deniscle
Tout ce qui a été posté par deniscle
  1. je sélectionne toute l'arborescence (pads, filets etc...) sinon il manque des choses dans le stl ouvert dans cura. par exemple la plaque comporte 3 noms (c'est pour une boite aux lettres). si je selectionne que pad, ou le dernier filet il n'apparait qu'un nom dans cura. En selectionnant toute l'arborescence il y a tous les noms, mais pas les arrondis ou chanfreins
  2. j'avais fais des arrondis de 5mm sur un rectangle. ci joint l'objet avant maillage sorti de freecad, puis maillage sorti en .stl pour cura Dans Cura l'objet sort bien mais sans les arrondis ou chanfreins, merci plaque avant maillage.FCStd plaque après maillage.stl
  3. Bonjour, j'utilise freecad V 0.16. quand je dessine des chanfreins ou des arrondis d'angle, j'enregistre mon fichier en stl après maillage, puis en gcode sur cura pour l'imprimer . Déjà dans Cura les chanfreins n'apparaissent pas, du coup quand j'imprime les angles sont vifs. une idée? peut etre ma version freecad obsolète?
  4. oui je ne savais pas que les pignons étaient différents. Et après les demandes de photo sur l'extrudeur, ça m'est venu à l'esprit que les pignons pouvaient etre plus petit. Merci à tous pour votre aide.
  5. voici
  6. Oui ce que je ferai, je conserverai les fichiers en stl pour pouvoir les modifier au cas où. Merci pour ta réponse
  7. Salut Yellow t pot. Pourtant j'ai la bonne long de fil conforme à la demande et les pièces sont bien imprimées. Je referai le contrôle du E et le mettrai en détail avec le calcul
  8. J'ai pu régler les steps de l'extrudeur. Avec 93 de step je sortait 65mm de fil au lieu de 100mm ou 120mm, me rappelle plus. J'ai modifié le step à 140 et la long de fil sorti est parfaite. Du coup mes premières impressions ou les couches se décollaient par manque de matière je pense, j'ai refais la même impression et là nickel, bien collé, costaud , et en flexion la pièce est plus rigide et les couches ne se décollent pas sous l'effort en faisant une torsion dessus les pinces de nappe de table, ça coute tellement cher à l'achat que j'ai préféré les faire
  9. Bonjour, Quand j'ouvre un nouveau fichier stl avant de l'exporter en gcode avec cura 4.6.1 , je peux changer la config d'impression. Par contre ce même fichier avec lequel j'ai imprimé, si je veux modifier la config d'impression , elle se retrouve désactivée dans cura. Savez vous comment la réactiver? merci
  10. OK merci. Je vais étudier un peu tout ça.
  11. Merci Dji64. C'est sympa et pour le set home offsets? c'est quand on décale les offsets et on les sauvegarde avec cette commande?
  12. Bonjour, j'en possède une depuis peu, j'ai pu imprimer et pour l'insatnt ça va pas trop mal. Par contre j'ai eu beau regarder des tutos etc.. je n'ai pas pu trouver à quoi servent ces paramêtres de règlage de l'ender 3; Dans "Prépare" set home offsets ??? Dans "control" store settings??? load settings, ça va dure charger les réglages mais ça les enregistre pour une impression ou pour tout le temps??? initialize eeprom??? c'est un reset par defaut ?? merci pour votre aide
  13. Bonjour Dji, Après avoir monté l'imprimante je me suis un peu inquiété pour rien, finalement tout est en ordre. J'ai pu imprimer des pièces simples avec les réglages de base de cura, j'ai meme dessiné des pinces pour tenir les nappes de table sur Freecad et je les ai imprimé. le plateau se dérègle souvent sur celui fourni et j'ai aussi remarqué qu'il y a des écarts de planéité. j'ai aussi celui en verre mais pas les pinces adéquates, ça va arriver lolll J'ai eu quelques soucis d'accrochage sur les premières couches , en nettoyant bien avec du nett frein, ça a marché. Finalement je pensais que c'était plus compliqué, mais avec les réglages de base ça va. Après j'ai vu les paramêtres de cura en mode avancé ou expert, là ça devient assez compliqué. Maintenant je dois controler ma longueur d'extrusion les steps du E sont à 93, je pense que ce n'est pas assez. Je vais me penchez dessus, j'ai vu des liens expliquant mais je ne sais pas trop s'il faut changer les parametres direct sur la machine ou dans le soft via cura, brancher le pc sur la machine via usb? je vais chercher... Concernant le bl touch, c'est super on s'embete plus à régler le plateau, il faut aussi une carte arduino? c'est galere à paramétrer ou pas ? merci encore
