Vigilence
Tout ce qui a été posté par Vigilence
  1. Voici les 2 fichiers ... Merci ! Configuration modif.h Configuration non modif.h
  2. Bonjour, je me joins à la discussion . Marlin 2.0 compilé et injecté sans souçi dans une MEGA 2560 . J'ai juste un problème de mirroring sur l'axe Y , j'ai corrigé dans Marlin ,mais là plus moyen de compiler , j'ai ce message d'erreur : Arduino : 1.8.12 (Windows 8.1), Carte : "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Linking everything together... "C:\\Users\\FAMILLE LANG\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections,--relax -mmcu=atmega2560 -o "C:\\Users\\FAMILL~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_828862/Marlin_modifi_.ino.elf" "C:\\Users\\FAMILL~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_828862\\sketch\\Marlin_modifi_.ino.cpp.o" "C:\\Users\\FAMILL~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_828862/core\\core.a" "-LC:\\Users\\FAMILL~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_828862" -lm C:\Users\FAMILL~1\AppData\Local\Temp\ccIvRt3s.ltrans0.ltrans.o: In function `main': C:\Users\FAMILLE LANG\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3\cores\arduino/main.cpp:43: undefined reference to `setup' C:\Users\FAMILLE LANG\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.3\cores\arduino/main.cpp:46: undefined reference to `loop' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino Mega or Mega 2560 J'ai ré installé arduino, redémarré le PC , rien n'y fait ..... Merci pour votre aide !
  3. Bonjour, Voici tout ce que j'ai pu obtenir ... quelqu'un pourrait-il SVP m'indiquer comment récupérer la config de Marlin qui est sur ma carte ? Ou bien je m'y prends mal ? Merci !
  4. Bonjour, Sur ma CTC I3 proB, j'ai du remplacer la carte mère (MOSFET du bed grillé ), la nouvelle est une GEETECH GT2560 Rev.A+. Après câblage, les "souçis" commencent : les moteurs X et Y tournent à l'envers. J'ai bien réussi à connecter le PC à cette carte avec Repetier Host ( c'est là que j'ai remarqué le problème d'inversion des moteurs) , je l'ai configurée dans Arduino également. C'est maintenant que les questions vont fuser : La première : est-il possible de lire et sauvegarder le firmware de cette carte avant d'y apporter des modifs ? Histoire d'avoir quelque chose de potable en cas d'échec ...(mode 0 confiance ON) Merci pour vos conseils
  5. Bonsoir, je suis intéressé par votre carte , est-elle toujours en vente ? Merci !
  6. Bonsoir, je progresse, j'arrive maintenant à faire reconnaitre la carte par le PC , c’était effectivement un souci de câble ! Du coup, question suivante , comment faire pour savoir quelle version de firmware est installée ? Merci !
  7. Merci Jean-Claude Garnier ! Je n'arrive déjà pas à faire reconnaitre cette carte par aucun PC ( Windows 7, 8 et 10 ) ....ça sent la galère ....
  8. Bonjour, Ma CTC refuse de chauffer le BED : la LED verte correspondante ne s'allume pas , et en effet pas de 12V sur le connecteur du bed. On m'a orienté sur la piste du MOSFET grillé à changer.J'ai réussi à le dessouder , je vais en commander un nouveau. Au cas ( plus que probable ) que ça ne fonctionne pas, est-ce que quelqu'un ici aurait à me vendre un carte mère identique ? Dans le cas contraire , quelle carte adaptable conseilleriez-vous à un débutant en informatique / électronique ? J'avais lu quelque part qu'on conseillait celle-ci : https://fr.banggood.com/BIGTREETECH-SKR-V1_3-Control-Board-32-Bit-ARM-CPU-32bit-Mainboard-Smoothieboard-For-3D-Printer-Parts-Reprap-p-1476462.html?rmmds=search&cur_warehouse=CZ Mais, est-elle compatible avec mon écran ? Sinon ,ce kit irait-il , bien que je ne vois que 1 sortie "Z" https://fr.banggood.com/BIGTREETECH-SKR-V1_3-32Bit-Controller-Board-TFT24-Touch-Screen-5Pcs-A4988-Stepper-Driver-Kit-for-3D-Printer-Parts-p-1579181.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Merci pour votre aide, j'avoue être perdu avec tous ces modèles .....
  9. Bonjour, y a il possibilité de modifier u STL avec Fusion 360 ? J'ai regardé le tuto de Heliox, mais ça ne fonctionne pas chez moi .... Merci !
  10. Bonjour, Ma CTC i3 est encore dans l'état dans lequel je l'ai achetée, c'est à dire fixée sur une planche de novopan grâce à de la colle chaude ! Je souhaiterais lui offrir un support plus propre , je viens à la pêcha aux idées : planche de médium ? / stratifié ? tablette d'étagères ? / plan de travail de cuisine ?/ ... Merci pour vos idées !
  11. Vigilence
    Présentation
    Je 'auto-répond : en furetant sur ce forum , il s'agit en fait d'une CTC I3 Pro B ! Je vais donc consulter la section idoine !
  12. Vigilence
    Présentation
    Merci ! justement je suis à la recherche de quel modèle exact ça pourrait être , on dirait la geetech I3 pro B , mais le cadre est en bois pas en acrylique
  13. Bonjour, Sascha , 42 ans , débutant total en imprimante 3D J'en ai dégoté une d'occasion , malheureusement le vendeur n'avait plus de docs.... L'ecran indique "I3 Pro B", ca serait donc une Geetech ? Je viens ici à la pêche aux infos , merci pour vos tuyaux !
