toutmeherisse
    cestas à coté de Bordeaux
    sports: tir à l'arc, natation, surf ,hockey sur glace , vélomobile. la restauration de vieux véhicule land rover . ballade en montagne, camping .....
    alfawise U30 PRO
Récompenses de toutmeherisse
  1. je pensais que le ventilateur avait cramé , j'en ai acheté un autre, je l'ai branché et: rien !!
  2. bonjour à tous , je rencontre depuis qlqs mois un soucis de ventilateur sur une Alfawise U30PRO : lorsque j'imprime les fichiers test de mon imprimante , les deux ventilateur : n°1 en position vertical , n°2 en position horizontal fonctionnent des le démarrage avec un retard à 2mm pour le n° 2 . mais lorsque je mets mes propres fichiers fait avec fusion 360 et transformé ou tranché avec cura 4.6 , seul le n°1 fonctionne !!! le N° 2 reste lui au repos même après avoir atteint la hauteur de 2mm je ne suis pas assez calé dans le domaine informatique ni dans les G-codes pour rechercher et modifier ceux ci . je suis allez vérifier les données dans cura et rien ne semble incorrecte les vitesses sont bien présentent . mais je peux me tromper je découvre mon imprimante depuis qlqs mois et ne la maîtrise pas encore sous toutes ces coutures. je recherche depuis des tutos pour remédier à mon problème mais rien sur les ventilos si vous avez une astuce une solution , je suis preneur
  3. merci pour ta réponse qui me semble tres logique . comment te dire : le Gcode, est pour moi ce que la pose d'un stent aortique est pour toi je n'y connais rien en ce domaine . mais si tu as un tuto, un lien , ou n'importe quel support qui pourrait m'éclairer : je suis preneur à 200% j'ai lu plusieurs interventions sur ce forum mais je ne sais pas déchiffrer ces Gcode et même ou les trouver !! certainement dans les entrailles du logiciel de l'imprimante ?
  4. bonjour, confiné non !! je bose dans un CHU donc au boulot fou oui à force de ne pas pouvoir faire ce que je veux sans tout envoyer en l'air . déjà un décès constaté à la maison : la sourie , elle n'a pas survécue
  5. merci romain pour ta réponse rapide après avoir posté ma question je suis tombé sur un post ou il donnait une solution : les excentriques . j'ai donc déjà modifier ceux ci . mais je trouve que c'est encore relativement assez serré . y a t'il moyen de donner plus de liberté a ces rouleau ? bien sur sans y laisser un jeux trop important pour la vis sans fin : je dois vérifier que la vis sans fin soit au contact de l'axe du moteur sans espace entre les deux dans le coupleur ? c'est bien ça ?
  6. merci pour ton accueil
  7. je possedé depuis peu mon imprimante U30PRO et pour moi le problème est à l'inverse . le centre du plateau est plus haut tu as choisi quoi comme verre : simple trempé ....?
  8. bonjour , je viens de recevoir mon imprimante 3D une Alfawise U30 PRO . lorsque j'imprime les figurines test livrées avec l'imprimante tout est super propre et l'impression se passe sans bruit bizarre de l'imprimante . lorsque je lance une impression qui provient d'un fichier provenant d'internet ou une de mes réalisations , les premières couches sont comprimées et la buse frotte fortement sur le plateau . ce qui me décale la hauteur totale de ma pièce . me donne un aspect plus compacte , supprimé les articulations prévues dans la pièce par un collage et un remplissage des espaces qui devraient être vide . auriez vous une explication à ce soucis ? merci pour votre participation
  9. bonjour à vous tous , je me présente : Pascal , 58 ans, j'habite du coté de bordeaux . et je bosse au CHU de BX . je viens de recevoir mon imprimante 3d une alfawise U30 pro . je découvre aussi Freecad , Fusion 360 ainsi que Cura j'aurais besoin de votre aide, de vos conseils car c'est une première expérience hors du monde médical . j'aimerais réaliser des pièces pour mon vieux land rover . mais pour commencer , j'aimerais déjà réussir à installer l'imprimante dans Cura . merci pour votre accueil et vos réponses .