  14. Bonjour, j'ai enfin reçu l'ender 3. Je l'ai monté et j'en suis au réglage du bed. Je m'aperçois que quand je suis en butée Y contre le contacteur de fin de course la buse dépasse du bed. je me demande si le support dessous le bed n'est pas monté à l'envers car il n'est pas symétrique. Voir les photos. Ensuite comment réglez vous la hauteur de buse? car avec une feuille de papier, la buse ne touche pas le bed d'avant en arrière sur le coté gauche mais au milieu ça frotte un peu. je pense que le plateau est légèrement voilé. Merci pour vos réponses
  15. oui le truc , c'est que je voulais regrouper tout sur une seule boutique. regardes ici , apparement dans les avis , ils disent qu'avec un ecartement de 12mm, c'est bon. Je suis tes conseils à 19mm d'ecartement ? https://www.filimprimante3d.fr/adherence-plateau-adhesion/803-pince-clips-pour-plateau-12x25-mm.html
  16. Ah ok, donc des pinces sont fournies mais trop petites. Sur bangood j'en ai pas trouvé. J'ai beau tapper sur la recherche , différents mots, ça donne rien. Du coup avec les upgrades que je lui met, ça sera une X. manque le profil extrudé plus costaud à l'embase pour le soucis que'eles ont d'être un peu bancal. Mais je la bricolerai pour résoudre cela. Ce sera ma machine de début pour bien apprendre et selon ce que j'imprimerai par la suite, des filaments plus délicats, je m'orienterait vers une machine direct drive + de T° de chauffe etc...
  17. Hello, elle va arriver, c'est la 3
  18. Je demandais pour le plateau verre. Comment se fixé t'il ?
  19. et pour les pinces?
  20. merci Bosco. le plateau je l'ai commandé hier avec la ender3. faut il les pinces pour le maintenir?
  21. Bonjour, je m'apprête à passer commande mais je voudrai être sur de ne pas me tromper, pouvez vous me confirmer pour une ender3 qui va arriver aussi. tête d'extruder MK10: https://www.banggood.com/fr/MK10-Assembled-Extruder-Hot-End-Kit-1_75mm-0_4mm-Nozzle-For-Creality-3D-CR-10-p-1221319.html?akmClientCountry=FR&rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN extruder en alu, il faut prendre le gauche apparement? : https://www.banggood.com/fr/Upgrade-Aluminum-Alloy-Extruder-Kit-1_75mm-LeftRight-Hand-Vesion-for-Creality-3D-Printer-p-1632836.html?akmClientCountry=FR&rmmds=cart_middle_products&ID=556277&cur_warehouse=CN Manque t'il quelque chose pour la tête? ou c'est bon. Ressorts de plateau, ça doit être ça: https://www.banggood.com/fr/5pcs-Creality-3D-825mm-Leveling-Spring-For-CR-10S-PROCR-X-3D-Printer-Extruder-Heated-Bed-Part-p-1439955.html?akmClientCountry=FR&rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN Pour le plateau en verre, faut il les pinces de maintient, je ne les trouve pas: https://www.banggood.com/fr/Creality-3D-Ultrabase-2352353mm-Glass-Plate-Platform-for-Ender-3-Ender3-Pro-MK2-MK3-Hot-bed-3D-Printer-Part-p-1350129.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN MERCI !!!
  22. l'ender3 et ce qui va avec en consommables etc.. est commandé. Y a plus qu'à attendre que ça arrive, quand? patience, patience.... Merci pour les infos
  23. Pas de soucis confrère, et oui j'ai aussi utilisé la sanguine sur le marbre quand je préparais mon Cap. Donc je fais parti des vieilles barbes loll. Merci pour tes conseils et je me connais je ne suis pas du genre à bazarder le matos, je suis du genre à aller au bout des choses...
  24. merci pour tes conseils, mais avant tout, tu me prendre pour un noob OK et c'est exact , j'ai pris ces options pour la rendre plus silencieuse. le plateau en verre est très souvent préconisé. Juste comme ça, je suis modéliste en aéro radio commandé, drones avions hélicos, etc..j'ai été tech chez peugeot dans les diag auparavant, et mon 1er job sorti d'école c'était ajusteur donc le pied à coulisse pas de soucis, et j'ai pas appris sur des numériques. Tu sais les traits de 2/100eme à aligner... et pour ce qui est bricole et mise au point, bah je pense que je ne suis pas le dernier poireau, je peux en mettre quelques uns dans le vent...Non tu ne parles pas comme un vieux C... d'ailleurs j'ai 56 balais et on fait peut être parti de la même tranche d'âge, mais juste que je trouve tes conseils dits d'une façon un peu moqueuse, du genre " je suis un charlot"...., surtout que l'on ne se connait pas. Mais merci pour ton intervention.
