SadE
    Alfawise U30 Pro
Récompenses de SadE
  1. Merci pour la réponse complète ! J'en prends note Par contre je suis étonné pour la température du bed , vu que j'utilise une valeur standard de 60 degrés pour du PLA (Eryone Satin gris). Je vais vérifier pour les courroies. Par contre j'ai un doute sur les galets (il y a certains points lors des déplacement qui ont l'air de 'bloquer' . Ce qui pourrait peut être expliquer certains comportements ? comme le bed qui semblait gondolé ?
  2. Hello , Je suis en train de calibrer ma U30 pro, et après l'extrudeur c'est le tour des axes XYZ. Après m'être aperçu que le buildtak d'origine était gondolé , je l'ai enlevé et j'ai poncé la plaque de verre brute en 600. A chaud ca tient assez et a froid ca se decolle suppr facilement. Donc j'ai imprimé un cube de 20x20 et voila le résultat : On voit clairement que les premières couches sont plus larges et j'ai l'impression de voir des patterns sur les faces. Qels conclusion en faites vous et que dois-je changer pour améliorer mes impressions ? Merci par avance !
  3. Oops j'étais passé à coté (c'est le Axles settings qui m'a perturbé je pense) . Merci ! Et tu peux faire une calibration du plateau sans qu'il coupe la résistance de chauffage de celui-ci ?
  4. Par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas le réglage du step de l'extrudeur depuis l'interface grapihque dans cette version , tu confirmes ?
  5. Je parle de la version italienne 1.5. Il y a juste le binaire releasé , aucune source.
  6. En tout cas pour le respect de la Gpl , on repassera
  7. oops je crois que j'ai mal compris Tu as carrément la bague du connecteur qui ne te permet pas de faire descendre celui-ci pour pouvoir le visser ?
  8. Tu as tenté re revisser a froid ou a chaud ? A chaud ca va se dilater , ca serait peut être plus facile
  9. Peut etre porter a 210/220 la buse après avoir tout remis en place pour fair fondre et retirer avec un chiffon ? Pour ce qui ne part plus après ca , brosse metallique !
  10. Bien Sympa , cette version (plutot 1.5 il semble) . Manque la calibration de l'extrudeur peut être ?
  11. En tentant de nettoyer les traces de pla super fines qui restaient de la l'impression pourrie que j'avais eu , je me suis aperçu que les reflets sur la surface du bed étaient bizarres. Et pour cause , visuellement on voyait les bosses ! Ca été trop pour moi , chauffage a 60° , décollage de la surface noir en la décollant , suppression du scotch double face transparent (super fin), un coup d'acétone sur le verre, et surtout poncage fin (grain 600) de la surface du verre... Je réinstalle, levelling , et hop miracle , impression nickel, qui s'enlève facilement en refroidissant , bref plus de galère avec le bed ... Par contre , si les vagues ont disparues (on pouvait voir les irrégularités d'application de la colle), je ne peux pas confirmer que la plaque en verre est parfaitement plate. Puisque j'ai encore un léger écart sur la 5 point central du levelling... Qui peut aussi venir des galets ! En tout cas j'adopte la plaque de verre poncée à 600, comme suggérée par Tommy Desrocher
  12. Au sujet du levelling , j'ai remarqué qu'il est compliqyé de le faire à chaud : Marlin coupe la pilotage de la buse et du bed quand on active la sequence de calibration du bed ... Du coup si tu fais plusieurs passes, le bed a le temps de passer de 60 à 40...
  13. Hello, J'ai reçu ma U30 pro cette semain (ma premiere imprimante 3d) , et j'ai commencé quelques essai. Un premier benchy très réussi et une impression d'une reproduction de couteau pour mon fils qui s'est bien déroulé aussi. Simplement aujourd'hui j'ai voulu imprimer la 2ème partie (c'est en 2 parties symétrique) à coller) , la ca à été la catastrophe : Et encore c'est après 2 autres essais stoppés dès l'impression du skirt. J'ai l'impression que mon levelling est pas bon , pourtant j'ai pris soin de la faire en plusieurs passes avec une feuille blanche de 90g/m2 pour faire gratter. Les 2 premiers essais le filament ne collait même pas comme si la buse était trop haute. Le 3eme a donné ca , mais ca me donne l'impression que le bed n'est même pas bombé mais gondolé , vu qu'il y a pls points ou il n'y a quasiment pas de PLA. Et dans les diagonales, on a l'impression que plus de filament est sorti car il ne pouvait pas 2 cm avant. Bref je n'ai pas du tout d'expérience dans le domaine , mais c'est la conclusion que j'ai faite . Que me conseillez vous pour résoudre ce problème ?
  14. Salut à tous , Je me présente , Yann , nouveau dans le monde de l'impression 3D. Electronicien et développeur en logiciel embarqué depuis maintenant plusieurs décennies (ben oui tout juste 2 ca fait plusieurs ) , ca fait quelque temps que je m'intéresse à l'impression sans jamais avoir sauté le pas. Le confinement, et l'envie des produire des choses utiles (pour les soignants par ex) m'ont décidé à sauter le pas commander uneAlfawise U30 Pro. Qu'elle profite de son transit en Avion (pas trop longtemps hein ! )depuis l'Italie pendant que je me gave de vidéos et de forums sur le sujet , avec déjà pleins d'idées d'upgrade en tête Je commence à reluquer l'adaptation de Marlin 2.X pour la U30 car il semble que ce soit un peu en standby d'après ce que j'ai vu ... Va falloir gérer ca en même temps que le télétravail , ca va pas être simple cette histoire !
