Dskyz
Membres-
Compteur de contenus
19 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Dskyz
Problème d'adhérence Ender 3
Dskyz en réponse au topic de Dskyz dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
J'ai réussi à imprimé parfaitement quelques pièces, et c'était seulement de simple pièces circulaire et mon plateau se dérègle souvent , c'est peut-être bête mais j'ai peut-être fait une erreur de montage quand j'ai remonté le plateau avec les galets ... -
je vais voir ça aujourd'hui je reviens plus tard pour vous tenir au courant -
Pas de tache brune , il est d'origine et si je pousse manuellement ça sort normalement -
Je viens de remarquer que mon plateau se dérègle tout seul , et quand je vois pour refaire le réglage un coup c'est trop proche ou un coup c'est trop éloigne ça reste pas bien en place , voici le début d'une autre impression avec une bordure , la bordure est quasiment parfaite mais ensuite quand il s'agit de chose plus petite il y à du décollement -
je n'ai plus de buse , donc je vais en commander et j'essayerais , j'ai vérifié et tout est bien en contact et non je n'ai rien changé sur cura , j'utilise le profil de base de l'ender 3 avec quelques modifications mineur mais je ne pense pas que ce soir lié à ça -
Hello , mes températures sont bonnes , j'ai démonté la tête , vérifié , changé de filament , reréglé le bed et voici mon résultat , c'est mieux mais toujours pas parfait -
J'utilise de l'alcool isopropylique et je n'utilise pas de produit d'accroche pour mon ultrabase , j'ai toujours fait comme ça et je n'avais jamais eu de soucis similaire -
J'ai fait tout ça et tout semble normal , j'ai essayé d'imprimer le même test et sans succes ... -
J'ai essayé avec une feuille plus fine et j'ai pris un autre test car le tiens ne se lançait pas Voici le résultat -
Du coup l'imprimante imprime le trait sur la gauche au début de l'impression et elle s'arrête , est-ce normal ? -
Je fais ça et je reviens vers toi , merci ! -
Oui j'utilise du PLA et oui le détecteur est bien serré , en tout cas ça bouge pas plus que d'habitude -
Comme tu peux le voir sur la première photo , même la ligne d'impression sur la gauche s'était décollé , et le plateau est vraiment bien réglé du coup je comprends pas ... -
Tout est ok à ce niveau là aussi -
J'ai regardé et la régulation de la température est bonne , ça reste stable et ça ne change pas soudainement . -
Dskyz a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bien le bonjour , Je possède une ender 3 depuis plusieurs mois et je n'ai quasiment jamais eu de gros problème d'impression , surtout ces derniers temps ou j'étais très content de mes impressions . Mais voilà , depuis avant-hier après une impression , impossible de lancer une impression et d'imprimer correctement , sauf 'une fois' ou j'ai imprimé avec un radeau mais le radeau à commencé à se décoller vers 30 % de l'impression et se décollait de plus en plus ce qui m'a forcé à stopper l'impression vers 70 % . Mon plateau est réglé avec une feuille dans les quatre coins et au centre , j'utilise cura avec le profil ender 3 de base , j'ai juste modifié la température du plateau à 60° et la température de la buse à 210° et j'ai toujours très bien imprimé comme ça . J'aimerais vraiment comprendre pourquoi tout à changé quasiment d'une impression à l'autre , je vous joins 3 photos avec un début d'impression , c'est censé être des médiators en format carte de crédit . Je vous remercie déjà pour vos futur réponses .
