Nurarihyon33
Tout ce qui a été posté par Nurarihyon33
  1. Nurarihyon33
    Vente cr10
    Ok
  2. Nurarihyon33
    Vente cr10
    Bonsoir Je m'en débarrasse car je ne m'en sert plus et que j'ai une autre imprimante 3d. Celle ci prends la poussiere et de la place. Oui je pense que l'expédition est possible
  3. Nurarihyon33
    Vente cr10
    Bonjour Je mets en vente mon imprimante cr10, celle ci est modifiée avec une skr 1.4 turbo et TMC2208, double axe Z, AIO evo2 avec touch mi et extruder BMG, mais elle n'est pas fini. Elle fonctionne sous Klipper mais le raspberry ne sera pas fourni. Je la mets en vente à 100€ Bonne journée
  4. Nurarihyon33
    La ch'tite Voron 2.4
    Salut, Pour ma part, je dirai d'eviter les kits ou alors prendre le kit LDO Pour les piece alu, non, les piece en abs sont prevu pour avoir un peu de flexibilité que non pas les piece en alu, et cela rajouterai du poids a l'ensemble Si tu veux plus de renseignement, viens sur le discord Voron
  5. Merci pour ta reponse , quand tu dit un pc super bien equipé tu pense a quoi ?
  6. Bonsoir a tous Je suis a la recherche d'un pc portable pour remplacer mon vieux pc fixe (all in one). Je souhaiterai qu'il puisse faire tourner fusion 360 sans soucis. Vers quoi puis je m'orienter ? Merci
  7. Quel boulet je suis. Je te remercie, cela fonctionne maintenant
  8. Bonjour a tous Je viens d'installer Klipper, mais je me heurte a un problème de dimension. Quand je lui demande 100mm sur n'importe quel axe, celui ci bouge du double soit 200mm. Les step/mm sont ceux que j'utilisé sous Marlin, et la conversion a bien été faites pour passer en mm/step. Mon imprimante est une CR10 avec une SKR 1.4 Turbo et TMC 2208 en UART. Voici mon fichier config de Klipper : Si quelqu'un aurait une idée de comment régler cela ? Merci a tous et bonne journée
  9. Merci pour tes reponses
  10. Y a pas moyen de paramétrer cela dans MARLIN ? Quel code dois je rajouter dans Cura ? Merci
  11. Bonjour Je possède une CR-10 équipée d'une SKR 1.4 turbo / TMC 2208 UART et d'un touch mi fraîchement installé le tous sous MARLIN 2.0.x Comment faire pour que mon touch mi palpe tout le plateau avant chaque impression ? Merci de votre aide
  12. non je n'ai pas de capteur. Oui marlin a ete modifier car je suis sous skr 1.4 turbo et TMC 2208 Il y a quelque chose a modifier dans marlin mais je ne sais pas quoi, enfin je pense
  13. Bonsoir a tous Je rencontre un problème d'extrudeur. Je m'explique, a chaque fin d'impression ou d’arrêt en court d'une impression, l'extrudeur me sort le filament, environ 20 a 30 cm. Je suis sous marlin 2.0 Merci a tous
  14. Bonjour Grace a tes lien j'ai réussi a configurer marlin (enfin je pense) La carte mère s'allume et se lance sur marlin. Je test ca demain ou après demain et vous tiens au courant. Par contre j'ai rien compris a la vidéo sur l'axe Z Bonne soirée
  15. Bonsoir a tous Suite a une petite erreur, ma carte mère a cramée. J'ai trouvé une occasion "neuve" comprenant une SKR 1.4 turbo, 5 tmc 2208 v.3 et un TFT 3.5 v3.0 (le tous encore emballé). En regardant les différents tuto et vidéo sur la config de Marlin 2.0.X je pensais avoir compris comment configurer cette chose. J'installe les différents programme conseillés, j'ouvre Marlin avec VsCode et la le drame, je m’aperçois que la seul chose que j'ai compris, c'est le changement de carte mère et le diamètre du filament. Y aurait il une ou des âmes charitable pour m'aider ? Ma config pour la partie imprimante et une CR10 d'origine avec deux axes Z et un extrudeur clone BMG Merci a tous et bonne soirée
  16. Bonjour C'est bien ce qui me semblais, mais je préférais avoir confirmation. Merci a tous et bonne soirée
  17. Bonsoir a tous J'aurai voulu savoir la différence entre deux écrans, a savoir : - BIGTREETECH TFT35 V3.0 - BIGTREETECH TFT35 E3 V3.0 Merci a tous
  18. Nurarihyon33
    Anet E12
    Mais sans parler de la structure, je pensé plus mosfet ect...
  19. Nurarihyon33
    Anet E12
    Merci pour ces réponses. Apres je pense que ce soit les "A" ou les "E" les défaults doivent être similaires ? bonne soiree
  20. Nurarihyon33
    Anet E12
    Bonjour a tous J'envisage de m'acheter une anet E12 en première imprimante 3D. Quelles sont pour vous les upgrades nécessaires ou obligatoires a faire dessus? Merci bea
  21. Bonsoir Etant a la recherche de ma première imprimante 3d, je suis tombé sur la grande soeur de l'anet A8. Que pensez vous des améliorations quelle a reçu ? Sinon partir d'une Anet a8 et l'upgrader avec un kit systéal ? Sinon que me proposeriez vous comme imprimante avec un plateau de 300*300? Merci
  22. bonjour a tous et a toutes Je m'appel Johan et j'ai 36 ans. Je réside a cote de bordeaux ( + ou - 25 km). J'aimerai a ce jour me lancer dans cette aventure qui est l'impression 3d. C'est pour cela que je me suis inscrit sur ce forum afin de répondre a mes questions afin de franchir ce pas en toute sérénité. Bonne soirée a tous le monde
