steve27
À propos de steve27
  • Date de naissance 28/04/1979
    normandie
    informatique , imprimante 3d , bricolage
    alfawise u20 , Anycubic i3 mega , anycubic kobra max
Récompenses de steve27
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. le sujet date mais pour conseil le M500 fonctionne sur le firmware d origine avec une manip et les réglage regarde il y a 3 vidéo ( montage ,calibrage et test ) les explication sont clair juste a mettre le sous-titrage , pour le bourrelet dans cura active dans" vitesse " " Activer les saccades de déplacement " et "saccade de déplacement " tu décent la valeur en faisant des cube test ( perso moi il es a 10mm/s mes angles sont nickel )
  2. slt , dsl je viens de voir ta réponse mais après de multiple manipulation de la compile j ai décider de prendre le problème autrement en testent au multimètre les sorti de la carte bizarrement quand j ai poser les pin du multimètre sur les sorti BED la led rouge sur carte c est déclencher et maintenant j ai pu faire le PID du bed j ai fait un test print résultat excellent a grande vitesse par rapport a mon ancienne ( 70mm/s) sa modifier le profil par défaut merci du coup de main , une dernière question peut être la tension des drivers TMC2209 v2 tension conseiller 0.85v quand je les ai reçu ils étais par défaut a 1.30v ( j ai noter les tension avant de les changer ) donc je les ai mis a 0.85v mais dans le menu ils son régler a 800Ma , est ce que sa aurais changer quelque chose si j aurais laisser a 1.30v?
  3. slt , oui c est se que j ai fait au début de l installation pour l'extrudeur sa c est bien passer mais pour le bed sa se met en erreur , j'ai tester ma thermistance ( source de chaleur poser sur le bed ) l afficheur est monter a 50° , je me demandais si une limite de température a été mise dans la compile ou erreur de paramètre thermistance peut être
  4. slt , du coup j'ai tous relus et décommenter se qui me paraissais important dans les réglage , j 'ai bien galérer pour la compile des fois sa voulais pas et sans rien retoucher sa passais enfin bref le dernier soucis que j ai ( je pense qu'après se seras opérationnel ) c est que mon bed affiche 26° et quand je préchauffe la buse est ok mais le bed se met en écran noir " error chauffe" et bip après un moment et bed froid config.iniVersion.hConfiguration_adv.hConfiguration.h , merci
  5. slt , je revient sur le sujet après de longues journée a essayer de compiler , le seul qui a voulu se compiler est le MARLIN 2.1.2.1 d origine les autres ceux ou je modifie configuration adv.h sa donne rien j ai essayer les 3 fichier que tu ma passer je me suis dit quitte a le compiler 25000 fois j aurais modif 1 par 1 mais encore la sa me fait "Marlin\src\HAL\STM32\../../inc/SanityCheck.h:76:4: error: #error "Your Configuration.h file is for an old version of Marlin. Downgrade Marlin or upgrade your Configuration.h." sans même rien modifier , est ce que sa aurais un lien avec "config.ini " qui se trouve dans le dossier "MARLIN" car je vois qu' il est configurer sur "board ramps 14 efb " et la dimension XYZ son en 200x200x200 config.ini
  6. existe t il un outil en ligne type " MKSTOOL" ( ) qui fonctionne pour MKS ROBIN NANO V3.1 tmc2209 v2 avec wifi monter sur châssis Alfawise u20 sans bl et sans modif physique , les réglage de base type type : step , debit , PID et autre je peut gérer mais le firmware c est un première pour moi et je commence a perdre patience en lisant des ligne de code sans trop savoir a quoi toucher , un tuto vidéo ligne par ligne serais intéressent pour comprendre mais chacun code a sa façon on s y perd , merci pour toutes réponses pouvant m'aider
  7. un grand merci , merci je vais y jeter un œil
  8. bonjour , je sais que le sujet date mais je me posais une question est ce que les vitesses et paramètres diverse dans ce marlin serais compatible sur un autre marlin mais pas la même carte , plus précisément ma carte de ma U20 ma lâcher du coup j ai racheter une MKS robin nano v3.1 (https://www.amazon.fr/dp/B0B8JZ9N8Y?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details) que j ai reçu hier maintenant faut compiler marlin car la version qui est déjà dedans (marlin-bugfix2.0.x-mks-2.1.3) on les axe home a l opposer , les endstop pas actif , corriger aussi les step/mm , sur le site makerbase pas trop d info sur la compil marlin , merci
  9. bonsoir , j ai aperçu un tuto ( assez ancien 2019 : ) sur le montage MKS SGEN 1.0 sur u20 je me lancerais bien dans une mise a jour ver MKS Robin Nano V3.1 pour redonner un coup de jeune a ma u20 pour avoir un peu plus de silence y installer bltouch voir d autres avantage ( wifi par la suite ) , donc plusieurs question se pose , modification de fichier config identique a MKS SGEN 1.0 ? complexité du projet? (niveau intermédiaire pour le montage et niveau débutant codage) y a t il quelqu un qui aurais déjà installer sur la u20 ? projet en étude seulement
  10. bonjour je vien de passer ma u20 sous marlin via le fichier " Méthode standard SANS compilation (flash seul) " mais je pense qu ' il y a un soucis quelque part car aux positionx X Y Z j ai mon Z qui peu monter ( en manuel mais pas descendre ) et quand je fait origine X et Y c est bon mais axe Z se place au centre de X et Y sans aller chercher le endstop du Z , merci
  11. bonjour , je suis nouveau utilisateur sur ideamaker mes test print du cube 20 x 20 sur ma u20 son propres seulement en désactivant la rétraction , j ai tester depuis hier que je l ai installer : 1) dans extruder " réduction de vitesse au démarrage " réduit - 5 mm/s par rapport a ma vitesse de rétraction , 2) dans écoulement : " forcer la rétraction ..... déplacement dépasse " je l ai mis a 5.00 mm , 3 ) dans extruder : j ai tester différente valeur a la " quantité supplémentaire au démarrage " j ai mis a -1.00 mm pour avoir moins de matière a la dépose ce qui a provoquer des couche plus fine au remplissage mais toujours des blob , mon résultat reste pareil quand il fait une rétraction aucun soucis de strinning mais quand il redépose la matière sa fait un blob , si quelqu un a une idée je suis preneur merci ( ps: si mon post est pas placer au bon endroit merci au modos pour le mettre dans la bonne section )
  12. bonjour c était pour tester les réglages de " roxadi " ( plus haut dans les com ) je test plusieurs réglages pour trouver un profil qui soit adapter a ma i3 mega et qui soit de bonne qualité
  13. profil utiliser ( faillais que j attende pour redémarre cura pour que le plug in se mette en place ) mega s profil litho test.html
  14. je pense pas car sur test sur cube xyz le dessus est a peut pres lisse ( on vois les ligne de passage mais avec l ongle sa croche pas ) , je suis en train d installer le plug in pour partager mon profil actuel
  15. moi en rétraction je suis a 7 mm et 40mm /s , j ai refais un test mais en changeant la temperature a 210 ° l epaisseur max de la litho qui étais a 3.2 je l ai mis a 1.6 je me suis dit que sa pourrais éviter le surplus de matière , j ai aussi désactiver la rétraction au changement de couche ( se qui a un peu améliorer mon print) , j ai remis en test a épaisseur 3.2 en vitesse 30 mm/s a 205 ° , test en cour
