NemImprime
    Alfawise U20 One
Récompenses de NemImprime
  1. Hello, Je relance le sujet car j'ai pas vu de réponses mentionnant l'installation d'une carte mère différente de celle de la U2 one. Comme mon bed n'est absolument pas droit (même en mettant un miroir de 3mm, j'aimerais changer la CM pour en mettre une plus silencieuse et qui prend en charge le bltouch. Avant de lire la suite, si vous avez un super bed chauffant de marque et qui est compatible avec la U20 one, je prend, ça m'évitera de changer toute la carte mère etc. J'ai quelques petites questions, - Peut-on mettre n'importe quelle carte mère sur cette impression, est ce que niveau alimentation ça va être ok? - Est-ce que je doit sauvegarder mes réglages concernant les moteurs? - Quelle carte mère me conseillez-vous ? les critères: le plus silencieux possible, blTouch possible wifi est un plus Prix max 80-100€ Merci à vous, Bonne après-midi
  2. TPU c'est une galère a imprimé en plus c'est hyper long, donc pour des visières c'est pas optimal. Pour le petg, je pourrais pas te dire, par contre si t'imprime du pla assez fin, c'est solide est flexible.
  3. j'ai refais une mise a niveau de mon plateau et je testerais le benchy boat demain (fait avec la version4.5 de cura) et ensuite je testerais un gcode fait aveec la 4.6.1
  4. Oui c'est justement ça le problème, j'ai réglé le plateau, puis rebelote ça touche le buildtak, c'est léger, mais du coups j'ai pas de première couche
  5. Bonjour tout le monde, Depuis que j'ai mis à jour cura, j'ai la première couche dès mes impressions qui touche constamment le buildtak, est-ce que vous avez remarqué ça aussi ? Merci est bonne journée
  6. J'ai la kinect v1 je penses, celle de la xbox 360, j'ai même l'alimentation officiel, le problème c'est que lorsque je test le scanner sur un logiciel, impossible de se reconnecter pour l'utiliser sur un autre, la kinect est vue comme étant déjà utilisé par un service. Il faudrait trouver un moyen de détecter le port de la kinect de voir quel service l'utilise et kill le service en question. Mais je ne m'y connais pas assez.
  7. Fait attention le support de ventilateur que t'as choisit ne passe pas sur la u20 one Du moins pas sur celle que j'ai reçu il ya moins d'un mois.
  8. Autant pour moi, je pensais que vous parliez de modification dans le code. Je penses qu'il faudrait changer le corps de chauffe, ce qui risque d’entraîner une consommation supplémentairement en Electricité. Il faut donc voir si la carte mère et l'alim sont capable d'encaisser un corps de chauffe plus puissant. Il faut savoir que le plateau chauffant tire déjà pas mal dans la carte mère sans qu'il y ait de protection particulière (pour cette dernière info, je suis pas totalement sûr, je l'ai lu sur le forum et entendu dans une vidéo youtube). Mais honnêtement je n'ai pas les connaissances suffisante pour te répondre concrètement désolé.
  9. Il me semble que le max pour cette imprimante est de 250C.
  10. Pour les molettes je te conseil de les faire en 98% et non 100 sinon il y a du jeux
  11. Top merci pour t'as réponse. Est-ce que tu pourrais partager avec nous tes régalges pour le flexible s'il te plait. Pour changer la vitesse de ton impression, je pense que tu peux essayer sa technique en utilisant la vitesse au lieu de l'infill Bonne soirée
  12. @Pym3D le bowden c'est quand l'extrudeur n'est pas directement collé à la buse ? Pourquoi c'est un problème ? J'arrive à imprimer des pièces mais il y a des bavure, des cheveux d'anges etc. à 20mm/s pour imprimer juste un petit benchy boat ça risque de prendre 2j
  13. Bonjour, Auriez-vous des conseil pour imprimer du tpu 95a(filament flexible) de chez wanhao france. - Température optimal? (plateau et buse) - Rétraction Oui ou Non? - Vitesse? - Remplissage ? - etc... J'ai réussi a imprimer du flexible, mais c'est pas fameux, température 230/70 , vitesse 50 mm/s et remplissage a 15%, mais du coups c'est flexible mais quand même assez dur. Merci et bonne journée
  14. Salut Hervé, L'imprimante est bien, mais il va falloir que tu bidouille un peu pour qu'elle soit vraiment top. le premier problème que tu vas rencontrer, c'est le firmware pas à jours mais il y a des indications sur le site pour le mettre à jour (voir les messages de Myriam sur un autre post). Ensuite tu vas devoir mettre 4 vis pour fixer la partie haute à la partie basse. c'est assez simple tu devrais t'en sortir. Par la suite je te conseille de resserrer toutes les visses du chassie, plateau extrudeur etc. et également de baisser le plateau pour pouvoir faire le calibrage correctement. Après tous ces réglages, elle devrait être fonctionnel, mais très très bruyante alors avant de la recevoir je te conseille d'acheter des dampers (réduisent le transfert de vibrations entre le moteur et le chassie et donc réduisent le son) qui se mettent entre le moteur et le support de moteur, mais là il va falloir que tu bricoles un tout petit peu car il y des visse à dévisser et le pignon qui entraîne la courroie à déplacer de quelques millimètres. Rien de bien méchant mais je te préviens. En tout cas l'imprimante sort des belles pièces pour un débutant. Bonne soirée
  15. Ok merci pour ta réponse, j'ai trouvé un solution, ça s'appel les convertisseur buck, mais en ces temps de coronavirus les délai de livraison son long, je vais surement me tourner vers les sunon. Aurais-tu un liens vers le produit en question ou une référence? Merci et bonne journée
