !
