Dskyz
    Creality Ender 3
Récompenses de Dskyz
  1. J'ai réussi à imprimé parfaitement quelques pièces, et c'était seulement de simple pièces circulaire et mon plateau se dérègle souvent , c'est peut-être bête mais j'ai peut-être fait une erreur de montage quand j'ai remonté le plateau avec les galets ...
  2. je vais voir ça aujourd'hui je reviens plus tard pour vous tenir au courant
  3. Pas de tache brune , il est d'origine et si je pousse manuellement ça sort normalement
  4. Oui oui j'ai vérifié hier tout est bon , voici les paramètres
  5. Je viens de remarquer que mon plateau se dérègle tout seul , et quand je vois pour refaire le réglage un coup c'est trop proche ou un coup c'est trop éloigne ça reste pas bien en place , voici le début d'une autre impression avec une bordure , la bordure est quasiment parfaite mais ensuite quand il s'agit de chose plus petite il y à du décollement
  6. je n'ai plus de buse , donc je vais en commander et j'essayerais , j'ai vérifié et tout est bien en contact et non je n'ai rien changé sur cura , j'utilise le profil de base de l'ender 3 avec quelques modifications mineur mais je ne pense pas que ce soir lié à ça
  7. Hello , mes températures sont bonnes , j'ai démonté la tête , vérifié , changé de filament , reréglé le bed et voici mon résultat , c'est mieux mais toujours pas parfait
  8. J'utilise de l'alcool isopropylique et je n'utilise pas de produit d'accroche pour mon ultrabase , j'ai toujours fait comme ça et je n'avais jamais eu de soucis similaire
  9. J'ai fait tout ça et tout semble normal , j'ai essayé d'imprimer le même test et sans succes ...
  10. J'ai essayé avec une feuille plus fine et j'ai pris un autre test car le tiens ne se lançait pas Voici le résultat
  11. Du coup l'imprimante imprime le trait sur la gauche au début de l'impression et elle s'arrête , est-ce normal ?
  12. Je fais ça et je reviens vers toi , merci !
  13. Oui j'utilise du PLA et oui le détecteur est bien serré , en tout cas ça bouge pas plus que d'habitude
