Cyrilias
    Ender 3 Pro
Récompenses de Cyrilias
  1. Génial, merci, je ne sais pas comment on marque "Résolu" sur un forum xD
  2. Bon, problème résolu ! J'ai d'un coup pensé à la mémoire tampon de la machine (qui doit être ridicule) et aux fichiers que je mettais en test, et il est vrai qu'il y avait un fichier que je n'avais pas encore testé et que je remettais dessus et qui était extremement gros et complexe. J'ai refait le test uniquement avec un petit fichier sur la carte SD et tout va bien ! J'ai juste été trop gourmand ^^ Ca devait en effet être un gcode bizarre qui était dessus ^^ Merci à vous en tout cas, ça fait plaisir d'avoir des gens qui nous aident
  3. Salut ! J'ai une carte de 16go de marque... je ne sais plus laquelle, mais une marque, formaté comme tu l'as dit. Les gcodes sont toujours sauvegardés sur mon pc avant que je les copie sur la sd. Les fichiers sont des fichiers classiques que j'ai déjà imprimé. Lorsque je lance, la préchauffe se fait, puis une fois les températures atteintes, l'ender fait son auto-home puis plus rien, la température baisse, et un trait bleu (le bleu du fond de l'écran) large d'une pixel, traverse de gauche à droite comme une barre de chargement. Elle passe par dessus les chiffres et pas toujours au même endroit. Le système est celui d'origine, je n'y ai jamais touché. Ce serait donc la carte mère ?
  4. Je reviens ici à présent que le confinement me permet de m'occuper de cette panne. Je viens de brancher l'imprimante en USB et de lancer une impression random et bien ça marche nickel ! Donc le problème vient bien de l'interface micro-sd. J'en ai pourtant acheté une nouvelle que j'ai formaté comme tu me l'as dit. Je vais la reformater et voir.
  5. Je vais essayer, je ne sais pas si j'ai la bonne prise.
  6. Aujourd'hui il faisait 14°, soit largement plus que mes dernières impressions. Ne faudrait-il pas que je réinstalle le logiciel ? Comment faire ?
  7. Tu imprimes en quoi ? parce que moi, en PLA ça passe crème. Pas de warping, pas de stringing ou de je ne sais quoi qui fini en ING. Depuis que j'utilise le PLA amazon basic, je n'ai plus aucun problème. Du coup j'ai acheté une carte 16go formatée comme tu l'as dit et le problème est toujours là Heating done mais pas de lancement d'impression
  8. J'ai les mains propres, pas de gras sur le plateau ^^ Sinon, vu que tu as l'air de connaître le firmware, tu penses que c'est la carte sd mon problème ?
  9. Ça marche, je vais en acheter une autre alors,merci. Et oui, ça marche les impressions a froid, même en température très basse (2°). C'est pas bien mais je mens a la machine en posant ma main sur le plateau jusqu'à ce qu'il soit a 6° et là elle se lance.
  10. C'est vrai que j'ai la carte d'origine de 16go je crois. Ca résoudra vraiment mon problème ? Merci de ta réponse rapide en tout cas.
  11. Bonjour à tous. Voici mon problème, un bon matin, voulant relancer une impression, j'ai donc allumer mon imprimante et là, l'écran de chargement du logiciel avec marqué ENDER ne s'enlève pas. Un trait bleu foncé avance au milieu de l'écran (comme une barre de chargement) puis une fois de l'autre coté, il en fait de meme en bordure basse de l'écran. J'ai donc enlevé ma carte SD, démarré, redémarré plusieurs fois, vérifié les branchements, la présence ou non d'impureté vers les systèmes, j'ai relancé et là ça à démarré normalement, aleluia ! Sauf qu'ensuite, je fais des nouveaux fichiers d'impressions, je peux les mettre à charger, l'imprimante fait chauffer buse et plateau puis, l'écran s'arrête là, Heating done, mais la température s'arrête, l'impression ne se lance pas, et la petite barre de chargement bleue foncée se remet au milieu de l'écran (supprimant une ligne de ce qui était affiché). J'ai relancé à nouveau, et ça a refait la même. Est-ce le firmware qui est fichu ? si oui alors comment le réinstaller ? Est-ce à cause du froid ? (mon imprimante est dans une cabane isolée mais il y règne tout de même un froid de 6° actuellement). Merci pour votre aide
  12. Bonjour à tous ! Après avoir écumé les différents forums et topics, je ne trouve pas de solution à mon problème. J'aimerais imprimé un fichier, un toit du batiment Ulvheim (sur thingiverse) sauf que le warping me l'expulse du plateau. J'imagine que c'est ça puisque les bords sont relevés. Généralement cela arrive au meme stade, à 7mm. Mon bed est à 50 - 60, Mon nozzle est à 195, initial à 205 Vitesse à 50/s J'ai essayé plusieurs choses mais au bout du 8ème échec, je commence à être à court de ressource. Avez vous une solution ?
  13. Bonjour, j'aimerais, en tant que débutant et n'ayant pas trouvé ce sujet dans le forum), savoir comment on peut configurer Cura pour avoir une hauteur de couche différente sur une piece. J'aimerais faire du grossier (0.2) sur les 50 premières couches avant de passer à du précis (0.08) sur les dernières. Pourriez vous m'indiquez les configurations requises ? Merci d'avance.
  14. Je viens d'essayer et en effet, ça marche mais du coup j'ai un autre problème, si l'impression ne s'est pas terminée, c'est que le fils ne sort plus ! xD
  15. Bonjour à tous, j'ai réalisé une pièce mais ce matin , impression terminée à 100%, c'est ce que me dis l'imprimante mais il manque un peu moins de 100 étages. Alors la qualité est top, il reste de la matière, pas de soucis du coup bon, on va dire que le fichier a buguer (si vous avez des conseils la dessus pour ne pas que ça réitère). Voila ma question : comment paramétrer pour que ça recommence à partir du 532ème étage d'impression et finir l'objet (je collerai les deux parties) ?
