Acheter Bambu Lab A1
Sylvain Deguise
    ender 3 v2, sidewinder x2, alfawise u30 pro
Récompenses de Sylvain Deguise
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour a tous est-ce que il y a une carte 32 bits de makerbase qui peux remplace la carte de ruby 1.2 avec les memes branchements et fonction pour tmc 2209 en uart merci
  2. meme chose pour moi elle vient taper sur le bord en avant
  3. Bonsoir a tous petit probleme de ghosting leger meme sur mes cubes de calibration dans le sens du y voir photo sidewinder x2 materiel de la tete heatbreak bi-metal, buse copper-nickel slicer cura vitesse impression 50mm/s vitesse de deplacement 100mm/s retraction 0.8mm et vitesse 40mm/s , toute mes pom change en polycarbonate, le porte bobine n'est pas sur le portique presentement je seche lol
  4. Non il n'a pas sorti encore je crois que je suis dans la bonne direction enfin j'espere
  5. Bonsoir apres test de 4 benchys bltouch ne tape plus , reste avoir sur le long terme, je suis sceptique mais reste avoir si c'est vraiment cela, je peux tester avec 4 autres bltouch, j'ai fais des tests avec crtouch meme pas 5 min j'ai vire le crtouch l'aiguille fait trop de bruit quand je demande trop de vitesse a chaque mouvement dans l'axe du x
  6. j'ai rien trouve pour le bltouch qui tape dans le bed pendant l'impression, j'ai coupe le fil noir et presentement je suis en test, le bltouch n'a pas tape dans le bed aleatoirement
  7. J'ai essaye le profil par defaut pour un benchy, je trouve il manque detail , il y a 3 epaisseurs de parois et largeur de ligne .44 pour des grosse pieces j'ai rien a dire, mais pour des petite pieces le profils n'est peu etre pas adapte pour ca
  8. moi aussi le bltouch bien tapper 4-5 fois sur le bed aleatoirement j'ai rien trouve sur le net
  9. bonsoir , Version 2.0.9.3 n'est pas comptatible arc welder j'ai teste g2 l'imprimante se d'ébranche
  10. Salut , J'ai trouve un remix pour la x2 du support avec fan duct ajuster au couvercle bleu https://www.thingiverse.com/thing:5019928 sur la photo il est bien ajuste pas besoin de rondelle
  11. merci de m'avoir explique moi c'est du papier lettre 20lbs a 80gr, je vais ajuste dans le fichier du tft. merci encore
  12. Bonsoir , sur la photo le vrai z-offset est bien -2.72 quand je save et je fais m851 j'ai bien -2.92, je suis oblige de le mettre a -2.72 sinon la buse ecrase trop sur le bed ,donc je baisse la valeur , je vois aussi un shim de 0.200, sur mes 4 autres machines jamais je dois reajusté la valeur de -0.2 merci
  13. Bonjours a tous, presentement quand je fais un mesh avec le firmware de MrMagoumet et un bltouch original, a chaque fois il fait 4 palpitations x 49 lol ,je commence a trouve cela un peu long j'aimerais le diminue dans le marlin 2x49 ou 1 x49 merci
  14. j'ai mis +33 sur l'axe du y et c'est parfait
